Круиз контроль, установка и прошивка
мини-FAQ по установке круиз-контроля.
Самостоятельная активация круиз-контроля: Перепрошивка PCM (сообщение #14912196)
Круиз-контроль на ST
Отчет об установке китайского джойстика магнитолы с интегрированными кнопками КК от Hifish
Установка китайских кнопок круиза
Ещё установка китайских кнопок
Отчет от zyrua и шаблон кнопок круиз контроля для наклейки на джойстик, в psd
Управление КК с помощью переключателя поворотов от Opel Astra
Круиз-контроль для трех-спицевого руля
Вариант расположения кнопок на 3-спицевом руле
Наклейка на джойстик КК (dizz74)
Кнопки КК от Mazda Tribute на 3-спицевом руле
Предложу и я свой вариант установки кнопок круиза на пульте магнитолы
отчёт по установке кнопок из тюнингшопа
впечатления от установки круиз-контроля
установка КК
установка КК
Решил ставить кнопки в джойстик штатной магнитолы
Кнопки КК от ФФ1 на 3-спицевом руле
Кнопки в штатный джойстик
Управление круизом рычажком
Вариант расположения кнопок КК в подрулевом джойстике
Еще вариант круиза
Отчет о ремонте КК
Правильный круиз контроль на 3х спицевый руль.
Круиз на трехспицевом руле
круиз-контроль, круиз контроль, руль с КК, руль ФФ2, КК, круиз, прошивка круиз контроля
Stormicon
23 August 2009
2M
1,4K
10K
sergefilm
14 June 2016
при чтении пошивки выкидывает ошибки.
Aleksey_62
14 June 2016mobile
reyzye
Нет не правильно.
Romich811
14 June 2016mobile
sergefilm
Для пешивки мозгов минимальная разрешенная скорость 115200.
reyzye
Так тебе будет понятнее и нагляднее.
reyzye
15 June 2016
Aleksey_62:
reyzye
Нет не правильно.
Romich811:
reyzye
Вот так я полагаю?
Aleksey_62
15 June 2016mobile
reyzye
Ага, именно так.
fanat81
15 June 2016
Всех приветствую!!!
Собрал я 4 кнопочную схему, работает отл. Но возник вопрос по поводу отсутствия кнопки OFF??
А именно, проехал небольшое расстояние и пришлось нажать тормоз, соответственно КК отключился и остался в ждущем режиме т.е. для вкл кк уже не требуется нажимать кнопку ON, а просто вкл. его кнопкой + на скорости выше 40 км.ч.
Понятно, что если вык. зажигание то цепь разорвется и последующее вкл кк может произойти только от кнопки ОN.
Хотелось бы понять, на сколько критично использовать кк в ждущем режиме???
ff2ff
15 June 2016
fanat81
Все правильно пишите. Нажали тормоз (сцепление/RES) скорость перестала поддерживаться, но сам круиз включен. Возможно если вы не задействуете круиз в течении какого то долгого времени то он выключится совсем, и тогда придется нажимать ON снова. В инструкции об этом ничего не написано но где то такая информация проскакивала.
Использовать его во включенном режиме но не установив поддержку скорости думаю не критично.
fanat81
15 June 2016
ff2ff
Благодарю!!!
Будьте добры направьте, где можно посмотреть по данному вопросу!!!
Т.к пробеги в день составляют около 300 км , и не хотелось бы остановиться на трассе со сгоревшим модулем или того хуже неисправным PCM.
И кстати на панели ни где не отображается, что КК в ждущем режиме ( панель красная маленький экран, межрестаил) .???
ff2ff
15 June 2016
fanat81
Ездейте спокойно, от того что вы не нажали OFF по каким то причинам, PCM не сгорит. Для меня это очевидно. Если бы это было хотя бы очень отдаленно потенциально опасно, это бы написали в инструкции.
mandalore105
15 June 2016mobile
fanat81
Ждущий ржим это всего лишь логика мозгов, что можно реагировать на кнопки рес сет+ и -, а офф всего лишь исполняет роль запрета исполнения.
mole44
15 June 2016
вообщем кто может помочь удаленно подцепится ко мне и проверить все ли я так сделал и почему не работатет круиз ? меня пиво.
fanat81
15 June 2016
mandalore105
Спс!!!
Успокоил
fanat81
15 June 2016
mole44
С киньте фотки всех блоков (HEK,GEM,PCM).
Опишите что и как делали???
И проблему я думаю решим!!!
И самое главное, делали ли вы прозвонку схемы после монтажа?
mole44
15 June 2016
fanat81
хорошо завтра сделаю есть вибер вацап напишите в личку так было бы удобнее. Делали все по инструкции взятой с этого форума. Прозвонку схемы не делали но в тестовом режиме все откликается мигает и пикает каждая кнопка
vik_
16 June 2016mobile
А нужно отключать аккумулятор во время установки? Мне прошили круиз и я поставил кнопки без отключения питания. В тестовом режиме все кнопки пикают но круиз во время движения не включается.вот теперь думаю может надо контроллер машины перезагрузить по питанию или с кнопками накосячил или прошили криво?)
VovkaD
16 June 2016
vik_:
я на своей машине (двиг 2.0 МТ, блок ESU-131) недавно сам делал, все строго по инструкции в шапке темы. Аккумулятор не отключал, все заработало с первого раза (скорость должна быть больше 40 км/ч)
ff2ff
16 June 2016mobile
vik_
А как вы пробуете его включить?
vik_
16 June 2016mobile
F
ff2ff:
vik_
По инструкции, скорость 60-80,кнопку on, потом set+. Значек не загорается и скорость не поддерживается ((
Romich811
16 June 2016mobile
vik_
Если коробка механика, то датчик сцепления исправен и нет ли перемычки в его колодке? Проверте. Только не спрашивайте что это такое, все давно описано в теме.
vik_
16 June 2016mobile
Romich811
Кстати да,гляну.
mandalore105
16 June 2016mobile
vik_
А точно во всех блоках круиз прошили?
vik_
16 June 2016mobile
mandalore105:
vik_
Прошивал на станции ТО. Буду проверять железо и если нормально ,то к ним ((( 130 км пути блин
VovkaD
16 June 2016
vik_:
на деньги, потраченные на бензин можно адаптер купить и самому все сделать, тем более проги бесплатные
1979sergei
16 June 2016
fanat81
Если интересно, то здесь я описывал алгоритм работы круиза.
sergefilm
16 June 2016mobile
VovkaD
Привет, у меня тоже блок есу131- по какому алгоритму шили. Я встретил 2 один на версии программы 0.2.8, другая на 0.2.12. Там отличается немного. Хотел бы узнать оптимальъный.
fanat81
16 June 2016
1979sergei
Спс, познавательно
Но хотелось бы затронуть тему установки световой индикации при активации кк в ждущем режиме???
Какие мысли на выше указанную тему?
mandalore105
16 June 2016mobile
fanat81
Имхо невозможно в принципе. Хотя... Микроконтроллер, который при нажатии он и офф будет видеть их и зажигать и гасить лампу.
fanat81
16 June 2016
mandalore105
А может отдельную схемку с подхватом сделать?
Ведь на кнопку ON приходит напряжение?
mandalore105
16 June 2016mobile
fanat81
Наверное можно, я не настолько электронщик. Но там же резисторы, может не подхватит.
fanat81
17 June 2016
mandalore105
Согласен, без замеров не обойтись.
