Вы проходите ТО у неофициалов, а как же слет с гарантии, если что-то политит.
и кстати машинка мая 2008 года и межсервисный пробег 20 тысю
Serj21rus
А почему бы и не заменить. А пока ждете месяц, заправляйтесь без крышечки. А потом просто как придет запчасть вам ее заменят и все.
alex_passat_b3
Сначала они заказали запчасть, которую я ждал 2 недели,но она оказалась не та. Потом они ее перезаказали и еще ровно 2 недели. В 12 отдал машину, а в 16 забрал уже обратно.
НАКОНЕЦ то
сделали Изи фул, теперь смогу заправляться как все люди.
Сказали, что какая то крыжка была продавлена.
Serj21rushttp://picthost.ru/images/474n25fsqzgk7x14gmc.jpg
Вот этот клапан не дает нормально заправиться. Интересно, а в каком положении он должен быть.
И кстати первая желтая крышка с помощью трубки не сразу нормально открывается, а только немного, как на картинке.
Serj21rus
А ребром стоит именно та желтая крышка, которой у тебя походу нет. Завтра сфоткаю и выложу.
Bachik
Спасибо за инфу о креплениях.
andrey_531Не поверишь, но мне звонили из сервиса, сказали приезжать запчасть привезли. Я оставил им машину и через пол часа они позвонили и сказали, что извините, но на центральном складе ошиблись и заказали горловину а не трубку. И теперь опять ждать 2 недели, пока они доставят трубку. Но вот что за люди там работают.
Скажите пожалуйста, где можно купить болты крепления крышки воздушного фильтра, а то при замене посеял один. Искал на рынках, нигде нет.
Менял сегодня воздушный фильтр, и действительно, несмотря на то, что он оригинальный, все равно с трудом залез в коробку.Как так можно делать, непонятно.
Buster
Благодарю, а то прочитал про замену масла, что типа если с полусинтетики на синтетику менять, то обязательно заливать промывочное. Но теперь не буду этого делать.
Скажите пожалуйста, кто менял масло с заводского на Мобил или еще что, заливали перед этим промывочное масло, или в этом нет необходимости. Спасибо
Serj21rus
Ну насчет герметичности сомневаюсь, что-то она не внушает доверия. Я думаю герметичность обеспечивает первая желтая фигня, которая более толстая.
А на счет масла, я где-то встречал, так вот там говорили, что превышать уровень не желательно, это может плохо сказаться на сальниках и еще чем то.
специалист в трико
Спасибо за коды, сегодня попробую купить что-нибудь из этого списка, хотя куда не звонил, все говорили, что воздушных фильтров нигде нет и появятся они только неделе через 2.
И еще, может кто делал уже ТО или просто знает, напишите пожалуйста коды воздушного, маслянного и салонного фильтров, был бы очень благодарен. И кстати, есть ли необходимость менять на 10000 салонный фильтр. Заранее спасибо.
Serj21rus
А желтая крышка я даже без понятия, на месте или нет. Но она расположена ребром к баку и пистолету. Я пробовал ее покрутить, так вот, она крутиться и я думаю именно она мешает напору топлива заливаться. Только вот для чего она вообще нужна, я не пойму.
Serj21rus
Привет. Я же писал, что у меня та жа проблема. В сервисе сказали, что поменяют трубку по гарантии и вот теперь жду из Германии запчасть. Сам думал поменять на обычную систему, но в сервисе сказали, что так редко бывает и возможно в дальнейшем такое не повторится.
alex_passat_b3
У меня тоже клапан должны менять по гарантии.
Заказаны запчасти с кодами
1555291 Einlassventil
1528393 Kraftstoffeinfuellstutzen
Предлагаю сравнить правильность заказанных кодов.
Позвонил сегодня, чтобы узнать коды деталей, а мне сказали, что я же типа не покупаю сам, мне меняют по гарантии и поэтому мы тебе не скажем.
maloi1978Конечно, систему вытащить и вставить по старинке или тряпку или еще чего. Представляю как на заправке будут все смотреть
igorgma
Здраствуйте. Я правильно понял. Сначала железная крышка, потом с помощью пистолета или пластиковой трубки отодвигается вторая желтая крышка, а потом есть еще одна желтая, но тоненькая. У меня она расположена как бы ребром к баку и пистолету и при сильном напоре недает заливатьть, кстати я пробовал ее повертеть и она крутилась. Вы ее удалили. Просто у вас она отвалилась, а у меня вертится, может ее как-нибудь убрать оттуда.
Здрасти. Все вы здесь молодцы. И у всех все работает. Но вот у меня эты отстойная система полетела на 9 тысячах пробега. Заправляться можно только очень медленно, если большой напор, то пистолет отщелкивает. Ездил к диллеру, сказали по гарантии поменяют, но система будет только через 2 недели. И теперь приходится как дураку приезжать на заправку и вместо того, чтобы заливать топливо в бак, лью в канистру, а уж потом в бак.
По мне лучше обычной пробки нет. Не пыль не попадет, нет проблем с пистолетом и ломаться нечего. Кстати может кто знает, возможно заменить эту фигню на обычную пробку.
Serj21rusСъездил сегодня в сервис. Поехали с ними на заправку, после чего они убедились, что топливо действительно не заливается, только медленно. Заказали из европы эту систему и сказали, что через 2 недели система придет к ним и они по гарантии ее заменят. Вот так.
[QUOTE]
Кстати у меня дизель, там вроде бы отличий нет, кроме как диаметра отверстия под пистолет
Я точно не знаю, но почему везде говорят, что прелесть это штуки в том, что заправиться бензином не получится т.к. влезет только дизельный пистолет.
1SAMURAIЗаправляюсь на Лукуйле, на Волгоградке и на Кожуховской, так вот, там нормальные дизельные пистолеты, все входит нормально и заправляет, точнее заправляло.
