Basil_aha
Kharkov (UA)
Basil_aha
2 July 2013
язичек делается из 2мм мед.. проволоки в паевается с упреждением в неработабщ.. обл.. а уже по месту подгоняется
_проверено работает как чесы по надежности крепче родной.
Basil_aha
15 June 2011
D1aL
Разберите старый, и поймете что случилось с новым.
старый скорей всего клин поймал по причине когда сорвало уплотнительные кольца с поршней они там из композитного матерьяла, с вида похож на пластик.
Часть их могло попасть в систему.
У меня вовсяком случии так получилось , часть выдовило в систему этих колец, часть в лепесках застряло
это клапона там такие.
Сейчас компресор разобран лежить на столе, а я думаю как выдуть из системы эту срань, и чем заменить эти кольца.
Basil_aha
14 June 2011
-2
если подключали через непеля, то промывки не может быть.
а какой стаял компресор?
Basil_aha
14 June 2011
а что было с старым, после замены систему мыли из нутри.
Basil_aha
14 June 2011
-2
гидро удар был у тебя, слетает с поршня кольцо уплотнительное перекрывает выход давлением вырывает сальник ,масло наружу.
это все внутри компресора ,датчик об этом не знает.
__Компресору вероятно конец.?
Я снял разобрал свой FS10 все с 10 поршней слетели уплотнения, чем заменить пока не придумал.
Basil_aha
11 March 2009
по виду я так не думаю, работает нормально я прибором спец проверял
_старый я починил тоже работает, в регуляторах летят щетки и ключ.
Снимаеш черную пласмаску там компаут мяхкий зашита от влаги проверяиш
ключ выпаиваиш контролер не летит ни когда ,там грамотно сделано.
Ключ стоит 6гр + 15 щетки и час работы . Параметрв ключа 33А 100 вольт.
А покупал я. чтоб запасной был.
Удачи.
Basil_aha
11 March 2009
Ответ CD
производителя не помню брал в Харькове в наличии было могу кооринаты дать
к стати у них прибор есть для проверки очень многих регуляторров включая этот (F601 )
Basil_aha
5 March 2009
У меня на амереканце ZTS(Zetek 2.0 AKP 2003 )при заводе на холодно прыгает до 17,8 сек 3 затем падает до 14,2 потом подним до 16 сек 3 затем падает до напряж акм и плавно поднимается до 14,3 далее все работает стабильно на нагрузку не регирует на хх немного свет дергается.
При заводе на горяч сразу стабильно раб.
Регулятор менял на новый, таже песня
к стати рег стоит 270гр по курсу 4,85
Вопрос так должно быть или что то не так.
Basil_aha
16 September 2008
больше 16->
у меня сработывает зашита понели
проблема р/регулятора в ген
уменя 2003 2,0 USA
Basil_aha
16 September 2008
Проверь напрежения генератора
у тебя зашита срабатывает понели приборов в тесте мод должна ошб 9317
Basil_aha
3 September 2008
FF 2003 US, подскажите есть ли пичалка при открытых
дверях если да то где стаить
за ранее всем спасибо
Basil_aha
24 July 2008
Проверь упровления насосам под правым задним сидением ШИМ
Basil_aha
4 July 2008
Всем спосиб
знач разбираю
Basil_aha
3 July 2008
Ультрозвук не поможет
затиры на корпусе наблюдаются
а вы снимали пружина там должна быть?
у меня чисто на магнитном поле шток клапона болтается
Вопрос пружина должна быть?
Basil_aha
2 July 2008
или где можнр посмотреть
Basil_aha
30 January 2008
Пдскажите пожалуста где надо надовить что бы вынуть лечинку замка.
Замок пока работает но подклиневает хочу привести в порядок.
Помойку из форума не устраивайте.
В поиск!
http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...%E7%E0%EC%EE%EA
Basil_aha
23 December 2007
Спасибо за информа...
Basil_aha
22 December 2007
test
Доброй ночи
если можно пробейте VIN
за ранее большое спасибо
1FAFP38393W264878
