Гидроник это и есть Эберспехер. Недавно была такая же фигня - соляра с водичкой или конденсат. ПП блокировался. Сняли и почистили ПП, соответственно и прокачали, заодно выяснилось что прилично повело горелку - подправили. Вроде как все работает.
Вроде должны от Фьюжена подходить и замок и баранка.
Этот провод проверяется цешкой при включении свечей по падению напряжения, если падение >1,2в что-то не так...
Антенну кстати сделал: выточил переходник и накрутил на обломок. Если что резьба обычная на 8мм.
Довести до ума шумку не проблема...
fdv33
А машина какого года?
to Celixx
1. Если машина исправно то никакую воду подливать не требуется.
2. Ставь АКБ такой же емкости какой у тебя стоял с завода.
to Student 88
1. Состояние дорожного полотна
2. Режим движения и манера вождения
3. Состояние авто
1. Проверь наличие подсоса воздуха.
2. Проверь соединение провода питания свечей накаливания (тот разъем который всегда греется)
3. Попробуй на холодную замерить падение напряжение при заводке двигателя (до включения стартера). Падение должно быть примерно 1,1в. Если сильное падение - проблема провода питания свечей, если меньше - проблема свечей (какая-то не работает), если не падает вовсе - реле, провод.
А вообще до -20 должна заводиться и без свечей так что более похоже на подсос...
Сегодня было -34. Когда грузили ГВЛ на багажник то слегка задели антенну - как результат обломилась по месту крепления, а именно обломился силуминовый болт на который наворачивается штырь антенны. Так что на морозе будьте осторожны...
Глушить клапан не пробовал для проверки?
При резком нажатии на газ идет дым - дерьмовая соляра.
Nik4d
Скорее всего пройдет после смены заправки...
Тоже 90 л.с. , если ехать в пределах 110км/ч выходит примерно 5,8, если выше 110 - получается в пределах 6,5...
Aplicator
А на фига он тебе нужен ведь кроме вреда ну никакой пользы он не приносит?
Он просто брызжет только до середины - неудобно... Как-нибудь когда потеплеет попробую поставить наверх к повторителю стоп-сигнала.
Кто-нибудь на Конике с подъемной задней дверью переносил омыватель вверх двери? -поделитесь опытом. А то появилась такая задумка, вроде как всё должно быть очень просто, но вдруг все-таки есть подводные камни...
bulterius
Я просто наклеивал двухсторонний скотч оставив с наружной стороны защитную пленку. Езжу так 4 года.
MikeSh
3 February 2014
А зачем ты его распиливал? Мне безо всякой распилки быстренько его выбили ( был забит на 3/4)...
to Vital-2012 Т.е. все происходит под нагрузкой и при увеличении оборотов? А если просто на ХХ обороты поднимаешь - та же самая картина?
Вообще-то ФМК рекомендует на дизеля SILVER...
