Бетмен
30 September 2010
Здравствуйте Уважаемые Одноклубники
Прошу вашей помощи в написании реферата на тему "Тормозная система Форд Фокуса"
Может быть у кого нибудь есть информация по данной части автомобиля в частности:
1)Описание устройства и работы системы автомобиля
2)Функциональная схема
3)перечень составных частей автомобиля
4)Качественная оценка безотказности, долговечности, ремонтопригодности и сохраняемости.
Не могу ничего найти по данной теме, может быть кто нибудь сможет помочь.
заранее благодарен за внимание..
| c.4 Некорректное название топика (b.4)
Удаление топика. Предупреждение или увеличение рейтинга на 10% |
Under
VIN отправил в личку
Здравствуйте.Сколько стоит на FF1 передний правый привод в сборе. оригинал и не оригинал
Slasher
а с какие стойки ставил?
Slasherда, стойки стабилизатора, амортизатор я бы за 1200 не купил бы
BorisMan:
Бетмен Я ж написал, прокатись, он сам погаснет, просто пока стоит машина датчик как бы не видит магнитного кольца, как проедешь , все заработает. |
сори не так понял.
Просто я проехал после этого около 30 км
BorisMan:
Бетмен Если подшипник поставили правильно, то достаточно будет проехать метров 50, а вот если не правильно , то соответственно исправлять. |
да подшипник установлен правильно, дело то не в нем, а в датчике АБС, индикатор горит на приборной панели, меня как бы интересует почему он горит и как это исправить.
Заменил европейские стойки, на америкосовские, машина стала вообще по другому ездить, как то совсем мягко стало, в колее бросает, Это нормально для американских стоек?
Здравствуйте
В общем проблема такая. Проводили работы по замене опорного подшипника и тормозных колодок, при замене опорного подшипника отсоединяли провода АБС после окончания работ загорелся индикатор АБС на приборной панели. Как исправить это?
Кто нибудь может что то сказать по этому поводу?
Здравствуйте!
сколько у вас будет стоить проверка уровня масла в механической коробке и долив, при необходимости.
FF1 1.6
здравствуйте.
сколько у вас будут стоить на FF1 1,6л:
стойки переднего стабилизатора
свечи зажигания
опорный подшипник
промежуточный подшипник правого привода
передние тормозные колодки
топливный фильтр
спасибо
сегодня купил карту рад до безумия
4 раза проезжал, 2 раза обедал там
) шашлык отменный.
больше всего порадовали названия в самом начале(если ехать из москвы) Едок, Едун, Есть, Еда
)) и еще поразило отсутствие бродячих собак
Здравствуйте!
не смог найти ни чего на форуме, так что решил написать сюда.
13 дней назад на плановом ТО поменяли передние тормозные колодки. Вчера обнаружился стук в районе переднего правого колеса. Стук появляется при торможении где то с 30 км\ч и до полной остановки.
Подскажите что это может быть и что с этим делать?
Спасибо
