Autotec
21 October 2018mobile
Спасибо,
Все запчасти будут свои, сколько стоит работа по замене сальников и масла, в дополнение к 6500₽ за сцепление ?
Здравствуйте.
ФФ2, 1,6.,100л.с. - неполное включение сцепления, сцепление "ведёт", повышенные обороты и слабая тяги... Очевидно, что требуется замена.
Сообщите пожалуйста стоимость замены корзины, диска и выжимного - ?
Если при выполнении работ станет очевидно, что требуется замена сальников и замена масла - ?
Другие возможные доплаты исходя из вашей практики?
Спасибо.
Вопрос в студию, есть ли варианты подключения замеры заднего вида в комплектации тренд с 4.2" дюймовым TFT.? Понимаю что он очень маленький, но хоть что то.
Компрессор кондея есть? Сколько?
Куплю компрессор кондея для FF2 двиг1,6л. 100 л.с. 2005 года.
Рабочий, с негудящим подшипником.
autotec(a)mail.ру
У меня машине больше года... но меньше двух
Это гарантийный ремонт?
Народ кто сталкивался с такой проблемой ?
Перестал открываться багажник...
При открытых дверях не открывается...
Машинка с ПБ5
Пример:
Машина стоит закрытая на двойной блокировке, нажимаю на открытие один раз: - открывается водительская дверь, подхожу к багажнику- он не открываеться...
Машина стоит закрытая на двойной блокировке, нажимаю на открытие два раза: - открываются все двери, подхожу к багажнику, пытаюсь открыть - он не открываеться...
Багажник открываеться только если нажать на кнопку открытия багажника на ключе...
А что делать если батарейка сядет???
Раньше дней 10 назад багажник открывался всегда если открыта дверь(двери)...
Что это может быть?
Неужели глюк впрограмме?
А цвет какой ???
Неужели дип нэви???
ИМХО
с юр точкиз рения дилер действовал оч грамотно...
Можно конечно заказать другую экспертизу...
которую назначите Вы...
Потом попробовать подать доки в арбитраж...
После пред слушания дело, скорей всего к рассмотрению не примут...
Судебная перспектива практически нулевая...
Кто сталкивался поймёт...
Фаркоп Оборудование и запчасти Focus 2
Процедуру установки не фоткал!
Но все довольно просто.
Я делал так:
Откручиваем брызговики,отсоединяем электрику от бампера - колодка разъем, скидываем бампер, откручиваем усилитель и выкидываем его
Затем вставляем и крепим раму фаркопа, привинчиваем крюк на один болт - дальний,
Ставим бампер и начинаем по месту делать подрез для крюка и колодки.
Провода колодки протягиваем через резинку в полу багажника - справа.
Подключаем на шлейф фонарей с помощью зажимов - идут в комплекте с электрикой..
Основной инструмент
отвертка-звездочка, или набор с трещёткой...
Отвертка крестовая.
Головка на 10, 19 + вороток и тррещетка
Канцелярский нож или ножницы для подрезки
ЗЫ
народ поясните, как присоединять картинки без выкладывания где либо в инете?
http://photofile.ru/photo/autotec/2566012/48141102.jpg
http://photofile.ru/photo/autotec/2566012/48141113.jpg
http://photofile.ru/photo/autotec/2566012/48141128.jpg
Сегодня наконец то купил и поставил фаркоп на свой хэтч!
купил тут
http://www.allfarcops.ru/
Бринк за 6800 вместе с электрикой
модель 328600
Установка заняла у меня 4 часа! В принципе можно и быстрей, но я долго возился с парктроником...
Подрезать бампер на хэтче надо! Верней не бампер, а серую юбку снизу бампера.
В инструкции нарисовано где и сколько подрезать, но Де факто я подрезал гораздо меньше,
чем нарисовано в инструкции... ИМХО резать по месту...
Если кому интересно могу скинуть фотки результата...
То
OktoberfestНЕТ
искал, звонил, но ничего не нашёл...
ИМХО на ХЭТЧ без подрезки никак... такая конструкция...
Но в принципе не так это и сложно подрезать...
А внешний вид не пострадал... за крюком и колодкой все равно не видно...
Народ!
BRINKза 6500-рублей при установке на хетч подрезать бампер нужно или нет:?
у кого есть опыт установки на хэтч?
На 11 тысячах ушел фреон из кондея
Замена радиатора кондея по гарантии.
С какой радости отдавать 100 баксов за гарантийный ремонт!
не буду...
Внезапно из системы кондиционирования вышел фреон!
Накануне вечером все было ок, а утром холода нет.
Заехал к знакомому креогенщику, проверили течеискателем течь в районе правой фары...
Внешних повреждений на глаз нет, накануне ездил только по ровной дороге...с чего это интересно?
Кто сталкивался с подобной проблемой?
ЗЫ
Рольф записал на диагностику на 15 июля!!!
smira
где находится этот разъем (может действительно кто фотку скинет? а отключал на разъеме в двери. при отключении черно-белого тонкого авто снимаетсяс охраны штатно!
Я окончательно запутался. У меня два стеклоподъемника хэтч 5дверей комфорт ПБ5. Что и где отключать?
Привет народ! У меня Хэтч 5 дверей, комфорт, ПБ5.
Попытался отключить штатную функцию выключения сигнализации путем проворачивания в замке ключа (или иного предмета типа свертки).Как писал ранее на странице 5 Osha
link т е отключить черно белый провод, но столкнулся со следующим. Черно белых провода два(толстый и тонкий) лапка 6 на штеккере это желтый провод. Вопрос к общественности, какой же провод надо отсоединять???
Методом тыка перепробовал отсоединять 7из9 проводов ни одна из комбинаций не устраивает.
Ниже показана нумерация на черном штекере и то как работает если этот провод отключить:
1 - черный толстый - с лечинки открывается без миганий сигналка орет, но при этом если замок не закрыт, на панели всегда горит индикация открытой двери.
2 - черно синий тонкий - не ставит с лечинки на двойную блокир.
3- черно белый тонкий - (снимал никакой реакции полностью штатный режим работы закрывается и открывается как от пульта так и от лечинки снимаясь с охраны)
4 - черный тонкий - не закрывает остальные двери (не раб функц центр замка)
5 - чернобелый толстый (снимал замок перестает закрываться с пульта, открывается лечинкой штатно снимая с охраны)
6 - желтый толстый - полностью штатная работа замков)
7 - черно желтый толстый
8 - нет
9 - черно зеленый тонкий - с лечинки открывается без миганий однако сигналка не орет! открывается только вод дверь!
10 - черный оранж тонкий - с лечинки снимается штатно!
Народ!
Возможно ли прочитать код ошибки если на авто не установлен бортовойкомпьютер?
Или надо к дилеру ехать?
Раньше 12летний Цивик мыл только на БП, тк быстро и удобно!
Помыл свой Фокус цвета Дип Нэви 1 раз!!
Результат: все ЛКП в царапинках!
Теперь только бесконтакт.
Незнаю как металлики, но для Дип Нэви механическая мойка противопоказана (по крайне мере такая как на БП)
Вообще дип голимый цвет, оч заметны царапины!
Народ в последнем Авто-Ревю большая статья про метод
Бампинга, кто знает стойки лечинки нашего гаранта против этого метода???
