dr_green
Игорь, 40 years, Москва (RU), Ford Focus II
dr_green
25 December 2014
Все целое, не потели.
dr_green
21 December 2014
Бронь
dr_green
21 December 2014
Бронь
dr_green
25 December 2014
Задние фонари форд фокус 2 хетч рестайл оригинал с проводкой и лампочками.
Цена 1500 за оба
dr_green
14 December 2014
romasvo
Следующий в очереди
Атермальное лобовое стекло Оборудование и запчасти Focus 2
dr_green
28 March 2012
Подскажите, бывает ли атермальное стекло с дд, но без обогрева?
dr_green
27 November 2010
serge44k
Езжу с датчиком от опеля уже больше полугода - работает как часы, никаких ошибок не выдает. Разумеется никакие сопротивления не ставил, так что думаю не стоит забивать себе голову...
Модернизация аудио 2 Оборудование и запчасти Focus 2
dr_green
28 August 2010
ChipD
Спасибо за подробное объяснение, сегодня собрал пульт, все отлично работает.
dr_green
27 August 2010
ChipD
Интересна реализация именно для пионера, желательно с фотками и номиналами резистов. Был бы искренне благодарен.
dr_green
12 June 2010
Андрюха™
Датчик ставится в штатное место, встает идеально, даже скос на нем как на фордовском. Ставь его, кроме цены разницы никакой...
dr_green
4 June 2010
Судя по отзывам - скорее нет, чем да. А вообще вот тема с блюза, советую почитать
dr_green
3 June 2010
После собрал все в обратном порядке (к сожалению возле машины фотика не было), один провод затащил в салон на разъём С111 контакт 18, а другой на болт возле бачка и прошил приборку у ФордДиагностик. Все отлично работает
dr_green
3 June 2010
Далее вставил датчик, предварительно промазав все силиконовым герметиком (на всякий случай), встал как влитой
dr_green
3 June 2010
И сбоку
dr_green
3 June 2010
Взял фрезу на 19, просверлил отверстие и вставил уплотнительное кольцо (код 1238821), предварительно промыв бачок от пласмассовой стружки (самый геморный момент)
dr_green
3 June 2010
Итак, снял колесо, подкрылок, бачок омывающей жидкости
dr_green
3 June 2010
И еще
dr_green
3 June 2010
Купил разьем датчика заднего хода от Приоры (Калины), подходит идеально, имеет резиновый уплотнитель (желтого цвета) и даже защелкивается на датчике
dr_green
3 June 2010
Тоже решил поставить опелевский датчик (код 881238401), выглядит он так:
Нештатные подкрылки Оборудование и запчасти Focus 2
dr_green
1 June 2010
Если в двух словах, то всегда хочется большего... Да и фольц все же по-тише будет.
