Равновесие:
Useless Озвучте дилера,чтобы я к нему ни ногой?
Все такие, по поводу стуков в рейке якобы есть директива с завода... но я её не видел)))
Равновесие:
Useless Насколько временно?Уже неделю такая непонятка... НИ на что не влияет,но всерно хочу знать:норма или нет? |
Вчера записался к дилеру по поводу очередной поломки - теперь замок багажника, и опять попросил продиагностировать "передок" - жуткие стуки!!!))) Так вот: у Форта работают такие спецы, что дистанционно уже определяют , что это норма))) Класс, мне нравиться!!!
Равновесие:
Уважаемые,в крайнем положении обороты как раз нормальные,а вот если отклонить руль на небольшой угол,относительно нуля,следует падение оборотов...Вроде не криминал,но алгоритм странный,посмотрим,что будет далее...Главное,что никакие стуки не присутствуют,три раза тьфу.. |
На Форте это временно...))
Ruslan Ka:
Равновесие:
| Салют всем!Вот,что сегодня заметил:когда крутишь руль на хх-падают обороты,раньше такого не было,не замечал,а тут прямо дрожь по кузову... Что такое?? |
В крайнем положении руля обороты ХХ изменяются, у меня кажется возрастают и это "с рождения", так сказать. Видимо ГУР так работает.
В крайних положениях давление в рейке максимально и стоит некая защита по стравливанию давления, если прислушаться - слышно. Поэтом у обороты менются! |
Равновесие:
Там тема такая - мол пружина пружиной, а надо менять какой-то болт ещё... так сказали в МАЖОРЕ
И меня сегодня - пружина просто-таки выстрелила в салун...))) 18000км Обзвонил сервисы - МАЖОР - 6 недель, ржу немагу))), Пассаж на этор раз парадовал - 4 дня!
Парни да Вы что? Стуки у большинства и это норма - так считают делеры! Вот такой афтомопиль Вы купили!!)))
Вот тема:
Проблемы с рулевой рейкой Меня беспокоят стуки всё более и более - но с дилерами говорить вообще невозможно. ЭТо НОРМА ГОВОРЯТ.
КАК МЕНЯТЬ? Каму продаш потом машину со стуком, или возить к диллеру которые всех считают за м...фф!
У меня машина стояла на сигналке в ракушке 2 месяца! Вчера завёл с полоборота, но с сигналки не снялась, открыл ключём! Комп ничё не пишет насчёт разряда! Приятно удивлён!!!
У меня был не то что скрип - хруст в спинке вод сиденья! Меняли каркас - стало лучше, прошёл год. Поменяли салазки, потому как разболталась сама седушка - прошёл месяц! Опять появился хруст! СУПЕР! |
+ поменяли салазки видимо на не от трёхдверки, теперь после каждого откидывания сидения нужно заново регулировать положение сидения! Ну что за криворукие козлы работают в сервисах, а?
Про СГ"Раса" кто что скажет - есть тариф "профессионал" у них - 5.5%?
www.strahovka.ru
Примерно через год после покупки начал появляться скрип водительского сиденья. Облазил все - скрип именно внутри спинки при надавливании и в поворотах. Чем дальше тем хуже, музыка спасать перестала... Записался на "осмотр", диагноз - замена арматуры спинки сиденья. Ждал 4 недели прихода детали, потом отпуск... сделали позавчера (по гарантии конечно). Вроде помогло, надолго ли |
Мне меняли, при этом сломали всю обшивку сидушки ( NYM ), после чего ездил ещё раза два на замену обшивок - то цвет не тот приходил, то вообще не то... Самое интересное что через пол года всё опять повторилось - скрип как был!
Вопрос к знатокам, потому как разные диллеры и на самой горячей линии дают совершенно разную информацию! 20 декабря автомобилю исполняется 1 год, пробег 13 тыс., нулевое ТО у официального дилера на 4 тыщ. в марте месяце ( есть только накладная ). Могу ли я пройти ТО чуть позже , на месяц-два, без "санкций" на то дилера, типа - "притензии не принимаются", "гарантия закончена с наступлнием 1 года" и т.д. ?
В настоящее время , к сожалению, у меня травма не совмещённая с вождением АВТО - перелом ноги
Спасибо.
Моему автомобилю на днях исполняется ровно год, а хром на решетке радиатора весь усыпан крупными "веснушками", несмотря на систематический уход (обработка тех вазилином итд). Обращался с этим вопросом, месяца 3 назад, в Рольф-Химки, где меня тактично отморозили на предмет замены по гарантии. Инженер по гарантии сообщил, что отшелушивания хромированного покрытия нет, поэтому это допустимо и Ford, даже рассматривать не будет это как гарантийный случай, мол на скорость не влияет! Вчера помыл автомобиль и обнаружил, что процесс корродирования активно прогрессирует. Позвонил в доблессный Рольф, где получил ответ, гарантия на весь так называемый внешний трим - год, поэтому досвидос уважаемый) Может стоит обратиться к другому дилеру или написать в ФМК, кто-нибудь сталкивался с подобным? |
Поменяли без вопросов в АвтоПассаже на Варшавке.
А про это контору кто что может сказать? - "Прямое Страхование":
http://www.direct-insurance.ru/about/license/
