Приветствую!
По чем будет поменять подвеску, переднюю (два рычага, стойки с опорами и подшипниками) и заднюю (комплект рычагов Mayle, сайленты продольных рычагов, амортизаторы)
запчасти мои, сколько будет по работе? Ну и сход-развал соответственно.
Blackshore
24 February 2014
И еще, сколько будет стоить поменять рулевые тяги (люфтят немного внутри рейки)
Blackshore
23 February 2014
Приветствую! Во сколько обойдется:
Замена передних ступичных подшипников (запчасти ваши, не оригинал, SKF?)
Замена подшипника правого привода (подшипник ваш)
Попутно поменять масло в коробке
Машина FF2 2.0 МТ
Заранее спасибо!
Blackshore
28 January 2014
Доброго дня!
Возьметесь за такое чудо?
Если да, то сколько примерно будет стоить?
Машина Киа пиканто
Blackshore
19 November 2013
Добрый день!
Подскажите по цене:
Замена передних ступиц (бьет на торможении, все остальное поменяно, диски, тормозные диски, резина)
Установить Koni sport kit ( аморты и пружины )
Поменять коллектор ( B-tuning )
Blackshore
5 November 2013
Поделюсь своим опытом, Двиг 2 литра, ручка, была детонация, если на холостых на нейтралке газу дать и на разгоне в диапазоне 1300-1900 оборотов, помогал 98 бензин, т.е. залил 98-ой, проехал километров 6 (пока бензин дойдет) и все пропадает, долго думал что делать, потом вычитал про ДПКВ (датчик положения коленчатого вала) который оказывается на этом двиге не жестко закреплен, а двигается на своих креплениях, в пределах градусов двух-трех, причем так расположен что вообще ничего снимать не надо чтоб его переставить, выкрутил колеса направо, и вот он, около шкива коленвала, стоял в крайнем положении (на самое раннее зажигание), поставил наоборот, почти на самое позднее, вся детонация пропала полностью, теперь проявляется только если тронуться без газа и сильно просадить обороты, до, скажем 400-500 оборотов и при этом дать газу, но в таком варианте так и должно быть.
Так что я ее наконец-то победил!!)))
и в динамике не потерял совсем, двигатель работает мягче, мягче заводится, по началу ехала чуть хуже (может показалось) но после пройденных километров 20 все вернулось на свои места, кроме детонации
А еще к знающим вопрос)) откуда она появляется? ведь раньше небыло, в чем причина, нагар? пробег 105к
Blackshore
14 October 2013
Всем Добра!
Проблема такая, вибрация при торможении, первая мысль - конечно диски тормозные, поменял все по кругу с колодками (диски Brembo, колодки TRW), менял сам, все смазал, направляющие колодок, пальцы, но вибрация как была так и осталась, и характер этой вибрации ничуть не изменился.
Вопрос))) Вчера на шиномонтаж ездил, резина отбалансирована, может ли быть вибрация при торможении из-за плохой резины? (резина немного бьет, т.е. не сам диск кривой, а именно резина)
Если ехать накатом то никаких вибраций, только при торможении и совсем немного на скорости при полном дросселе.
Blackshore
13 October 2013
Добрый день!
А будет сегодня время продиагностировать какая из передних ступиц кривая (вибрация на торможении, диски и колодки по кругу новые) и соответственно заменить с вашими запчастями.
Хотелось бы как можно раньше )))
Ford focus 2.0 3D мкпп 2008 год, номер 060
Blackshore
26 September 2013
Вот и себе поставил щитки, езжу очень динамично, и перегреваться тормоза начинают примерно в одно и тоже время, что с щитками что без.
Основное охлаждение дисков идет через центральную часть, тех дисков что вентилируемые (воздух входит между двумя половинками вентилируемого диска и выходит на внешний диаметр), а оригинальный щиток не закрывает эту область изнутри, что хорошо, и диски по сути охлаждаются так же, а в плюсе имеем намного меньшую вероятность того что диски поведет (это и было моей основной проблемой), раньше чуть в маленькую лужу заехал и сразу пар видишь от дисков, сейчас такого не наблюдаю.
В общем плюс однозначный)))
Добрый день!
Подскажите сколько по деньгам будет:
1. Промывка инжектора
2. Свечи родные с заменой
3. Чистка сетки в бензобаке
4. Замена топливного фильтра
5. Посмотреть что с движком, не ровно работает, "стук пальцев" при трогании.
Машина FF2 2.0 МКПП 2008 год.
Все запчасти ваши.
Спасибо заранее!
Добрый день! можно записаться на субботу, около 15:00?
Работы: замена подвесного подшипника (с предварительной диагностикой, вибрация при разгоне, вроде как он болтается, может шрус) если что подшипник ваш))
посмотреть всю подвеску
сколько денег брать?
Авто - мазда 3 1.6 АТ 2006 год.
Спасибо заранее))
Еще вопрос)) сколько стоит замена топливного фильтра на мазда 3 1.6? он в сборе с насосом на сколько я знаю, или его возможно почистить по аналогии с фокусом?
Blackshore
13 May 2013
Добрый день!)))
Почем будет замена масла в АКПП?
Поменять прокладку поддона двигателя? (герметик?) вместе с заменой масла.
+ посмотреть ходовую
проверить давление в топливной рампе и почистить форсунки.
Машина - mazda 3 1.6 AT 2006 год.
Спасибо заранее)
Приветствую!
сколько будет стоить работа по замене выжимного на ff2 2литра?
спасибо заранее))
Приветствую!!))
Почем будет поменять масло в АКПП на mazda 3 1.6?
Плюс посмотреть по подвеске, все ли там нормально))
Масло и фильтр ваши))
Приветствую!
Подскажите по чем будет:
1. Замена ремня грм и ремня навесных
2. Замена сальника коленвала со стороны ремней
3. Замена тормозной жидкости
Запчасти ваши.
Авто Ford Fusion 1.6 механика.
Спасибо заранее)))
Приветствую!
почем сейчас замена насоса ГУР на Ford Fusion 2006 года 1.6 двигатель? насос ваш.
спасибо заранее.
Blackshore
8 November 2011
Приветствую))
Личка переполнена поэтому пишу сюда, менял у вас 22 сентября подшипник ступичный, задний правый, сейчас загорелась АБС, видимо датчик повредило, т.к. колесо жутко болтается, толи недотянули его, толи еще что...
вопросец) можно ли записаться на завтра (08.11) на вечер, посмотреть что там??
Ford Fusion 174
Еще в догонку)) доехать-то с этим 100 км реально?)) колесо не отвалится?))
Blackshore
21 September 2011
Приветствую!))
Почем обойдется замена левого рулевого наконечника+сход развал+замена одного из задних ступичных подшипников(непонятно с какой стороны гудит)+замена передних колодок? запчасти ваши)
машина - Ford fusion 2006 1.6 MT
спасибо заранее))
Приветствую, возможно ли на 26 число записаться на любое время кроме утра, если на 26 мест нет, то на 27 до 19:00?)
работы:
сход-развал
переобуться
замена стоек стаба передних
замена масла в дрыгателе
замена тормозухи
если есть стенд для правки литых дисков то диск поправить)
борт 174, Ford Fusion, и сколько там по деньгам будет?)
