Добрый день! Форд Эксплорер. Отклеился пластик пассажирской двери. (Фото). Подскажите, насколько восстановление затратно по времени? Интересует, можно ли подъехать и не оставлять авто надолго?
Andryuha1124
13 August 2018
Добрый день!
Планирую записаться к Вам. Просьба оценить, если возможно, что с бампером? На замену?
Что еще мне необходимо приобрести самому?
Andryuha1124
10 January 2017
Б/у в хорошем рабочем состоянии.
Andryuha1124
27 November 2016
Куплю бу с элприводом и подсветкой двери
Andryuha1124
8 August 2016
borik4:
Есть вариант проще, обычно изнашиваются передние к 80 тыщ, задние чуток позже...скатал грубо говоря колодки передние 2 раза ( по 40 т каждый комплект) и уже смотри диски! |
Как Вам удается так ездить? У меня колодки больше 25 тыс. км не живут. И это почти до железа, что уже неправильно, т.к. нижний слой колодки сжирает диск. Т.е. мне, по хорошему, менять надо каждые 15 тыс. км. Так что это не вариант. Только замер толщины будет объективным параметром.
Jennik1:
Andryuha1124 23 и 9 |
Спасибо. А что будет, если переборщить?
Всем привет! Нигде не могу найти информацию об износе дисков для замены.
Как я понял толщина нового 25 мм для переднего и 11 мм для заднего. Каков же допустимый максимальный износ?
Подскажите, кто в курсе?
Andryuha1124
20 October 2015
wideparo:
Недавно стал слышать скрип при повороте руля на 2 обороте в любую сторону. Скрипит прямо в салоне. Не в курсе что там можно смазать если пластик снять ? |
Похожая хрень. Причина не понятна
Andryuha1124
8 September 2015
Продам текстильные коврики на Форд Куга 2. Оригинальные, новые в упаковке. Цена 5 000 руб. Звонить по телефону: +7 926 174 6917. Алла.
Andryuha1124
8 September 2015
Andryuha1124
6 September 2015
Всем привет. На сервисе написали рекомендацию по замене наружного пыльника ШРУС. Просьба дать FINIS cod
Мельник:
Andryuha1124 У меня такая же фигня - дребезжит на ямах! |
А еще у меня руль поскрипывает при вращении. Где подмазать? Ума не приложу.
Мельник:
Andryuha1124 Зачем снимать будешь? Скрипит? |
да, на кочках и стыках...
хочу посмотреть, как обезьяна на гранату, что можно сделать
Всем, привет!
Кто-нибудь знает как снять очешник? Поделитесь опытом.
Andryuha1124
19 December 2014
Mr.Pum@:
Andryuha1124 5ка, iOS была 7 перешел на 8 все норм с sms. У товариша 5S на 8ке - аналогично все нормально. В настройках телефона галочка стоит про уведомления SYNC? Сразу после обновления на 8ку у меня по моему тоже писало что смс не поддерживается, решил вопрос за пару минут. Удалить телефон в машине, Sync в телефоне. Сделать сброс СИНК, потом полный сброс, телефон перезагрузить, потом опять их заново подружить, в настройках телефона поставить галочку про уведомления, зайти в настройки телефона в СИНК, поставить галочку. Пробуй. Все должно работать) |
Делал все, кроме сброса Синк. Ок, спасибо. попробую.
Andryuha1124
19 December 2014
iOS 7 поддерживала.
настраивал по новой, галку поставить не дает. пишет тоже самое. грешу на Ось.
Хорошо что полный привод не зависит от apple))
Пока решения нет. Ждем 8.2. вдруг там исправят.
Andryuha1124
15 December 2014
kutuz777
Спасибо, будем надеяться, что все именно так.
