а каким образом происходит притирка клапанов,и как на это влияют маслосьёмные колпачки?
так если загнуло клапана ,что надо менять ? Надо ли заменять маслосъемные колпачки?
я ужасно извиняюсь,не могу найти тему про лямбда-зонд,поиск ничего не даёт.Если можно ссылочку,заранее спасибо!
А как определить,что лямбда-зонд навернулся,я его откинул,а чек не загорелся?
Вот такой вопросик,а какое положение дроссельной заслонки на хх?У меня показывает 46.
Поеду на яму,всё детально рассмотрю и послушаю,просто в мануале написано-подсос воздуха во впускной тракт
Выхлоп слышен не под машиной,а на выходе из глушака,раньше небыло.
Уважаемые фокусоводы,прошу помочь советом. Стал слышен звук выхлопа из трубы,раньше такого не было,может быть это связано с морозами,но думаю,что какой-то косяк. Под машиной всё пролазил,вроде нигде не подсасывает.Может кто сталкивался с такой бедой?
Самое интересное,можно-ли этот лямбда-зонд проверить как другие датчики с помощью мультиметра?
А у меня русФФ1 автомат,с месяц заметил жрёт по 30-35л. на сотню,какой-то странный звук на выхлопе,раньше не было.Сервис в нашей дыре нулевой,только японоавто,не знаю,что делать.Менял свечи на NGK,воздушный фильтр,сервисмены наши предл
сработала подушка водителя,подскажите пожалста какой код крышки на руле,на которой эмблемка,под которой эта самая подушка,т.е. которая сломалась?
Большое спасибо,буду искать диагностов.
Пожалуйста,подскажите,сработала подушка водителя,ремнями не были пристёгнуты-что надо менять кроме подушки?
А у меня красного цвета жидкость,в магазине дали ATF3,я её пока не открывал и не знаю,можно её лить или как?
