ejik78
частая причина - незатянутая масса.
модуль на связь выходит?
251189
ошибка по датчику не удаляется?
Если сможете подъехать к метро Парк Победы, то могу почитать ошибки
приложите пожалуйста фото считывания ошибок по всем модулям
что написано в описании ошибки?
Alexei89
В монтажном блоке есть предохранитель на 3 А ?
Dominator
Пришли фото щитка приборов
При проявлении неисправности связь есть со всеми модулями?
если у тебя и правда паленое сцепление, то дилер может за это и зацепиться
вот и неправильная эксплуатация налицо...скажет он
I_-SERG-_I
возможно там порезали провод шины CAN...снимай магнитолу и смотри тонкие серый и синий провода
из дилера
13 February 2009
Фокусоводчики!
если ЦЗ живет своей жизнью...наиболее вероятная причина- влага внутри
замка...
нужно снять замок
и продуть его теплым феном
(при снятии обратите внимание на то, что у замка есть 2 паза для тяги ручки двери...не перепутайте)
сделай такую проверку:
на НЕпрогретом двигателе утром нажми резко на гашетку...если пыхтит, чихает...идет провал оборотов, то сначала промой форсунки винсом
если у тебя при половине и более половины бака все в порядке, а при четверти дергается и глохнет...то самая вероятная причина это бензонасос не справляется с подачей топлива
пусть тебе проверят ток утечки...только учти машина засыпает через 40 минут
(сначала ток утечки будет большой)
еще одна проверка клапана хх...на холостых оборотах резко поднимаешь обороты до 4500 и сбрасываешь...если обороты опускаются до 500, то это клапан
$atyr
1000 пользователей конечно перекроют, нужно не больше 50 пользователей
если все скинутся, то хватит
дилеры сами своим сотрудникам дают доступ к этому сайту из домашних компьютеров (там все равно откуда ты заходишь на сайт)
я уже пробовал закачать сайт целиком...не получилось картинки не скачались
не прога...нужно организовать полный доступ к этому сайту!
то есть оплатить и получить пароль...там все это и будет
(ETIS offline (который на диске) у меня нету)
приет всем!
я работал с этой программой несколько лет. в программе есть все:
-электрические схемы на все марки (в схемах есть расположение всех разъемов и масс)
-механические ремонты с картинками и описанием всех моментов затяжек
-TSB (это бюллетени который присылает дилерам FORD и в которых расписаны наиболее часто встречаемые поломки и методы ремонта)
я могу помочь с обучением этой вещицы
нужно только организовать сбор денег на ее покупку
если тут есть бухгалтера или директора сервисов организуйте цивилизованный отбор денег у населения
маленькое но...
иногда нужно и сам бак чистить...а значит снимать
если сетка после чистки снова покрылась налетом...
однозначно менять заправку... и чистить сам бак
из дилера
28 September 2006
это TSB не для устранения неисправности...а для информации в ФМК
устранит неисправность только замена дроссельной заслонки
просто съездейте к другому официалу если эти не могут
из дилера
27 September 2006
Vetal дело в электронной дроссельной залонке
...ну процентов 78%
TSB такое есть...только машины 1.6 VCT...ФМК думает,что накосячили с автоматической регулировкой распредвалов
