Т.к. машина вся електронная, со всякими шинами и т.д., думаю придет время появления глюков.
Сегодня, при заводке, зажглась лампочка-индикатор IVD (желтая машинка и извилистая дорога), потом погасла, как все остальные.
Антибукса на машине нет!
Потом, периодически часы на 6000СД сбрасываются и показывают черточки, после заводки время восстанавливается.
ИМХО, это был глюки!
У меня охлаждает вполне прилично.
Мужики, но неужели так трудно обернуть ключ фольгой и проверить как эта связь (ключ-ПБ5) работает? Берем фольгу. Готовим блин (из фольги конечно) радиусом около 10 см. Толщина блина должна быть порядка 7 - 8 мм. Оборачиваем плотно ключ, кроме жала. Открываем дверь и смотрим на результат. Сам проверить не могу, машины нет еще. |
Чип дверью не опрашивается однозначно, проверял сам вчера с помощью родного ключа, обмотанного фольгой от шоколадки Аленка))). При отключенной сигнализации иммо не видит ключ.
Далее, если при поставленной на штатную сигнализацию машине вставить обмотанный фольгой ключ в замок зажигания, то зажигание не включается и сигналка начинает орать.
правда, надо быть на 100% уверенным в аккумуляторе иначе в один прекрасный морозный день можно и самому в машину не попасть  |
Капот-то ключом открываеца))) Если что, можно и прикурить не открывая салон))) Это при условии, что худлоков всяких нет.
так что уехать можно будет только со штатным ключем или отключив иммо, что не реально. |
Вот отключить иммо дядькам с умными коробочками, которые для них сделали умные дядьки, более чем реально)))
VladimirB
У меня автомат, была бы ручка - обязательно попробовал бы толкнуть! )))
Эх, коллеги...фуфло эта штатная сигналка.
Чип дверью не опрашивается однозначно, проверял с помощью родного ключа, обмотанного фольгой. При отключенной сигнализации иммо не видит ключ, и ИМХО блокирует только стартер, т.к. зажигание включается, бензонасос жужжит, печка и музыка включается. Остается только толкнуть машину и вперед...может повезло тем, у кого автомат - не заведешь с толкача.
Ежели по тестам в Англии ФФ2 считается хорошо оборудованной против угона, то остается последняя надежда на то, что поворот родным ключом и проворот сверткой - это разное действие, типа при сворачивании замка не происходит снятия, т.к. ломаются внутренности и что-нить замыкаеца не так, как при открытии родным ключом. Но это из области фантастики
Штатная сигналка НЕ БЛОКИРУЕТ двигатель,машина заведенная от штатного ключа,но не снятая с охраны, "орет и едет" и не собирается заглохнуть.Единственно,моргают поворотники,а пищалка секунд через 30 перестает орать. |
Если сесть в машину, поставить машину на охрану и включить зажигание штатным ключом - двери отпираются, моргают поворотники, машина заводица и едет.
Ничего не орет.
Гия 1.6 автомат седан - нет у меня мгновенного расхода.
Точно знаю, что если стоит ПБ№5 и ты ставишь машину именно на охрану используя двойное запирание дверей, то при открытии двери ключом тебе дается примерно 12 секунд что бы имо опознал ключ, для этого надо ключ с имо вставить в зажигание, если в течении 12 секунд не происходит опознания то срабатывает штатная сигналка.
Ну и резюмируя вышесказанное, ответ на вопрос будет НЕ ОТКЛЮЧАЕТСЯ . |
Вот сходил я только что, открыл дверь своим ключом, покурил, и ничего не произошло.
Отсюда варианты:
1. Замок двери опрашивает ключ на предмет свой-чужой, чует своего, отпирает и снимает с охраны. В противном случае дверь откроется, но сработает сигнализация. (вот еслиб так было в реале)))
2. Замок просто открывается, замыкаются контакты в недрах двери, полностью отключается сигналка (кроме иммо, естессно). В качестве ключа возможно использовать копию ключа, свертку, отвертку и т.д. (это хуже((()
vooviusЕсть мнение, и не только мое
, что при отключении клеммы не получится и поставить на охрану!
Ведь машину можно поставить на охрану ключом. ИМХО брелок дистанционно управляет лишь электрозамком, который в свою очередь замыкает клемму в положении двойного запирания и после этого включается сигналка...
Коллеги,
кто-нить достоверно знает - замок двери опрашивает чип-ключ при открывании?
Я к тому, что если сверткой проворачивают личинку замка двери, сигналка ОДНОЗНАЧНО отключается или...?
Пробег - 1300
Эксплуатация - только город
Режим автомата - спорт
Климат - включен всегда
Расход по компу - 11-12л.
ROMUZ
4 April 2010
Тем, кому не выдали код для магнитолы при покупке, узнайте его на всякий случай. При обесточивании мафон встает на код.
Процедура осуществляется методом снятия музыки, списывания ее номера и запросом куда-то по компьютеру. Рекомендуют это делать на буднях, т.к. в выходные база данных каким-то образом недоступна.
цитата: | 2) Автоматическое запирание дверей при заведении двигателя/начале движения. Наверняка ведь есть, как активировать? |
К дилеру,перепрограммируют без проблем.
andy2kfiСегодня был у дилера - не знают они, как перепрограммировать такую функцию, и не совсем уверены, есть ли она.
МГУ ПС (МИИТ).
Выпуск 2000.
УПП.
В течение последних трех лет заправляюсь исключительно на Аджипе. Без проблем.
Не знаю, но мне так показалось, что после того, как покус проехал 1000км, он стал ехать значительно лучше. И проявилось это сразу после того, как пробег перевалил за 1000км. Вроде бы и не глючило меня...)))
Как-то я читал форум Реноводов, там про Меган 2 был такой момент, что до 2000км в мозгах фича зашита, которая не дает отжигать на машине, и после 2000км она отключается и включается полноценный рабочий режим. Может у нас что-то подобное?
Да, у меня 1.6 автомат.
Думаю, что пока ответ будет подобный этому - "Это у всех так сделано, значит так задумано".
Мне так сказали...
Daemon
Проблема не в том, что дольше проживет подсветка экрана (ИМХО быстрее точки умирать будут, чем подсветка) , вопрос в том, что ето свечение слишком заметно ночью и может привлекать внимание посторонних.
Что-то и у меня погромыхивало...
Вчера заехал в сервис к ребятам знакомым на предмет протяжки, нашли что защита плохо закреплена была.
уровень воды в омывателе каким-нить образом отображается? М.б. на компьютере надпись появится?
