vik_
Денис, 45 years, Мурманск (RU), Ford Focus II
Проблемы с рулевой рейкой Эксплуатация Focus 2
vik_
15 May 2018
Rome163
Видимо придется забить и ждать "хорошего стука"
vik_
15 May 2018
Rome163
Нет. У меня не электро
vik_
15 May 2018mobile
R
Rome163:
vik_
Уровень в бачке не уходит?
Сейчас на минимуме и не движется. Заглянул внутрь, там на уровне масла торчит какая-то штука с дырочкой
vik_
15 May 2018mobile
L
l2v:
вибрация на заведенной машине? Если на заведенной, то можно забить. У меня на двух фокусах так было, ни на что не влияет. При желании можно поменять насос усилителя, рейку перебрать и также подушки двигателя новые поставить. Где-то в этих узлах кроется причина. Я много изучал и к таким выводам пришел. Это большие деньги, я например забил.
Заменой жидкости вы проблему не решите, но поменять можно, это хорошая процедура для машины.
Самое интересное, что сегодня с утра прохладно (4 градуса ) и проблема ушла. Ещё заметил,что, когда проблема есть,то если приложить ухо к рулю, то можно услышать звук будто резина трется. И если спустится к педалям и покачивать руль ,то слышно небольшое шипение
vik_
13 May 2018mobile
12345qwert:
vik_
если этого раньше не было и вы себя не "накручиваете " - и если у вас ГУР - тогда скорее всего клапан насоса. если гур - когда меняли масло ?
Вы про жидкость ГУРа? Вообще не менял( 86 тысяч уже
vik_
12 May 2018
Ребят, а у меня такая проблема. При качании руля из стороны в сторону на стоящей машине чувствуется небольшая такая частая вибрация (ощущение можно сравнить с тем, как будто вал рулевого колеса подтормаживает в резиновом несмазанном сальнике). При езде по неровностям она тоже присутствуете на прямой ее нет. И вот что это за беда случилась никак не представляю(
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.3 Оборудование и запчасти Focus 2
vik_
1 April 2017
Други! подскажите пожалуйста, какие номера у выжимного подшипника и комплекта сцепления для: WF0PXXWPDP8L61414
vik_
19 January 2017
Я за воскресенье 29-го) В субботу в Мурманске(
vik_
6 August 2016mobile
Подскажите,а s-max и galaxy уже всё,не продаются?
Круиз контроль, установка и прошивка Оборудование и запчасти Focus 2
vik_
16 June 2016mobile
M
mandalore105:
vik_
А точно во всех блоках круиз прошили?
Прошивал на станции ТО. Буду проверять железо и если нормально ,то к ним ((( 130 км пути блин
vik_
16 June 2016mobile
Romich811
Кстати да,гляну.
vik_
16 June 2016mobile
F
ff2ff:
vik_
А как вы пробуете его включить?
По инструкции, скорость 60-80,кнопку on, потом set+. Значек не загорается и скорость не поддерживается ((
vik_
16 June 2016mobile
А нужно отключать аккумулятор во время установки? Мне прошили круиз и я поставил кнопки без отключения питания. В тестовом режиме все кнопки пикают но круиз во время движения не включается.вот теперь думаю может надо контроллер машины перезагрузить по питанию или с кнопками накосячил или прошили криво?)
vik_
24 September 2015
Мой миниотчет о сервисе Вольво.
В последнее время запарили рывки при переключении передач на федоре, на этой неделе они окончательно меня достали и я записался на сервис Вольво туда-где теперь трудится Павел Ершов. Сегодня заехал, встретили как родного, объяснили и показали вероятную причину геморроя. Разобрали-собрали,теперь все пучком,заодно прошили круиз,осталось кнопки наколхозить.По деньгам вышло меньше чем ожидал.
Поехал именно к Павлу, потому что нужен был опыт бывших работников Форд, он и помог т.к. ошибок комп не показал.
vik_
14 August 2015mobile
Они одинаковы доя всех рестайлов механик или зависит от движка?
vik_
24 July 2015mobile
Осталось выяснить точно-ли у меня педаль подохла
vik_
24 July 2015mobile
Спасайте мужики!)
Дергается в начале движения и на ходу при нажатии педали газа. Чистил заслонку и ничего.
Сейчас увидел, что при нажатии педали газа на холостом ходу она не поднимает обороты плавно. Происходит так -обороты 900, начинаю нажимать и тишина , жму дальше и в определенный момент обороты резко поднимаются до 1600 и потом плавно поднимаются дальше.
Это педаль или что-то еще?
vik_
24 July 2015mobile
Она исправна?
vik_
11 June 2015
Ребят, подскажите!
машинка подтупливает при нажатии на педаль газа!переключаю передачу (например с первой на вторую) и плавно давлю на газ, происходит парочка рывков и потом машинка динамично разгоняется. Тоже самое если отпустить педаль газа!Это заслонка или что?
Установка сигнализации своими силами. Оборудование и запчасти Focus 2
vik_
6 January 2015
autostudio.ru:
Световыми сигналами система по CAN управляет?
Посмотрите "световые сигналы при автозапуске" (ф-ция 6 в меню автозапуска), если включены - попробуйте отключить.
световые сигналы по аналогу и выключены функцией 6. более того я отключал их совсем,выдергиванием предохранителей сиги,результата никакого!
Проявляется только после длительного стояния (более часа) машины,т.е.послее ее засыпания.
Тема есть на форуме,там тоже не добились результата :тема
