Вообщем разобрался сам. Как оказалось, у меня защита задевала за компрессор кондиционера, снял защиту, подправил кувалдой и теперь все отлично...
Здравствуйте!
На любой передаче после 3000 об. начинается сильная вибрация, причем если отпустить газ то она пропадает, и к 4500-5000 об. она значительно меньше. И при запуске двигателя слышен небольшой толи удар, толи скрежет в пол секунды. На холостых работает нормально. Замечал такое пару раз еще зимой, но вибрация была намного меньше, и пропадала минут через 5. Самое интересное, что сейчас она появилась и не пропадает, после того как мне поменяли компрессор кондиционера пару дней назад... Что это может быть? Не может защита задевать за, что нибудь? Двиг. 1.8 пробег 67 т.км.
Здравствуйте!
На любой передаче после 3000 об. начинается сильная вибрация, причем если отпустить газ то она пропадает, и к 4500-5000 об. она значительно меньше. И при запуске двигателя слышен небольшой толи удар, толи скрежет в пол секунды. На холостых работает нормально. Замечал такое пару раз еще зимой, но вибрация была намного меньше, и пропадала минут через 5. Самое интересное, что сейчас она появилась и не пропадает, после того как мне поменяли компрессор кондиционера пару дней назад... Что это может быть? Двиг. 1.8 пробег 67 т.км.
vantusСпасибо! А то я уже напугался увидев стоимость предидущего номерка...
ShoL
1 June 2009
vantus
Спасибо. А это точно насос кондиционера?
Подскажите пожалуйста номерок насоса кондиционера на 1.8...
Что вы так на фокус набросились? Все автомобили в данном классе одинаковые по шумоизоляции, нигде и следа от нее нет.
Во многом разница из-за резины. Кстати после полной шумки машина становится значительно тише, просто к хорошему очень быстро привыкаешь... У меня в семье появилась вторая машина Lancer X 2.0 CVT 4WD так ФФ с шумкой по сравнению с ней на много тише, в лансере и двигатель ревет как пылесос и каждый камешек на дороге слышен. Друг купил VW Passat B6, так он чуток тише и то только на шершавом асфальте...
Проверь все предохранители, у меня тоже недавно ближний погас, оказалось перегорел предохранитель отвечающий за отключение освещения или что то типо того...на 7,5А был...
У меня тоже такая же фигня, в задней стойке в универсале.
Тоже все разбирал, снимал фонарь, ездил в багажнике слушал, толку ноль. Там скрипеть то нечему, один метал. На днях там все обклеил вибропластом и спленом, скрип заглушился, причем на много, но на ямах все равно немного слышно...
ShoL
9 July 2008
1. L.H.Oswald 1 именная наклейка "Oswald"
2. differ 1 именная наклейка "Differ"
3. <<KraB>> именная наклейка "<<KraB>>"
4. Ulya клубная наклейка FFCLUB
5. ShoL клубная наклейка FFCLUB
| Во! Сразу видно специалиста - не давно в "бизнес" пришел, а уже во всем разбирается! |
Привет! Хотел бы заказать два шильдика, один FFCLUB и SHOL, еще если есть, то 2 рамки номерные...
