Добрый день, друзья!
У меня большая просьба к владельцам форд фокус 2 (дорестайлинговый) с двигателем 2 литра. Мне очень нужны старые хоженые СВЕЧИ (4шт.) для прохождения процедуры чистки инжекторов. Весь драматизм ситуации состоит в том, что я только что поменял свечи, и старые умудрился выбросить, не думая заранее о такой процедуре. В сервисе рекомендуют эту операцию выполнять на старых свечах. Готов взять их самовывозом. И даже за символичную плату.
Эта просьба адресована жителям г.Екатеринбург!
Заранее благодарен!
konung1
Прошу прощения, что долго не заходил сюда и не ответил на вопрос. Проблемы с компом были... вирусы...
Корпус под модуль управления двигателем я купил в магазине, который на Блюхера. Во дворах. На углу с ул.Гагарина. Сам корпус был сразу в наличии, а вот крышку пришлось две недели подождать.
Ну что ж, можно подвести какой-то итог. Прошедшая суббота ушла на восстановление разъема. По максимуму сохранил родные контакты. К их обрывкам аккуратно припаял новые провода. Остальные пришлось заменять чем-то похожим, что нашел в своих залежах. Корпус разъема тоже восстановил. А в воскресенье подсоединил получившийся разъем к обрывку жгута в машине. Только не пайкой, а обжимом. Купил специальные трубочки для обжима, обжимной инструмент взял на работе. И, спокойненько, на стоянке снял колесо, защиту... и обжал все проводки. В качестве изоляции - термоусадочная трубка. Именно нахождение машины на уличной стоянке и сыграло основную роль в выборе метода обжима, а не пайки. В общем, спустя пару часов (по ощущениям) работа была сделана. И к большой моей радости двигатель завелся, как ни в чем не бывало... Единственное, что зажглась лампа Check Engine. Но после пятого запуска двигателя и она погасла. Так что можно сказать, что все закончилось благополучно, если не брать в расчет расходы на кое-какие запчасти (для справки - расходы на купленные юбку, защиту арки и корпус компьютера составили около 5000р.). Теперь осталось дождаться крышку корпуса бортового компьютера. И установить новую юбку и новую защиту арки. Ну а потом буду долго искать где-н. на разборках целые разъемы, поскольку те контакты, которые я поставил,все-такие не родные... сейчас контакт есть, а потом возьмет и пропадет. И ведь, по закону подлости, - в самый ответственный момент... тьфу тьфу тьфу
А вот так это все выглядит снаружи:
Отчаиваться конечно же не будем. Главное, что не в голову прилетело
Вот так вот оптимистично! крепление модуля управления двигателем и защиту арки я уже купил. Осталось разобраться с разъемом на жгут и с юбкой бампера.
ArcherVZ
24 March 2009
Вот так выглядит теперь модуль управления двигателя.
А машину завтра сфотографирую.
Машина не застрахована, это да. А со жгутом мне немного повезло... корпус разъема сломался... восстановлению не подлежит, но провода остались в своих каналах (в верхней части корпуса разъема), т.е. если я смогу раздобыть разъем или изготовить его сам, то распаять можно будет. Только еще контакты надо подобрать, не все уцелели...
S13
Буду весьма признателен!
Могу сделать, если надо. Но уже завтра.
ArcherVZ
12 August 2010
Доброго дня!
Ехал в субботу тюменскому тракту. И от встречного автобуса отлетела какая-то деталь. Пробила бампер и колесо. А по пути еще оторвала бортовой компьютер, который, почему-то, расположен в самом уязвимом месте... Да так, что разъемы все обломаны на жгуте. Бывало у кого-н. что-н. подобное? Может, у кого завалялся корпус от бортового компьютера? Или жгут подключения к бортовому компьютеру... или фартук переднего бампера...(сам бампер думаю склеить, чтобы не заморачиваться на покраску) или защита арки переднего левого колеса? Или колпак на диск колеса? Или информация о том, где можно все это найти? В условиях кризиса у официалов брать накладно. Надеюсь собрать с миру по нитке... естественно, не безвозмездно...
Заранее всем благодарен
ArcherVZ
25 March 2009
Куплю на форд фокус 2 (2.0), юбку переднего бампера и жгут с разъемами подключения к бортовому компьютеру (там три разъема должно быть) , можно отрезок от этого жгута.
тел. 8-922-61-220757
uin:111745367
Василий
Vlad_M: Огромное спасибо!
Добрый день!
Я тут у вас новичок.
Собираюсь покупать FF2.
Помогите, пожалуйста, расшифровать VIN предложенного мне автомобиля:
X9F4XXEED47J17567
