Pass
Saratov
Pass
4 May 2011
Скорее всего опора двигателя, когда и после чего это началось.
Pass
27 April 2011
Скорее всего аккумулятор. У меня при запуске двигателя включался ближний свет и щелкали замки дверей туда сюда.
Подзаряжу аккумулятор все проходит, через пру тройку дней все заново, сменил аккумулятор и забыл.
Pass
3 January 2011
m@cintosh
адсорбер глушить я думаю не надо, а вот убрать "сопли" с впускного коллектора надо или лучше его переделать.
- убрать завихряющие пластины дв 1,8л с дв 2,0 завихряющие клапана
- переделать установку дроссельной заслонки сделать ее на уровне завихряющих клапанов, пластин установив ее меж-
ду 2 и 3 патрубком всасывающего коллектора на дв 2,0л поставить др. заслонку от дв 2,3л
- убрать шток с клапана EGR
- перенастроить систему впрыска (сдвинуть фазу впрыска на 90*)
- удалить катализатор и 2-ой датчик кислорода
и тогда вы свою машинку не узнаете - будет вам мощность и прием и не будет ни каких провалов и даблстартов.
Pass
25 March 2010
Всем Здравствуйте! А чем отличается педаль бустер от джеттер и что лучше? За ранее благодарен.
Pass
7 March 2010
тогда лучше к доктору, но к хорошему. По всей видимости где то подсос воздуха в выпускном тракте. прислушайся может быть где нибудь сечет.
Мусор Мусор
Pass
7 March 2010
Ничего не нашел. Ну и ладно разберусь сам как- нибудь. С приветом!
Pass
7 March 2010
Двигатель прогреется и все будет окей и бензин лей с нормальных заправок.
Мусор Мусор
Pass
4 March 2010
Всем, здравствуйте! Подскажите пожалуйста какой порядок работы двигателя 1,8л 125л.с. (1342 или другой). Заранее благодарен.
Pass
21 January 2010
MAXimy4
Я согласен заправка на ТНК страшнее не придумать. Живу в центре, Торэко от меня долече и в Энгельс ездить не с руки, вот и приходится заправляться на Луке. Хотя я как-то раза два три заправлялся на Торэко 95 и то же попал на даблы. Потом узнал, что когда у них срываются сроки поставок они закупают горючку у ТНК - вот я и попал в это время. Не везет да и всё тут.
Р.S.
Поэтому и хочу снять кат, поставить паук (4-2-1), прошить мозги на 92 и забыть все даблы напрочь.
Pass
20 January 2010
Всем Здравствуйте! Я с новья лью летом 92- 95, зимой только 92 всё на Лукойле. На 95 всегда проблем больше то даблы,то тупит то воще не едит. Вобщем чаще лью 92. Раза 2-3 заливал 98 особой разницы не ощутил ни в динамике ни в расходе. С-Мах 1,8 06г.
123 Мусор
Pass
20 October 2009
Виноват не указал размер Р6 195/65 15
123 Мусор
Pass
20 October 2009
куплю одну летнюю резину "Pirelli p6 не дорого.
Pass
5 November 2008
Ну и сказки прямо от 3 до 5, залей фирменное масло и бензин тот который нужно по паспорту и усЁ и будет как надо. Pass.
мусор Мусор
Pass
1 September 2008
Кто-нибудь может дать чертеж на проставки под передние стойки Мах,а которые ставятся между кузовом и стойкой. Я не хочу менять пружины на дизельные.,
считаю, что установка проставок лучший вариант. Заранее благодарен.
Мусор Мусор
Pass
29 August 2008
moxovod Я целиком и полностью с Вами согласен, что Мах' а нужно поднимать, а где купить проставки или найти чертеж на изготовление.
Если не трудно ответить то в личку "pvi943@mail.ru ( Pass )
Pass
24 June 2008
Лучшее деньги занять и купить действительно машину.
