Йожег
19 June 2010
день добрый всем!
подскажите что может быть-в момент трогания,при включении сцепления,раздается скрежет..при движении на скорости его нет.
сцепление есть..но вот скрежет,просто убивает
было дело,отключался спидометр...
заехал в сервис к дяде Ване.Он влез под капот с головой,вынул его,протер,смазал ,вставил обратно и никаких проблем...
в том то и дело что работают
в том то и дело,что холодит и фрион есть...
простите,если не в тему..
такая проблема- при включении кондея,начинают с периодичностью повышаться обороты как на холостом ходу,как и при движении..
кондей работает,заправлен...
кто то говорит что это накрывается электромагнитная муфта кондея,кто то датчик дроссельной заслонки..
(фф1 америкос,2 литра)
подскажите,кто нить с таким сталкивался?
CD
мне говорят что от коробки что то зависит...у меня МТХ75 или все равно?
простите,если повторюсь в этой теме...
нужен номер датчика скорости...Форд 1,американец,2000 год.двигатель Z-tec, 16 клапанов.коробка механика...
запутался совсем...подходит ли датчик от европейца?
упс...новичек,сорри...а где он находится и с чем его едят? скинь ссылку какую нить..
заранее благодарен
простите,если где нить уже было..
проблемы со спидометром...
форд фокус1 американец.2000 год 2 литра...когда утром холодным заводишь-все нормально,как только нагреется(проблемы возникают где-нить через пол часа езды,начинает бешенно скакать стрелка спидометра,а потом он ваабще умирает..остальные приборы работают в нормальном режиме..когда такая катавасия происходит со стрелкой,то еще увеличивается громкость в магнитоле...а вчера загорелась лампочка двигателя)
может кто нить подскажет что это и куда надо обратиться...
Заранее благодарен
