Temik_82
SPb
Санкт-Петербург8 years
Санкт-Петербург9 years
Санкт-Петербург10 years
Сниму / сдам жильё Санкт-Петербург
Temik_82
12 July 2016mobile
Ищу квартиру для мамы с ребёнком очень желательно на чёрной речке. На оооочень длительный срок. Можем сами ремонт сделать и мебель не нужна
Temik_82
12 July 2016mobile
fumch
А какой адресс? И подробности можно в личку
Отдам даром или обменяю 5! Санкт-Петербург
Temik_82
19 December 2015mobile
Nevskij
Ок. Сигналь как появится
Temik_82
18 December 2015mobile
Добрый день. Ищу шкаф. Квартиру сняли, а мебели 0. Самовывоз или за вкусняшки
Temik_82
29 May 2015
Fucker86да звонил но ранее вторника не возьмут
Temik_82
29 May 2015
Сдох мой моня. Пропало давление в топливной системе. Не могу найти сервис где проверяют топливную систему ДИЗЕЛЬ ((( может кто дела. Поделитесь адресом
Temik_82
29 October 2014
Нужна комната для молодой мамы с ребенком 4 лет. На севере. Русские. На длительный срок. Так прошу писать тех кто так же ищет комнату. Можем снять на двоих двушку. Девушка помешана на чистоте так что порядок будет отменный. Комната нужна очень срочно!!!
Отдам даром или обменяю 4! Санкт-Петербург
Temik_82
25 May 2014
Я в поисках двухъярусной кровати икеа. У кого есть ненужная???
Temik_82
3 May 2014
Дизель два литра. Все сток. Шины 215/65R16 давление 2.5. Расход на участре КАД длинной 70км.
Temik_82
14 January 2014
Про складывание((( на парковку разнесли зеркало но правда аккуратно так))) что все работает и все зело кроме крепления к кузову ))) так вот я его в ожидании страховки кое как приделал. Все работает но встает вопрос как отключить автоскладывание??? Так как зеркало зафиксировано намертво а вот обогревам и по воротником хотелось бы пользоваться ???
Все про антифриз ФФ2 Эксплуатация Focus 2
Temik_82
26 October 2013
d13347
Спалибо большое за разяснения
Temik_82
21 October 2013
Подскажите swag 99902374 на доливку пойдет желтый.
Отдам даром или обменяю 3! Санкт-Петербург
Temik_82
27 September 2013
Случаем ни у кого нет фары на мондео 4 рестаил левой??? Точнее нужно от фары только стерло так что остальная начинка не важна ???
Temik_82
15 August 2013
lexa-tim
В веселом поселке завтра днем а потом только в понедельник. Поменял диски потому что думал что они бьют, после замены ничего не поменялось так что возможно они и не кривые
Temik_82
15 August 2013
lexa-tim
Дома лежит пара дисков. Износ небольшой правда за их ровность не могу ручатся.
Temik_82
23 June 2013
alexeyka85
Уже оставил 2 сообщения в тебе что ищутся подобные колеса((( если никто не заберет готов забрать хотя нужна только пара
Temik_82
22 June 2013
goods_life
К сожалению лето нужно (((Supertoxa
Попробую
Temik_82
21 June 2013
Еще раз спрошу. Ищу пару покрышек 195/65 р15 сезон докатать ???
Temik_82
16 June 2013
12
Небольшой отчет о моей борьбе с вибрацией.
Являюсь счастливым обладателем форда с 2007 года когда пересел на него с самой отечественной машины АЗЛК 2140. Первое что поразило отсутствие абсолютно любой вибрации как на руле так и по кузову. Этого ощущения я и пытался добиться как от Фокуса так теперь и от Мондео. Подвески у них принципиально одинаковые так что этот отчет подойдет и для тех и для других. Я уже почти полностью выкладывал порядок определения проблемы но повторюсь с дополнениями.
1.Поехать в шиномонтаж проверить балансировку и геометрию колес ( всем у кого неродные параметры ЦО и разболтовки сразу искать родной комплект) если шинка позволяет проверяйте колеса при помощи фланцевого адаптера ( кто не в курсе что это вам сюда http://www.autodisk-remont.ru/uslugi/balans.html ).Еще бывает неоднородность резины так что не поленитесь зад на перед поменять
2. Проверка тормозных дисков. Можно снять колесо зажать диск гайками и визуально будет видно вибрирует он или нет. Если биения диска нет а при его вращении есть вибрация смотрим вентиляционные каналы диска. Возможно там грязь и это вызывает дисбаланс и вибрацию. Если осевое биение есть. Снимаем диски очищаем их посадочные места. Не помогло? Тогда диски на замену или проточку кому что нравиться. Да и не забываем очистить весь тормозной механизм. Неравномерное прижатие колодок тоже может вызвать вибрацию.
3. Машина все так же висит на подъемнике. колеса в идеале и сняты лежат рядом. Тормоза в идеале. Опять крутим колеса. С помощью статоскопа слушаем ступичные подшипники. Они бывают не воют а вибрацию дают.
4. Ступицы в порядке. Тогда вспоминаем щелкает ли у вас под капотом когда вы на вывернутых колесах даете газку ? Тогда это приводы. И не смущайтесь что при торможении бьет. Запомните когда дик тормозной кривой вы почувствуете как рывками машина останавливается, а с приводом при торможении вибрация есть а рывков нет. Просто притормозите не держать руля и сразу поймете ровно идет или нет.
5. Проверить развал. И состояние саленблоков и опорников.
Если после всех этих манипуляций вы вывесили машину дали газу и никакой вибрации. Значит по передку ничего вибрацию давать не может. Задок может давать вибрацию на перед но лишь в виде мелкой дрожи по кузову.
Пользуйтесь инструкцией и будет вам счастье
Temik_82
29 May 2013
Может у кого завалялся поюзанный мишлен энерджи 195/65 р15. Меняю на пиво
