фокусовод 64
г. Серпухов, МО.
Ford Focus 216 years
FF2 Эксплуатация16 years
FF2 Эксплуатация17 years
фокусовод 64
9 August 2008
Добрый вечер всем фокусоводом ! Наконец на днях продал своего фф-2, 2006г. с пробегом 28тыс.км,седан,тренд,литые диски. Напишу немного свое отношение к этому авто.По большему счету фокус мне не понравился:Жесткий,подвеска погремушка,шумоизоляция никакая.Больше эксперементировать не буду,завтра еду покупать тойоту Авенсис.
фокусовод 64
17 June 2008
Покупал в Кунцево. Через 2 дня заметил,что заднее крыло крашенное, немного темнее и структура краски другая (цвет серебро мет.)
Шум от резины, избавление Эксплуатация Focus 2
фокусовод 64
16 June 2008
Тоже ездил на новой примьере, согласен,что подвеска жесткая,шума такого в салоне нет и при попадании колеса в яму удар в кузов от стойки отдается как-то мягче. Думаю из-за того (в том числе),что между опорой и кузовом стоит резиновый сайленблок. Поэтому и хочу поставить на фф2 резиновую прокладку между опорой и кузовом. КАК НА РИСУНКЕ. Шпильки думаю не срежет,но после того как все будет установленно и машина опущина на колеса надо будет еще раз подтянуть гайки.
фокусовод 64
16 June 2008
Удруга на ниссан-примьере, между опорой и кузовом стоит какой-то резиновый сальник.Если смотреть сверху его видно. Я уже решил,что между опорой и кузовом поставлю резиновую прокладку(в гараже лежит кусок резины 5-6 мм, из нее и вырежу).Думаю звенящие стуки пропадут.
фокусовод 64
16 June 2008
А расход топлива полностью зависит от манеры езды.
фокусовод 64
16 June 2008
фф2 1,8 тренд.пробег 25000км. Я двигателем полностью доволен,обороты двигателя не плавают.Специально смотрел на тахометр несколько раз при езде накатом.Максимум стрелка движется вверх-вниз на полмиллиметра.Расход бензина:средняя 7,2 литра; максимальная,что видел на компе за 2 года 8,2 литра. У этого двигателя стоит цепь,а не ремень,что тоже очень хорошо.
Отчеты владельцев ФФ2 Эксплуатация Focus 2
фокусовод 64
5 June 2008
Пробег 24500км, через месяц 2 года. Ходавая гремит,стучит, в салоне шумно, едишь как в консервной банке.Ездил недавно в сервис ( Автопассаж),сказали ходовая в хорошем состоянии ,но автомобиль очень шумный. Мой знакомый продал недавно ауди А-4 1999г. и купил новый лансер, о чень жалеет об этом и сравнивает его с жигулями. Наш фокус такойже,если не хуже.
Теперь о хорошем: за все время эксплуатации ни чено не ломалось.
Подшипники в ступицах гудят Эксплуатация Focus 2
фокусовод 64
28 May 2008
Недавно ехал по бетонке со скоростью 90-100км/ч.При проезде небольших неровностей сзади слышал какойто треск, причем неоднократно.Может это подшибники в задней ступице? В багажнике кроме сумки автомобилиста ни чего нет,запасное колесо прикручено хорошо,балонник с домкратом тоже.
фокусовод 64
3 April 2008
Очень не нравится жесткая подвеска. У знакомого VW Bora 2000 г. лучше чем фф2 в 1000 раз.
фокусовод 64
26 March 2008
Покупал в Кунцево, перед оплатой показали машину. Все проверил, включая сумку автомобилиста, замечаний небыло. Через 3 дня при постановке на учет заметил, чтозаднее крыло, вернее полкрыла крашенное. Цвет серебро, почти не заметно. Вывод: внимательно осматривайте лкп,проверяйте комплектацию, заводите.
фокусовод 64
22 March 2008
Утром при заводке мин. 2-3 гудит подшибник в коробке. При езде на любой передаче ни чего не гудит
Облезли литые диски Ghia Эксплуатация Focus 2
фокусовод 64
2 March 2008
У меня тоже на одном гиевском диске появилась корозия.
Проблемы с рулевой рейкой Эксплуатация Focus 2
фокусовод 64
13 February 2008
Значит надо подтягивать гайку с зеленым кольцом ?
фокусовод 64
4 February 2008
У меня тоже стрекотание иногда появляется при запуске двигателя, по мере прогрева пропадает, я на это забил
фокусовод 64
4 February 2008
Машине 1,5 года . Противотуманки включал раза 3, просто с ними лучше смотрится и все.
фокусовод 64
16 January 2008
Менял масло и масленный фильтр на то при 12тыс.
фокусовод 64
16 January 2008
У меня с рулежкой тоже все нормальмо, подруливать не надо, за исключением,когда на дороге колея. На задьнее сиденье с права садился знакомый, в нем веса киллограм 130, машина идет ровно, подруливать не надо.
фокусовод 64
15 January 2008
Пробег 18900, средний расход по компу 7,2л. Больше 8,2 небыло.Многое зависит от стиля езды.Я езжу спокойно,переключаюсь примерно на 2500об, на 5-ю 3000об.Например на трассе моя скорость 95-110км/ч. Расход по компу и по чекам примерно одинаков.
фокусовод 64
13 January 2008
Форд- фокус 2, седан дв 1,8 Тренд . Куплен в июле 2006г.Пробег 18900 . За время эксплуатации ни гего не ломалось.Заводится с пол оборота,свечи не менял,обороты двигателя не плавают. На 12-ти тысячах поменял в сервисе масло и масленный фильтр.Ходовая в нормальном состоянии, ни чего не гремит , не стучит . Правда появляются иногда небольшие сверчки,но сами пропадают, я на это не обращаю внимание. К двигатетелю, э/гур и тд.тоже замечаний нет. В целом фокусом я доволен.Но неустраивает меня то что подвеска ЖЕСТКАЯ. Да, управляемость хорошая, в повороты входит отлично, но лично для меня жестковата. До фокуса были автомобили: хонда аккорд, тойота камри, тойота креста, тойота чайзер, ниссан сани, хонда сити (все автомобили праворульные,90-х годов).
