DembeL
а как проверяли? просто посмотрели и всё? или разбирали?!
мне тоже ранее, вместе с диагностикой подвески проверяли и тоже говорили что всё ок.
а когда поменяли колодки и провели диагностику суппортов, всё встало на свои места. Так что я тебе советую провести диагностику с разборкой!
DembeLЯ кажется нашёл причину вибрации!!!
Пришло время менять тормозные колодки, ездил к официалу, менял колодки + проводил комплексное обслуживание суппортов и всех причиндалов различными смазками (сервисмены знают).
Так вот, после замены, я ездил ещё на замней резине, на которой к концу зимы появилась вибрация, но это и не удивительно, на штамповке было столько засохшей грязищи, ужос.
Приехал в монтаж с литьём и резиной (на которой прошлым летом отъездил с надоевшей всем вибрацией)...И О ЧУДО!!! НЕТ НИКАКОЙ ВИБРАЦИИ!!! ЕЗЖУ УЖЕ ОКОЛО МЕСЯЦА КАЙФУЮ!!!
да бывает похожие ощущения как будто вибрация, но это (я уже заметил) от плохого дорожного покрытия.
ВЫВОД: Я ПОЛАГАЮ ЧТО ПРОБЛЕМА КРОЕТСЯ ГДЕ ТО В ОБЛАСТИ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК И СУППОРТОВ.
может действительно их как то криво вставили, защёлкнули, колока кривая, что то заклинивало я честно в этом не специалист, но поскольку я зачал эту тему и перепробывал всё что можно, как и ты, стоит мне поверить
пиши если что!
DembeL
Ну а ты за бабло починил?
DembeL
интересно, а как он у тебя перетёрся?
DembeL
Ну что решил проблему?
dembel97-99про ступицу, всё правильно понял!
ну как съездили???
dembel97-99
тут к гадалке не ходи, дело не в двигле!
моё предположение что дело в не соответствии диаметра ступицы...
это мой самыйпервый топик.
dembel97-99
у тебя датчик температуры когда стоит на 90 градусов, тоже руль вибрацию даёт в этот момент?
если да, то причём тут двигло?!
dembel97-99
Привет!
Я не знаю, что там говрит Пчёла, и хоть я не специалист, но явно, что это не в дивгле проблема, ну это бред просто!
вибрация руля от двигателя, это что -то из области фантастики...
на холостом ходу ты тоже чувствуешь вибрацию двигла?
Друзья, я думаю что вся проблема в диаметре ступицы, который по факту меньше чем диаметр отверстия диска.
Отсюда он не центруется при установке его на место на шпильки.
dembel97-99
что показал компьютер?
dembel97-99
я тебе вот что советую сделать.
Приезжаешь и говоришь в то место где больше всех тебя обидили.
1. пригласите директора/менеджера по конфликтным вопросам.
ему втираешь всю историю от самого начала, до самого конца, что мол везде отказывают из-за плохой квалификации и компитентности, поэтому ты и выбрал именно Ваш сервис. Я Вам полностью доверил свой авто, а вы не можете разобраца в ситуации да ещё и денег с меня взяли!
слушаешь что он скажет.
2. Ты говоришь, либо вы мне даёте проделать тест-драйв на ващих машинах, я смотрю есть ли у них такая проблема. если нет, то разбирайтесь до посинения либо меняйте ходовую по гарантии.
3. Если отнекиваются, узнаёшь как зовут этого директора/менеджера по конфликтным вопросам идёшь в секртирариат, пишешь жалобу на этого менеджера, на всех мастеров-приёмщиков, на мастеров Ген.диру!
В течении 10 дней обязаны рассмотреть жалобу.
В случае неответа, смело подавай заяву в мировой суд!
это их расшевелит! Клиент всегда прав! А ты клиент!
RUM008
здрасти.а где и как можно преобрести.
dembel97-99
Я не замечал у себя вибрацию, только после временного отрезка в 20-50 км...
начинается сразу при выходе на скорость 100 км./час
dembel97-99
ну если параметры все один в один, то они не имеют право ничего сказать!
если хоть один параметр отличается, то могут развонятся.
Вот у меня диски не родные, так, они ни слова не проронили.
dembel97-99
да пропадала, но я уже писал выше, что попался монтажник криворукий, который снял/поставил и на них же появилась тоже вибрация...
ты разобрался со своей проблемой?
dembel97-99ты не обижайся, но нужно было учится на моём печально опыте. я знал что так и будет.
я же тобе говорил, что тоже грешил на резину, поменял её, но проблема, кроме потраченных ЗРЯ денег, осталась!
я думаю дело в дисках!!! и у меня и у тебя!
Кстати, ты обратил внимание на то, есть ли у тебя шайбы на шпильках, как об этом уже писал ранее господин "142 "?? Он говорит что у него не везде были шайбы, из за чего диск не плотно прижимался, и от этого и возникала колбасня.
142
и что ты когда шайбу снял, всё прошло?
я уже боюсь снимать просто так, сейчас более менее как то всё ок, не всегда колбасит, боюсь сбить...
а на задних тоже самое есть шайбы?
DM-Focus-2
Ну это не биение, а вибрация руля.
Нет вроде, не слышен.
Мне бы сказали на диагностике.
