Сейчас поднимал передок, рукой держал привода и шатал туда-сюда полёса - не чуствую люфта. А может люфтить в том месте, где привода в коробку вставляются? А то у меня звук почти такой, как муфта компрессора кондиционера включается.
volk1112
А как можно точно определить, что люфтит в паре "шрус-ступица"? Когда вывешиваешь колесо и крутишь - чуствуется этот люфт?
Добрый день, ТЕМП-АВТО!
Почему стоимость технического обслуживания у вас выше, чем в официальном "Прейскурант на техобслуживание и основные операции. Зона 2" с сайта ford.ru?
Проехал 43000км и что меня озадачивает все это время - в 99% случаев невозможность плавно тронуться. Плавно отпускаю сцепу, плавно давлю газ, а машина и все пасажиры в какойта момент клюют носом.
Сегодня обстучал весь пластик над левым передним колесом - дребезг именно тот, который проявлятся на скорости. При сильном стучании вывалился камешек размером 1см (он наверно и тарахтел так сильно). Без камушка левый подкрылок всёравно звенел. Вставил резинку между крылом и подкрылком (там где подкрылок сильно тёрся об крыло - это видно в щелочку в районе фары). Разгонялся до 140 -звуков нет. Может с похолоданием опять звук появится (сейчас +13).
У меня тоже стрекочет после 80 км/ч. Прошлой зимой уже было, летом не стрекотало, сейчас стало сильно и громко стрекотать. Сеток в бампере нету. Температура плюсовая (+8), обледенение исключено. Какуюто запчасть болтает ветром. Полазил под капотом - из сильно болтающегося - крышка двигателя, крышка аккумулятора и кусок пластика у левой петли капота. Может ещё номер передний болтается, но звук явно с левой стороны.
Nymm
Она берёт время с сигнала RDS. В настройках нужно отключить эту функцию.
Мыл машину и обнаружил, что передние брызговики протёрлись до дыр! Машине 1.5 года. Так у всех протирается?
Фото правого. Левый такой же.
spb_kavВот фото с правой стороны
http://s46.radikal.ru/i112/0905/c4/ecae640ef88c.jpg
Стал обращать внимание, что резиновый уплотнитель на задних дверях, закрывающий щель между передней и задней дверью, снизу выворачивается и начинает тереться об центральную стойку. Уплотнитель этот вроде бы должен сидеть на направляющей, но он за неё снизу не цепляется.
Было у кого такое? Как это вылечить?
Это была обычная свадьба
У нас так каждую субботу происходит
Вот способ установки розеток, если не хочется салон пилить:
line50У меня задняя левая дверь с металлическим звуком закрывается
Пока на гарантии лазить не хочется.
lvsw
И прям дёрнул за ручку и багажник до конца закрылся? Или надо ещё потом дохлопывать?
Я уже год пользуюсь фокусом (мотор 2л.), по началу периодически пытался померять уровень, но всегда уровень оказывался очень разный. То масла нет вообще, то больше максимума, то нормально. Всегда меряю через 15-20минут после заглушения двигателя, причем спечиально всегда ищу ровную площадку. Думаю что-то сломалось в щупательной камере
А зеркала на ФФ (рестайлинг) имеют функцию складывания от удара??
У меня на стареньком опеле была такая конструкция зеркала, что если по нему спереди или сзади долбануть - оно отстёгивается со штатных мест и складывается.
Подлокотник на двери сильно твёрдый. Локоть болит. Зимой ещё ничего, а вот летом хуже.
CHEL 1
Это как можно маховик спалить? Он же железный!
После снегопада перестал открываться багажник. Нажимаю на багажнике кнопку - слышно 2-х секундное жужание моторчика и ничего не происходит. Что делать?
