Dim@sty
3 August 2020mobile
Доброе утро, расшифруйте пожалуйста
Z6FAXXESMAER26021
Добрый день, не поможете найти номерок подшипника компрессора кондиционера ФФ2 2009г. 2,0 автомат. Заранее благодарю
Неспешно ищу колеса в сборе, бюджет до 20т
такие сказочные, что так долго продаются?)
А вот и причина попадания влаги... небольшой скол, придется разбирать
Влага как то туда проникла, я смотрю жаловались уже на такое
Smash71
Сейчас снял ... сушу. остальные вроде ярче стали, а вот с тем что делать? Перепаивать?
Добрый день, вот после 2 с небольшим лет использования дхо ESUSE случилась беда. Перестал нормально гореть левый глаз. на фото выкладываю с полной яркостью и 50%. меняю клемы местами негорит именно левый, из блока выходит нормальный ток, проблема в блоке диодов. Чего посоветуете?
dva1979
Надоело, и как то не так) сейчас получше
Вот поставил планочку) все ок.
Вот отчет о покупке
Ford 5243591
Заказал на zzap нашел за 2400 руб. Точка находится на ТЦ "Автомолл" в Кунцево на авторынке.
еще не ставил, завтра буду колхоз от жигулей убирать
Вот что смущает... в екзисте под этим номером две разные цены стоят- 3367.06 и 6115.83
Воронец
Спасибо! закажу отпишусь)
Dim@sty:
привет всем, предскажите, Ford 5243591 последний финис идут набором из двух клапанов? |
А кто нибудь брал? просто цена сладкая, 3000 руб. Это ведь два или один?
Все отбой, клема ослабла)
Добрый день, такая история, утром завелась и доехала жена 1.5 км, вышла поставила на сигналку, через 10 минут вышла сняла с сигнализации, выставила ключ и при повороте тишина, ни лампочки не загораются, ни чего не включается. И закрыть с сигнализации или ключа не возможно. Акум новый , летом менял, да и не может он за 10 минут умереть. Куда копать? Жена стоит там, я на работе)
Я тут выше писал про свист ремня, сервисмены приговорили натяжитель ролика, а оказалось все банально)) ремень износился. Поменял и наслаждаюсь тишиной
Сам проверить сможешь опору вернюю, но это в другой теме
Hallucinogen_13
Тоже дергается, так вроде не сильно вибрационные ощущение. Конечно опора гасить вибру должна, ищи в том направлении. Давно менял опору?
