Помогите!!! проблема вот в чем не могу открыть капот ключем, что делать как поступить, до диллера 600 верст.
Может у кого была такая проблема короче как открыть капот???
Welder
Для тебя 120 верст, а для меня 600 в одну сторону
PS пишу тебе в личку чего и то не отвечаешь я из Нягани
но у меня не дизель а зажигалка 1,6
спасибо за ответы. я так понимаю кто купил дизель собираются кататься довольно продолжительное время без смена авто??
Господа вопрос ???
В салоне нет запаха салярки что говорят пассажиры
вы то может привыкли???
резину 225х45х17 на 17 диски ставил ктонибудь?
и какая ширина диска j7,5 мало будет???
Господа всю ветку читать нет сил
меня лично интерисуют 17 диски резина 225х45х17
Какой вылет ЕТ должен быть и какая размерность
прошу не говорить про проблемы гарантии или
ресурса подвески и ступичных подшипников
реально кто катаеться!?!
да я вот думаю что ЕТ 52,5 то есть стандартный при увеличении ширины диска
не влезет то есть вылет полюбому меньше должен быть ЕТ 38 или 40 ну вообщем
сколько именно кто подскажет какой именно чтоб диск встал нормально
не выпирал и не задевал суппорт и стойку
И еще насчер резины я тут на сайтик один набрел
http://www.panshina.ru/tcalc.html
шинный калькулятор то там если сравнить 195х65х156 и 215х45х17 получается
что диаметр колеса в минусе 10 мм если 215х50х17 то в плюсе 12 мм
думаю что ето не есть ГУД, а вот если 225х45х174 разница со стандартом 195х65х15
всего -1 и ширина диска при етом если брать в расчет резину 225х45х17 должна быть не
менее 7,5J а то и более
ВОПРОС КАКоЙ ВСЕ ТАКИ ВЫЛЕТ диска при этих параметрах!?!?!?!
КТО РЕаЛЬНО поставил диски на 17 и какая резина???
господа чего и то вы разгарячились.
по поводу кто слетит с гарантии или нет дело каждого
подскажите реально кто нибудь ставил???
резины 215х50 и можно ли 225х45 поставить
РЕАЛЬНЫЙ ОТВЕТ!!!
Да и забыл какая должна быть ширина диска???
Прочитал всю ветку наконец то вот думаю заказать себе дизелек.
но Примерно ждать год
прокатился тут на дизельном ФФ2 улет по сравнению с моим 100 кобыльным и расхот не в пример.
Вощем такая беда помыл машинку и центральный замок перестал срабатывать ни с сигналки ни посто нажимаю водительскую фошку на двери не работает и все тут к диллеру звонил говорят что это замки не герметичные на машинах 2005 года выпуска кто нить с такой проблемой сталкивался !? Диллер жговорит типа загнать в теплый гараж посушить и все заработает или к ним ехать, а к ним ехать 600 верст короче гемор один с етим Фордом и с обслугой (первая и последняя машина Форд)
народ ктонить работал с
MAC AUDIO Mac Olympic 2.16 Тип компонентная АС
Количество полос 2 Мощность, Вт 260 Частотные характеристики
30-26000 Гц Чувствительность, дБ 91 Габариты, мм d=165 (НЧ); d=25
(ВЧ) Сопротивление 3 Ом. голова уже стоит
Clarion WXZ468RMP Или посоветуйте что нить на тыл
вот сфоткал Clarion WXZ468RMP на ручку КПП поставил ПДУ на руле чето мне мешает а там в самый раз
да вроде нормально смотриться время будет сфотаю и выложу а ставил сам использовал рамку под 1ДИН убирал лишнее и ок рамку брал в Орбите Авто 750 руб кажеться
здравствуйте что скажете по поводу
данной акустики хочу поставить пока на тыл без саба голова 2 DIN CD/MP3-ресивер/чейнджер Clarion WXZ468RMP
Тип компонентная АС
Количество полос 2
Мощность, Вт 260
Частотные характеристики 30-26000 Гц
Габариты, мм d=165 (НЧ); d=25 (ВЧ)
Сопротивление 3 Ом.
Спасибо за совет, голова уже стоит Clarion WXZ468RMP
подушка не бабахнет??? ченить отключить надо наверное???
Я не в тему немного но может кто подскажет как снять руль чтоб подушка не сработала???
Че то не пойму комуто ставят а кому то нет что ли?
У меня комплектуха комфорт датчик есть, если мало жидкости на компе горит (типа малый уровень стеклоомывателя и лампочка желтая загораетя) вот бтак то...
