Focusnik757
Уфа
Башкортостан13 years
Башкортостан14 years
Focusnik757
19 July 2011
kazanrita
Вариант конечно! Спасибо! А можешь узнать где он бочки так за недорого взял, а то че то везде 400 р и выше...
Focusnik757
9 July 2011
Никто не знает где можно ждостать понтон? Может у кого завалялся где-нибудь, может кому просто не нужен... Желательно из труб сваренный, размерами примерно 3х3...Расмотрю любые варианты.
Focusnik757
7 July 2011
Pyctam
Спасибо,доктор!
Focusnik757
6 July 2011
Доброй ночи! А почему при долгом нахождении в автомобиле с работающим кондером начинает болеть голова?
Focusnik757
22 June 2011
Mako
а который из радиаторов от кондера, тот что ближе к бамперу или внутри?
Focusnik757
22 June 2011
MoRoZZ®
Mako
Спасибо!!!
Focusnik757
22 June 2011
Pyctam
Фреона и так уже нет, лопнула трубка высого давления та, что идет к компрессору...
Focusnik757
22 June 2011
Доброго дня всем! Кто-нибудь сам снимал радиатор кондиционера для его чистки? Может кто ссылочку даст на фотоотчет?
Focusnik757
6 May 2011
user_amd
Авторемонт в Уфе
у меня тоже кондиционер не включался после зимы... примерно знал в чем дело, это у многих фокусов проблема, потек шланг высокого давления, который уходит вниз к компрессору кондера(Верхняя часть этого шланга прикручивается к муфте немного правее правой фары) У нас на работе повсюду висели объявления о ремонте кондеров фирмой БАС, что недалеко от НУНПЗ. Заехали мы(коллега по работе, тоже фокус и тоже не работает кондей) туда, ребята подключили аппарат, система была пуста, для проверки закачали туда 100 гр.фриона, начали "нюхать" каким-то прибором, улавливающем пары фриона...так и есть, по всей длине из резиновой часть этой трубки высокого давления сочился фрион(а у товарища трубка ваще лопнула в нижней части), потом еще обмылили и показали такое ощущение как-будто она вся изнутри износилась...До этого примерные цены узнавали на эту деталь-средняя цена 4000руб еще и ждать...ребята посоветовали съездить в фирму гидроимпорт(Ш.Руставелли 49,оф.319)...поехали туда, ребята быстренько сняли резиновые части этих трубок, устновили новые стаканы(такие металлические цилиндрики), туда воткнули новый резиновый патрубок(резина в отличии от оригинала не армированная, но ребята сказали что очень изностойкая(безнино-,фрионо-, термостойкая), рассчитанная под более высокие давения(важно сохранить геометрию всего шланга в целом, не изгиб резиновой части как на оригинале(за счет армированной резины), а именно положение металических концов патрубка относительно друг-друга)) и все это обжали на апарате высокого давления...Цена вопроса 600 руб Приехали обратно в сервис, все прекрасно встало на место, подключили аппарат, произвели вакуумацию и закачали положенные 600 гр. фриона. Итого: 1000 рубл.работа, 270 с/у трубки, 480 р - фрион(по 80 р.за 100гр.), масло 10гр - 25р. и за замену резиновой части части трубки - 600р. Все прекрасно работает!!!
Focusnik757
21 March 2011
F
Focusnik757:
Товарищи, помогите пжлста!!! При езде по не очень ровной дороге, на кочках-ямках, с водительской стороны раздается грохот, такое ощущение как-будто на защите картера лежит здоровенная гайка...но я там все перебрал, защиту снимал, ставил, все рычаги на месте,все прикрученно, а грохот не пропадает...Заехал на диагностику, смотрели-смотрели ничего не нашли, единственное рулевая тяга со стороны водителя пощелкивает, когда ее сильно дергаешь...сказали что это единственное что может быть... Кто сталкивался с подобным, неужели рулевые тяги могут так грохотать?
Вот какую особенность сегодня заметил...пока машина сухая, гремит, но стоит проехать по луже - грохот как рукой сняло...что может быть?
Focusnik757
21 March 2011
shi:
dumonde02rus
Проехал 98500 км... Машина стала жесткой, и низкой.. Заехал в Интел. После диагностики ходовой, сказали ,что стойки работают, но ход крайне мал... Пружины подсели, шаровые под замену, подтекает левый сальники привода, ну и т.д. Плюс замена всех жидкостей, вплоть до масла в коробке, антифриз, тормозную жидкость, жидкость в гур ну и полное ТО... Ну и решил я все заменить скопом, так как за этот пробег ничего с машиной не делал, кроме как масло менял! В результате насчитали запчастей с работой аж на 52 тыщи рублев... Во вторник заеду... Стойки заказал Каяба...
В Интеле профессионально диагностику делают,с приборами и на стенде,или шаражка какая-нибудь,где потрогали,подергали,постучали и сказали что "вроде все нормально,стучат ничего не должно,проверь бардачок,может там что гремит"? И сколько стоит диагностика ходовой?
Focusnik757
20 March 2011
dumonde02rus:
Focusnik757
Тяги грохотать сильно не могут, заедь в нормальный сервис там определят
А где нормальный сервис?У меня стойка одна чуть-чуть подтекла,она может так греметь?Хотя стойка рабочая!
Focusnik757
19 March 2011
Focusnik757
18 March 2011
dimka1:
Ребят подскажите...
Нужен кондиционер домой...
тех. задание:
1. Учитывать шо Евро ремонт уже сделан ...и даже провод от него мне трудно уже спрятать...
Кто-нибудь может объяснить что такое Евро ремонт?
Focusnik757
15 March 2011
Focusnik757
8 March 2011
Ulya
С праздником!
все новое?
Focusnik757
7 February 2011
ДЯДЯСАШАУФА
С навигатором?
Уфимские аварии Башкортостан
Focusnik757
6 February 2011
http://102km.ru/gosautoinspect/360334.html вот та погоня о которой я писал выше...
Focusnik757
1 February 2011
Вчера на повороте на ДОК около ТЭЦ Сузуки Гранд Витара таранит Субару Легаси, мирно стоящую на светофоре, Субарик отбрасывает вперед и становится поперек дороги, мешая проехать Сузуки, из Субару выходят двое...Сузуки таранит субарик еще раз освобождая себе проезд, пассажиры Субару кое-как успели отскочить в сторону...Витара по газам и ушла в сторону Гастелло...а за ней штуки 4 гаишных машин... Гайцы походу его издалека уже гнали...а тут светофор и субару...вот он по ходу и решил дальше от гаишников отрываться...Кто-нибудь знает подробности этой погони???
Focusnik757
1 February 2011
Неж
Обязательно нужна качественная независимая экспертиза... Бесполезно судиться с ФМК, если с ними не судиться...
