Здравствуйте!
Сможете завтра в 9-00 принять машину ФФ3 для установки передних и задних брызговиков?
Брызговики привезу с собой. Уточните, пожалуйста, стоимость установки.
Спасибо!
gsx-r
23 September 2017mobile
Приезжаю на обслуживание своего фф2 на Турчанинов переулок 6 уже много лет. Был и сегодня, делали ТО, тормоза, подвеску. Сервисом доволен, ребята делают работу качественно и достаточно быстро. Цены весьма умеренные. Буду приезжать ещё. Спасибо.
Commics
Здравствуйте!
Стала где-то протекать система омывания лобового стекла, нужен ремонт. Запишите пожалуйта на субботу 3 ноября на 10:30, номер 937.
Спасибо!
[b]crafma Ну например Радуга профи,профи кик. Ад 600 , Герцы МЛК165, Герцы ХВ165Л и т.д... есть дороже,есть дешевле...это под электронику.
xemul
подтянуть конечно через эти отверстия можно,но разболтаться снова им ничего не помешает.
MODERN Да,видимо что-то из этой серии и придется *исполнять*
Интересно кто еще сталкивался с этим и к чему прибегал для решения...
MODERNВариант стоящий конечно...Но чтоб мне снять щит,придется ломать искусство
рука не поднимется..Может есть какие либо альтернативы...Включать потише не предлагать
gsx-r
24 February 2009
Уважаемые,здравствуйте!
Может кто из вас сталкивался с проблемой расшатывания креплений стекол в передних дверях и ,как следствие, дребезжание на более-менее повышенных громкостях? Стоит мид ад 600 на подиуме из 5 колец МДФ по 20 мм каждое +основание 20-мм фанера.Между основанием и щитом поклеен слой резины в 1 мм. На щите лежит вибра Визомат МП в 1.5-2 слоя с одной стороны и в 1 с другой.
Играет замечательно.АД очень нравятся,сочные дины в связке со стегом к2.02.Слушаю обычно на приличной громкости,т.к. саб только делается.Но вчера появился противный призвук в передних дверях дребезжащего с большой частотой стекла .Вот грешу что разболталось крепление. Сейчас опять придется походу снимать и так заезженную обивку
и снова смотреть в чем там дело...
kishanyaКак-то не так давно, в начале своих морочек с АЗ,я как раз благодаря твоим комментам выбрал и потом послушал АД 600-их и взял.Система и вправду подбиралась под драйвовую и специфическую музыку - психадел.Знаю,что ты тоже знаком с такой музыкой лично
и сможешь сказать - что бы ты выбрал в эту связку для себя.Спасибо
Всем привет.Вот наконец собрал себе фронт в системку и приступил к установке.Как все поставлю,буду делать отчет %) Но есть одна запинка,а именно - покупка твитера.Послушать не получается,так что скорее всего буду покупать без предварительной прослушки.Всем прокоментировавшим заранее спасибо,интересно Ваше мнение по сему вопросу.
Значит из чего выбираю -
1) AD MM1
2) радуга CAL 27 SILK VOF
3) CX280V
Система : Гу- 9886r, к нему проц pxa-h100, от него поканально через стег к2.02 миды АД 600 с доворотом,твитеры будут работать от стега qm 45.2. Межблоки канаре l-2t2s,RCA канаре F10,Акустическая проводка на миды 4s11,на ВЧ - 4s8. Музыка современная электронная.
Сам фактически выбираю из первых двух и никак не могу решить какие.Ясен пень,что прослушка все точки расставила бы,но все же?
kishanya
Ясно,присмотрел вместо морелей- hertz space 1. А аудио систем ф4-380 не будет им слабоват для такой пары w600+space 1 ? Спасибо.
DionnissSЕще вопрос
А будет ли для Dotech mkII 6w ( AD w600 ) достаточен Audio System f4-380 или все-же присмотреться к W60? И Все-таки,с твоей стороны, ты бы на чем остановился ( AD / Morel ) при выборе твитеров морел мт-22 (23-?) ? Спасибо.
DionnissS
А если не выносить и не доворачивать?
kishanyaDionnissSСпасибо за содействие
и вот что получается :
Беру на заметку проц и вношу его в список необходимых девайсов ( тот что PXA-H100 ), поскольку от поканалки отказываться не хочу. Музыку слушаю почти всегда такую ( когда без жены, она такую не переваривает ) , именно поэтому и решил провести модернизацию. Может для большего раскрытия своих пожеланий, скажу что больше всего люблю слушать скандинавский псай, и хочется слышать нюансы этой музыки отчетливо и глубоко ( исходя из возможностей ), уверен понимаешь о чем я.
Теперь к чему присматриваюсь. Мид-Morel Dotech MK II 6W или AD W60 ( AD W600 ) ; твитеры - morel mt-22. Мид и твитер собираюсь поставить в штатные места, для мида подготовлю подиум и, видимо, сеточку в обшивке. В первую очередь установлю фронт. Далее будут докуплены 2-х канальный ус. и саб 10"-12"(?). Какие именно пока сказать трудно( еще даже и не думал
) - голова забита фронтом. Но одно знаю точно - от саба не жду сверх сильных басов,но он должен быть быстрым и четким. Бюджет, как таковой, рассчитывается по мере необходимости в компонентах. Скажем 15-20к на эту связку( ус + саб ).
Добрый вечер завсегдатые и сторожилы этого форума
Прошу помочь с выбором фронта для поканального подключения.Как выше писал, ГУ-альпайн 9886r,усь будет Audio System F4-380.Бюджет 10к.Посоветуйте какие выбрать мидбасы и твитеры под энергичную электронику,транс. Заранее премногоблагодарен.
Здравствуйте,дорогие форумчане
Собрался с мыслями,почитал данную ветку и все же остались вопросы.Поэтому обращаюсь к вам за помощью,не в службу- а в дружбу
.Поиском пользовался,если что.
Хочу для начала поставить фронт,2-х полосную компонентку через би-ампинг(ШИ+подиумы разумеются).ГУ - альпайн 9886r. Не могу никак выбрать акустику и ус. к ней.Музыку слушаю как правило электронную,преимущественно в хорошем качестве,с обилием басов,но и ВЧ имеют так же большое значение.Бюджет на фронт- 6-9к акустика ( Eton RS 161 или ? ) + 10-14к на ус. к ним(?).С проводами тоже вопросы,склоняюсь к канаре,но хотелось бы более компетентных высказываний.Что скажете,уважаемые?
После установки фронта планирую приобрести 2-х канальный ус. с сабом для дальнейшей инсталляции.Тыл остается как есть.
Спасибо.
