perlovka
Мытищи Перловка (RU)
FF2 Эксплуатация11 years
perlovka
20 May 2014mobile
Mits
Кстати интересно посчитать, моя замена грм обошлась мне грубо 6000 замена грм с приводными и помпой, 14 000 повторный ремонт, 4 000 эвакуатор. Внимание вопрос: сколько стоит замена грм с помпой и приводными у диллера?
perlovka
17 May 2014mobile
M_A_V
Ковыряют федоров до сих пор! У меня тоже информация есть, что люди с ними судятся по подобным проблемам, я решил до суда не доводить, себе дешевле будет, поэтому и предлагаю тему о недобросовестных кровососах клубных создать, дабы неповадно было.
perlovka
17 May 2014mobile
Кстати, почему бы не создать тему отзывов о клубных автосервисах. Думаю многим бы помогло, да и нам жизнь облегчило!
perlovka
17 May 2014mobile
Был бы гараж или место точно бы сам менял.
perlovka
17 May 2014
Пардон, не хотел ругаться, эмоции...
perlovka
19 June 2013
Zlobar
Как вариант проверьте гайки на передних колесах. У меня одну гайку наживили, но не закрутили, она отвернулась и внутри колпака болталась и шелкала при движении...
perlovka
14 June 2013
kolian-40-1
Я наверно неточно выразился, если за пару недель хруст не появится - то подвесной, естественно, менять не буду, зачем?
perlovka
13 June 2013
kinel
Вобщем вчера был в сервисе, менял передние амортизаторы. Изначально по хрусту приговорили ступичный подшипник (а я их оба менял две недели назад, проехал километров 500, FAG). Говорят мол подшипник бракованый, либо при запресовке на обойму подшипника неправильно надавили. Собрался ехать в тот сервис где менял ступичные, уже расстроился. Потом со щупом послушали, говорят нет, не ступичный, а подвесной. В наличии небыло, поэтому не поменял, хомут затянут. Как я понял, сервисмены развести пытались еще раз ступичный поменять )). Короче причина до конца не выяснена, т.к. после замены амортизаторов хруст пока исчез (???). Недельки через две собираюсь ГРМ менять, заодно и подвесной собираюсь заменить, благо стоит он не дорого (около 1 500 подшипник + 1 000 работа).
perlovka
7 June 2013
352
Спасибо, посмотрю, тоже вариант кстати. Объясняет почему на холодную хруста нет.
perlovka
6 June 2013
Будем надеяться, вобщето там написано было, что звук металлический, а у меня больше на хруст похоже...
perlovka
6 June 2013
Шрус не вскрывали, когда сальник привода меняли снаружи осматривали - пыльник не порватый. Дело в том, что хруст-стук появился после замены шаровых, ступичных и сальника привода. Грешу на сервисменов, что привод неправильно вставили в ступицу или ступичный болт плохо (неправильно) затянули. Просто хруст-стук для шруса вроде не характерный - на скорости не гудит не стучит не хрустит, начинается после прогретого автомобиля, на поворотах тоже тишина, вибрации вообще нет, а начинается именно когда накатом на нетралке едешь в пробке с отпущенными тормозами и газом. Стоит газануть или притормозить - исчезает. 12-го в сервис поеду, думал мож кто сталкивался с подобным.
perlovka
6 June 2013
Мужики, поделитесь советом. Неделю назад поменял ступичные подшипники и заодно сальник привода правый, появился непонятный хруст-стук с правой стороны. Причем хруст появляется когда машина накатом идет по прямой, на скорости от 1 до 40 км. При нажатии на тормоз или газ - хруст исчезает. В поворотах не хрустит. В на холодном авто хруста нет. Поделитесь, в чем проблема может быть?
perlovka
16 May 2013
Добрый день!
Подскажите сколько будет стоить замена передних стоек с опорными подшипниками на ФФ2 115, 2007 (работа с материалами). Производитель стоек?
perlovka
23 April 2013
Добрый день!
Подскажите по ценам:
1. Замена ГРМ + приводные ремни + ролик (запчасти вместе с работой оригинал и неоригинал);
2. Замена ступичного подшипника переднего (запчасти вместе с работой);
3. Диагностика ходовой (кстати в диагностику ходовой входит диагностика ступичного?;
4. По какому графику работаете на майские праздники? (надеюсь не больной вопрос:)))
авто FF2, 1.6 115 2007 МКПП
Как отключить автовключение фар? Оборудование и запчасти Focus 2
perlovka
27 January 2008
Б Р О Д Я Г А
Спасибо! По вину проверил - у меня испанец. Вот только с автоматическим включением непонятка. Звонил в салон - говорят что эта функция в России запрещена(???). Это что, правда или сказки расказывают?
perlovka
25 January 2008
Что-то я не понял!!! Мне испанца впарили без автоматического включения света! Или это не испанец??? Как проверить? Народ подскажите!
