Р. ГирСалют опять! Не стал искать тему, знаю что где то задавался этот вопрос. Подскажи: с утра было нормально всё, поехал на обед, после обеда остановился на светофоре коробку выключил, включил "D" и блин как буд то удар
, включаю "R" такая же штука, удар идёт
, можа знаешь что может быть? Спасибо заранее! Надеюсь не сильно отвлекаю.
sysoevvvШУметь как? Может подушки на коробке поменять нужно?
Р. ГирСалют! Блин отключил ЕГР, через неделю езды загорелся чек
, чё за фигня не знаешь?
Р. ГирУРААААА!!! Вчера всё-таки отключил я эту систему ЕГР...
, и теперь стал понимать что у меня под капотом оказывается 2L движка
, машинка побежала, переключение передач стало дольше. Вообщем я доволен! Советую всем это проделать, у меня это заняло ровно 5мин, и два болтика Ф6мм и 8мм. Спасибо за совет!
BorisManПривет! А на америкосах тоже есть этот Иммобилайзер?
Р. ГирСлушай, ты вот пишешь (по ссылке) что на зятке надо колхозить всякие трубочки
??? Объяснишь что за трубки?
Р. Гир
Спасибо за совет, в ближайшие выходные попробую проделать это! Потом отпишусь! Ещё одно, та не случаем не знаешь комплектацию подвески...что там в неё входит, хочу полность подвеску сделать поменять всё. Спасибо!
Maximus™Салют, приму к сведению...но бензина полбака
было, значит скорее всего насос, ещё раз спсибо.
Блин цены какие то не реальные вы озвучиваете. Я менял у Форд-центра передние тормозные диски, потом какую то там тягу стабилизатора, полностью диагностику...и всё мне это обошлось около 7,00 рубасов! Думаю нормально! Как считаете?
Салют всем! Подскажите, топливный насос чистит много мароки и по времени скока выходит? кто знает? А может проблема у меня не в насосе? Когда педаль до полика двигатель как сумашедшй арёт
переключает как я понимаю на первую...а потом происходит такое, как буд-то коробка не может переключиться на вторую скорость и дёргается туда сюда. Приходится педаль немного отпустить и тока тогда идёт переключение на вторую. Вот такая вот фишка у меня
! Кто знает скажите чё это?
pabliksolСпасибо за инфу.
Мне уже говорили что надо бензонасос почистить, какая то сетка там забивается чёли? Короче машина с двухлитровым движком должно порезвее быть, а у меня поттупливает
Объясните...когда бенз на исходе(ломпочка мигает) машина как ракета летает
! Делаю заправку, а эффект уже не тот. ВНимание вопрос:"Что за штуковина такая?"
БаракудаСалют, у меня стоят диски (ВСМПО), проблем с этим не возникало. Ставь и не парся.
Andrey2106Согласен, на счёт тормозов задних барабаны, америкосы ступили. У тебя скольки ступка коробка? 150-180 км/ч...какие оборты на движке тада у тебя???
Салют, блин, а я свой майфун наверно поломал. Сел в машину, на улице мороз
и сразу диск включил...после этого у меня тока радио работает, пришлось поменять аппаратуру, делать никто не взялся. Схему просят, а где ж её взять на американца?
Andrey2106Блин, странно...у друга (у него тойота камри 1) тоже есть. а запах, прошу прощения как будто кто "голубя"
пустил, потом всё исчезает...? и что это может быть? Кстати не всегда так.
Салют, скажите, у всех появляется такой неприятный зхапашок когда резко ускоряешься на автомате?
[b]Безумный Макс[ Привет. Как то заскавил на сервис, делал диагностику, мне мастер сказал что можно в настройках компьютера корбку резвее сделать, будет летать машинка. Я не стал себе делать мне и так хватает...
Romax@Спасибо!
Думаю сразу оба поменять, лишним не будет.
Загудел на задней ступице подшипник, кто в курсе подскажите скока он может стоить?
BMFЯ походу с опозданием в списки на брелок...
, раньше не знал о существовании сайта, может там осталься и для меня один брелочек?
АврораТоже хочууу брелок...возьмите и меня в списки...
