rjycnfynby
Москва (RU)
rjycnfynby
12 May 2019
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста комплектацию по Z6F5XXEEC5KL67056
rjycnfynby
30 July 2017
Продам
Стеклоподъемники, независимые от зажигания Оборудование и запчасти Focus 2
rjycnfynby
1 August 2014
Pashan
У этой сигнализации есть дополнительный канал по управлению освещения салона. Сложно сказать, как установщики сигнализации его подключили. Попробуй зашунтировать обмотку реле диодом, возможно это поможет.
rjycnfynby
21 December 2013
mandalore105
Гем может быть и новый. Только новые гемы могут иметь отличия между собой, впрочем как и гемы старого образца.
rjycnfynby
20 December 2013
mursur
Нет, это зависит от комплектации машины. Поэтому ГЕМы одного и того же года выпуска и внешне одинаковые, могут иметь разные варианты исполнения, т.е. отличия у них все внутри.
rjycnfynby
19 December 2013
ФФ2 дорестайл два передних стеклоподъемника,сделал без зажигания все как здесь предлагают через реле с управляющим плюсом от подсветки бардачка с засыпанием через 30 минут.Но после засыпания реле удерживает 87 и 30 контакт,на 86 остается висеть 9 вольт.Приборка не засыпает нормально.Ставил диод от дребезга контактов,не помогло.Знакомый телемастер собрал схему на стабилизаторе,где при падении напряжения ниже 10 вольт реле отрубается.Теперь все нормально,уже полгода так,подсветка кнопок тухнет через 40 минут,и доводчик подключил, все подключения только в двери и плюс не надо лишний тянуть в дверь.Ждал пока заснет с подключенными токовыми клещами,схема ничего не потребляет,все в штатном режиме.
Вам не повезло с вариантом исполнения монтажного блока. У вас напряжение на подсвет бардачка подаётся напрямую с электронного устройства расположенного внутри монтажного блока.
В других же вариантах монтажного блока, напряжение подаётся через встроенное реле и поэтому там нет 9В.
rjycnfynby
7 September 2013
VitoTlt
как раз всё и сходится... это обозначение на реле, на монтажном блоке наоборот.
кл.1 и кл.7 находятся парно, насколько я смог разглядеть на фото реле...
P.S.если диод исправен, то можно проверить массу на кл.7
rjycnfynby
7 September 2013
VitoTlt
а почему вы решили, что это кл.1 и кл.2, на монтажном блоке они обозначены? может вы путаете кл.1 и кл.2?
rjycnfynby
7 September 2013
V
VitoTlt:
В общем-то получается, что у меня на 2 контакт реле R12 приходит "неполноценный" минус, на который напряжение приходит с предохранителя F35, на который идёт с 5 контакта реле зажигания R14. Однако я не совсем понимаю, каким образом плюс на выходе реле R14 преобразуется в минус на реле R12.
У реле R12 на кл.2 приходит плюс, а кл.1 это минус. По минусу это реле и управляется. Никаких "неполноценных" минусов на кл.2 нет, только "полноценный" плюс...
rjycnfynby
6 September 2013
VitoTlt
Вообще то в этом реле между контактами 5 и 7 установлен диод, по всей видимости для уменьшения подгара контактов. Проверьте диод, возможно его можно заменить, если вы обеспокоены подгаром контактов или меняйте реле на родное.
rjycnfynby
16 July 2013
AlexUgr78
Значит у Вас такая модификация блока предохранителей.
Тогда надо искать любую свободную ячейку предохранителя, в которой присутствует напряжение при выключенном зажигании и туда подключится...
rjycnfynby
5 July 2013
AlexUgr78
Предохранитель F127 отвечает за цепь питания всех свеклоподъёмников.
В Вашем случае похоже, что Вы не в ту ячейку предохранителя F126 провод подключили.
rjycnfynby
10 July 2012
_Саня
На форуме выложены схемы. Например ЗДЕСЬ.
rjycnfynby
9 July 2012
_Саня
Так же ещё не будет работать обогрев зеркал. А так разравать можно у клемм 5 и 26 разъёма С100. И тумблер надо подбирать на достаточно большой ток порядка 10А.
rjycnfynby
7 July 2012
Есть необходимость сделать тумблер разрывающий питание двух передних стеклоподъемников. Чтобы не работали при включен. или выключ. зажигании. Воообще )))
Посмотрел по книжке, предохранитель F127. Вынимаю предохранитель, а стеклоподъемники работают!!! Как так?
Если разорвать провода идущие на на кнопки в водительской двери, то стеклоподъемник пассажирской двери работает от своей кнопки в двери.
У меня в разъеме С100 отсутствует пин 24 (питание самих стеклоподъемников).
Короче запутался , да и с пивом был уже перебор , поиск методом тыка решил прекратить и спросить на форуме.
Машина 2010г, 4 стеклоподъемника и похоже они управляются CAN
4 электростеклоподъёмника управляются по CAN шине и реализовать, что вы хотите не получится. Передние стеклоподъёмники запитаны от предохранителей F133, F134 и от них ещё запитаны зеркала и замки дверей.
rjycnfynby
27 June 2012
Shedewr
Здесь всё описано, как для дорестайла, так и для рестайла
Все о свечах зажигания Эксплуатация Focus 2
rjycnfynby
1 April 2012
240 рублей свеча 1 369 704
а где гарантии, что за эту цену всё будет работать без нареканий?
к сожалению качество не всегда определяется ценой.
rjycnfynby
1 April 2012
seger
это конечно правильно, но у штатных свечей цена такого же порядка, а работают без нареканий.
rjycnfynby
31 March 2012
Установил свечи Beru Z177, после пробега 100км машина стала сильно дёргаться под нагрузкой. Выкрутив свечи, обнаружил, что на всех четырёх свечах есть пробой изолятора (на фото одна из свечей) Пробой - чёрная отметка у буквы U. В итоге полное разочарование в фирме Beru. До этого всегда устанавливал штатные и никаких проблем.
Разъем катушки зажигания Эксплуатация Focus 2
rjycnfynby
18 August 2011
Kom@roff
Можно ещё высоковольтные провода проверить.
