Deniska45
Москва (RU)
Deniska45
1 April 2008
скажите как спасти пороги от царапин есть какая нибудь защитная плёнка фф2
Deniska45
1 March 2008
при включении круиза я на американце нажимал одновременно две кнопки и всё работало.
Deniska45
1 March 2008
при нажатии на педаль тормоза слышно как замок включается ,у меня было наоборот иногда не мог нажать кнопку,снял консоль там стоит пласмасовый язычёк я его маслом смазал ивсё заработало ато иногда зимой заедала кнопку нажать немог ,на тормоз жму а кнопка не нажимается подёргаеш некотое время потом включится..,в твоём случае его может сорвали или отключили ,что мне советовали сделать ,сказали нечего страшного только незабывай нажимать на педаль тормоза при включении из положения P.
Deniska45
12 April 2011
подскажите у меня фф-1американец 2 л акпп происходит не плавное троганье сместа такое впечетление при нажатии на педаль происходит небольшое заедание снимал тросик вроде нормальный похоже на дросельную заслонку можно ли её почистить самому насколько это сложно и что нужно спосибо.
Deniska45
30 January 2008
АКПП Мусор
Deniska45
23 November 2007
оставил машину для замены масла в акпп в Ю.С. Импекс-Авто когда забрал обратил внимания что поддон вроде не снимался нет следов герметика приехал к ним снова они утверждают обратное как точнее можно определить. да и уровень на щупе при работающем двиг на отметке мах.
