боря510
28 July 2024mobile
OlegArh70
, и как я понял из прочитанного выше, ролик тоже INA будет хорошим вариантом?
боря510
28 July 2024mobile
OlegArh70
Спасибо, а что более-менее подскажете по помпе? Какую лучше взять
боря510
24 July 2024mobile
Как думаете, оригинал ремень с болтом или есть сомнения? Ремень купил через Русь трейд 1950,₽ болт в Рольф Химки через zzap 900₽, болт вынесли без упаковки
тоже закончил с дверью, закрывается и открывается мягко, лучше чем новая, просто тягу немного изогнул, и замок смазал.
все, купил внутреннюю часть ручки с салюминовой фигней от передней и задней двери за 1400р. сзади все стало как родное, но вот на передней двериона чут чуть другая, у меня был стержень с резьбой для регулировки, а купил с загнутым концом стержня в ушке. вот только ручка теперь очень тяжело тянется, можно ли это как нибуть отрегулировать?
я менял подшипник на кондее, в выходные буду смотреть остальные агрегаты
боря510
6 September 2011
фф 1 американец, зетек 2.0, проблема почти такая же, гремит и трясется машина на D,R и даже на P. визуально посмотрел и увидел что ремень приводной трясется между насосом ГУРом и компрессором Кондиционера, он трясется и зоздает вибрацию и шум, у кого нибудь еще трясется ремень? и кстати гремит сильнее когда начинает крутиться муфта на кондее
а никто не подскажет название или код детали (извините что взял чью то фотку) сломолась лапка именно на этой детали, или полностью ручку надо покупать? деталь меня интересует как на переднюю так и на заднюю дверь с левой стороны, обе сломались, они там похоже.
kostuc
а короткий, который в обход кондея ты не ставил?
kostuc
не подскажешь где купил ремень и его номер
тоже такая проблема, грешу на подшипник шкива компрессора кондиционера,сегодня разобрал подшипник немного шумит, щас новый заказал ,как все соберу расскажу о результате
слушай, а размеры подшипника не подскажешь?
всем привет,а подскажите у меня не знаю как назвать это, может шайба, и вот значит она у меня шевелится на собраном шкиве ход болтания около 1,5 миллиметра, подскажите это нормально?
