Akella
18 May 2020mobile
PiterFF2
Спасибо Вам огромное!
Подскажите пожалуйста по 2 пункту. Где искать маркировку? Авто седан, дорестайл , 2.0 2005 года.
И ещё вопросик... Болтов оригинал не существует?
Здравствуйте! Срочно нужны финис коды оригинальных запчастей на FORD Ford Focus 2
VIN: X9F4XXEED45C68680.
1. Передние амортизаторы (желательно комплект) + опорные подшипники + пыльники + отбойник.
2. Пружины (левая и правая) передней подвески.
3. Шаровые опоры (левая и правая) передних рычагов. 18;мм?
4. Вспомогательные рычаги (серповидные + кости) задней подвески с болтами
5. Задние основные поперечные рычаги (под пружину) с болтами.
6. Передние сайлентблоки задних продольных рычагов.
Нужны финисы только оригинала!!!
Буду очень признателен любой помощи. К сожалению сам не могу найти из за плохого интернета... А заказывать нужно срочно...
Заранее благодарен!
Привет всем! Товарищи срочно нужна ваша помощь. Нужен финис код генератора для FF2, 2.0, 2005 г.в. механика, заводской ксенон, климат. ВИН X9F4XXEED45C68680. Насколько я понял почитав тему нужен Denso DAN 1016 - это тот же оригинал только без надписи ФоМоКо. Финис код оригинала 1530299? Все верно, я на верном пути?
Akella
10 April 2017
Привет всем! Товарищи срочно нужна ваша помощь. Нужен финис код генератора для FF2, 2.0, 2005 г.в. механика, заводской ксенон, климат. ВИН X9F4XXEED45C68680. Насколько я понял нужен Denso DAN 1016 - это тот же оригинал только без надписи ФоМоКо. Финис код оригинала 1530299? Все верно?
SerP
Спасибо огромнейшее!!! Вы мне очень помогли! Теперь я окончательно убедился, что разницы в размерах между 52 аккумулятором и 60 аккумулятором как это не странно нет... Потому что, размер 60 - 175х175х242. Себе заказал Вот этот BOSCH 0092S50040.
Еще раз большое Вам спасибо!
-Ал-
Спасибо большое за ответ! Вы окончательно развеяли мои сомнения :-)
-Ал-
Спасибо за быстрый ответ! Дело в том, что размер коробки я знаю. Меня интересует физический размер самого аккумулятора, который идет с завода на 52 Ah... Возможно кто знает или у кого то есть возможность замерить... Буду очень признателен!
Всем привет! Долго изучал данную тему, но так и не смог найти ответ на свой вопрос...
Подскажите пожалуйста размеры стандартного (родного) аккумулятора FORD на 52 Ah. К сожалению нет возможности замерить, а очень надо знать...
И еще один вопрос... Возможно кто то сталкивался... Интересуют аналоги у Боша и Варты, чтобы точно подходили по размерам (именно стандартного акуммулятора 52 Ah)
Заранее благодарен за ответы!!!
Akella
23 October 2009
Подскажите по предыдущему посту...
Привет всем!
В поворотах на небольшой скорости и даже в холодную погоду появился звук чуть подвизгивающей резины. Подскажите может кто сталкивался с подобным, надо ли проверить сход колес или дело может в чем то другом?
P/s такое уже было через год после начала эксплуатации... Тогда вылечилось сходом... В этот раз визг процентов на 90 меньше (всмысле тише)... и резину вроде нигде не жрет...
Может все таки кто нибудь сталкивался с данной проблемой...
Собираюсь на ТО (делать сход или ненадо)...
Akella
23 October 2009
Привет всем!
В поваротах на небольшой скорости и даже в холодную погоду появился звук чуть подвизгивающей резины. Подскажите может кто сталкивался с подобным, надо ли проверить сход колес или дело может в чем то другом?
Pashker
Не подскажите названия не агрессивного очистителя ЛКП.
Спасибо.
Привет всем!
Есть большая проблема... Известь с потолка гаража (паркинг протекает) попала на ЛКП после длительной стоянки.В итоге имеем шершавые пятна белого цвета на капоте, фаре,крыше,задней стойке. На мойке убрать не смогли. Сам пробовал убрать Силитом Бэнгом... тоже не помогло. Подскажите может быть кто нибудь сталкивался с такой проблемой.Есть два вопроса.
1.Чем смыть или отполировать?
2.Возможно ли выбить бабки с платого паркинга (что для этого сделать). Заранее благодарен.
mike02:
Курсант:
| премиум дисплей показывает ту же инфу что и обычный дисплей копьютера, фактически бесполезен, является частью пакета титаниум+ или опцией, автомат пока был только на 2.0 дизеле... |
да нет, я имею в виду не дисплей на приборке, а монитор на центральной консоли, в который "входит" аудио и др. |
Сорри за офф...Я тоже присоединяюсь к вопросу.Возможно ли заказать навигационную систему с DVD и тачскрином в версии Титаниум Х и сколько этот дивайс может стоить?
Привет всем!
У меня такая хрень наблюдалась прошлой осенью...Правда симптомы были немного другие...
Резина свистела в поворотах даже на маленькой скорости и не в жару...Пытались на ТО 1 сход впаять платно,
но после общения с сервис манагером убрали из выполненых работ...Скрип вроде исчез...а подруливания вроде и небыло...
Было тоже самое тем летом.Ничего не делал...Как начались дожди осенью, все исчезло(всмысле скрип)...Сейчас с появлением жары появился и скрип...
Будем ждать дождей
Coach™Судя по запаху все таки это жидкость для стекол...Попробуйте ее полностью израсходовать и залить воды...Если после этого запаха не будет значит так оно и есть.
Coach™ИМХО скорее всего под завязку залита жидкость стеклоомывателя...Она и воняет...
КомбинатоR
Согласен полностью...Просто до этого в этой же конторе было все ок.А шиномонтажников напрячь на счет бабла не получилось(они тупили и говорили что специально в багажник положили чтобы кожу на сиденьях не попортить...а то что пацарапали типа хрен знает может так оно и было...)Короче больше туда ни ногой!
Мух
andreich na
Спасибо за ответы!!!
В выходные попробую снять...
