эцилоппДля меня определяющим фактором при выборе регистратора был его размер. С моим вариантом крепления его практически не видно, "а он есть"
У других моделей, где встроенные преобразователи и особенно аккумуляторы габариты не в пример значительнее (я имею ввиду аппараты с приемлемым качеством картинки) и другая компановка. Ни в коем случае не умаляю достоинств прославленного КАРКАМА Q4 (и L в т.ч.), но мой для меня подошёл лучше.
А по поводу "обычный низковольтный дешёвый адаптер" осмелюсь возразить. Да, это выглядит как стандартный штекер в прикуриватель, но (печальная история) вскрытие показало, что внутри корейцы поместили честную схему преобразователя (жаль только что без защиты от переполюсовки, но то не их вина, а моя беда). В общем, лично я аппаратом и способом его установки полностью удовлетворён.
А теперь немного о записи. Как и описано в инструкции информация пишется в две папки - основную - по 2 минуты по 100 файлов в подпапку (затем создается новая подпапка) и по сигналу акселерометра - 200 файлов по 20 сек. (10 до события и 10 после). При заполнении папок новые файлы пишутся вместо самых ранних. Таким образом карточка всегда в работе.
Сегодня съездил на дачу и понял, что какую карточку по объёму не ставь (2-16), при такой нерегулируемой чувствительности сенсора и наших дорогах, запись больше 2 последних часов получить нереально. Где-то после 70 км/ч приборчик воспринимает весьма частые сигналы от акселерометра как удары, и пишет файлы в соответствующую папку, и после 199 ямок, бугорков или ускорений, торможений и поворотов вы начинаете терять в этой папке ранее записанные файлы. Конечно в основной папке остаются значительно более ранние фрагменты, но единого кино уже не получить.
Таким образом, в случае, если вы хотите иметь более глубокий архив, меняйте 2Gb карточки каждые 1,5-2 часа.
Кстати аппарат идёт в комплекте именно с 2Gb картой. Практика показала - это самое то. А если аппарат используется чисто по назначению (для фиксации происшествий), то и заморачиваться не стоит, лишь стоит помнить, что после события необходимо карту вынуть (заменить или выключить регистратор)
