fors-major
Тюмень (RU)
fors-major
13 December 2016mobile
Подскажите, где сей девайс в Тюмени, можно почистить и пропаять по приемлемой цене? Ну кроме официалов) Спасибо.
fors-major
А не подскажете фамилию Андрея? Или его там легко идентифицируют?
fors-major
8 December 2016
Дефицит кадров образовался..
fors-major
7 December 2016
RuslanLS
Жаль
Тогда вопрос по теме ветки) Где можно качественно и не дорого почистить гидроник, и еще хорошо если возьмутся пропаять.
fors-major
6 December 2016
Добрый вечер. Подскажите, а товарищ Сорогин (ник на ffclub sorogin) сейчас еще занимается фордами? раньше у него гидроник ремонтировал, а тел. старый не отвечает. Может кто знает где он сейчас работает?
Проблемы с штатным ППП Эксплуатация Focus 2
fors-major
12 October 2016
Уважаемые знатоки, снова вылезла проблема с ППП, подскажите
на этот раз U261B-20-EPS (неправильное завершение программы) и B2453-22-FFH (Короткое замыкание на землю цепи дутьевого вентилятора).
Есть шанс что простая чистка поможет, или лучше сразу заказать вентилятор что бы два раза не разбирать?
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.3 Оборудование и запчасти Focus 2
fors-major
30 November 2015
тут в теме нашел наклейки антигравийные, они на всю арку идут или это те что с завода стоят у задней дверцы только краешек закрывают?
fors-major
30 November 2015
Вобщем, простите если что, то ли я поиском не умею пользоваться, то ли не вставал вопрос. Я ищу код на лампочки би-ксеновноые на фф 2 2007 года. не рестайл еще. Нахожу только целиком на фару.
fors-major
30 November 2015
И еще вопрос, что может издавать брякающий звук? подвесу смотрят, говорят все ок, стойки в норме, ступицы в норме, дмпфер повело нам 2 мм, типа может он. Я, честно говоря, из-за 2 мм и "может" не хочу такие деньги тратить) может кто сталкивался? Звук то есть то нет, чаще всего на грубых стыках, например когда провод или трубру прорезали в асфальт, при этом на стыках на мосту молчит, может на лежачем брякнуть а может и нет, когда двигателю оборотов не хватает может побренчать от вибрации. Вобще, похоже на защиту если честно когда льда много намерзло. Но было и летом да и ее на то снимали ставили, увидели бы.
fors-major
30 November 2015
Доброго времени суток.
Вопрос такой - то ли реакция на погоду, то ли еще что, электроника стала странно себя вести. Переодически, проявляется не всегда, при выключении зажигания автомобиля, вся приборка гаснет моментально. В том числе свет. Сбрасывается расход.
В то же время, сегодня при включении зажигания просто не включилась магнитола, выключил/включил, не включается. Доехал до дома, выключил включил - заработала. Одновременно с этим ксенон справа стал светить фиолетовым каким-то светом. Иногда загарается ESP причем в одном и том же месте..то ли я как по часам на работу езжу, то ли там помехи какие-то)
Дистанционное управление штатным ППП Оборудование и запчасти Focus 2
fors-major
30 November 2015
NickFocus
у меня не в разъеме конечно, но не думаю что большая разница будет, но брал внизу у дома только через окно, из подъезда не берет уже. То есть стена непреодолимая преграда.
fors-major
30 January 2014
Доскер
Спасибо, все действительно оказалось так, как вы сказали. Сбросил клемму не на долго, поставил, и модуль заработал. А вобще похоже мне аккумулятор пора менять, хотя в -20 он справлялся.
fors-major
28 January 2014
Доскер Под лампочкой я имел в виду диод в кнопке, а не тот диод что на самом модуле, вы тоже не про нее?)
Спасибо, попробую сбросить клемму, надеюсь поможет а то на улице -38!
fors-major
28 January 2014
День добрый. Случилось так, что модуль RCP у меня перестал отзываться. Вобщем стояла у меня защита от разряда АКБ. Но почему-то не спасла, модуль аккуму дал сдохнуть. Ну все бы ничего, прикурили, завели. А терь модуль вобще не реагирует. Лампочкой сверкнет если на кнопку нажать и все. В режим программирования не входит. Я вот думаю а не мог ли он сгореть? с другой стороны, я не сам его ставил, но на сколько помню ставится она через блок, с ледовательно стоит через предохранитель? какой проверить нужно? с другой стороны не один же он стоит, а все остальное работает, странно. Кто нить сталкивался, реально оживить модуль?
fors-major
27 January 2014
Подскажите по модулю RCP, такая фигня случилась. Вобщем стояла у меня защита от разряда АКБ. Но почему-то не спасла, модуль аккуму дал сдохнуть. Ну все бы ничего, прикурили, завели. А терь модуль вобще не реагирует. Лампочкой сверкнет если на кнопку нажать и все. В режим программирования не входит. Я вот думаю а не мог ли он сгореть? с другой стороны, я не сам его ставил, но на сколько помню ставится она через блок, с ледовательно стоит через предохранитель? какой проверить нужно? с другой стороны не один же он стоит, а все остальное работает, странно. Кто нить сталкивался, реально оживить модуль?
fors-major
27 January 2014
futboler89
как минимум самое главное что проверить, не лежит ли лед на защите.
fors-major
13 December 2013
Старый_Пень
кстати да, который? я был на профсоюзной
lexys72
к сожалению звук спереди, проявляется при проезде именно передним мостом.
fors-major
13 December 2013
Лудший друк
в комплекте роутер будет уже с проводом. рекомендую современные модели zyxel II или asus
fors-major
12 December 2013
кстати знаете еще какая фигня, звук этот, вот сегодня опять заметил, похож на тот, что на низких обортах движок выдает, точнее может он его и не должен выдавать а у меня выдает ( у фокусов 1.8. и 2.0. есть проблема родовая, глохнет он иногда ни с того ни с сего, вроде как дросель надо чистить, но помогает не на долго) вот сегодня опять чуть не заглох, так вот когда обороты падают низко и движок начинает вибрировать, очь похожие звуки...
fors-major
12 December 2013
Старый_Пень
а к кому именно?
lexys72
форд фокус 2007 г.в. 2.0.л пробег 58 000 где-то...недавно менял ступицы передние..обе...кстати в римэксе, но вроде звук был до них.
