Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР
Мини FAQ по теме.
Жидкости для ГУРа
Зелёная - WSS-M2C204-A2
Описание
Фотоотчёт
Ремонт
Фотоотчёт от PutinDA
Фотоотчёт от Volkodav69
Ремонт ЭГУР своими силами
Полезные ссылки.
Next (2024)
-PaNik_TS-
7 November 2009
3M
2,1K
9,8K
briz19
26 March 2016mobile
Никитаа
да а кто знает какая была. цвет уже не разберешь
briz19
26 March 2016mobile
Никитаа
в фф2+ 2009 гур всеволжск с завода что заливали?
Никитаа
26 March 2016
У меня 2006 год, всеволжск, залита именно зелёная, и я промывал и заливал только зелёную
SerfRider
26 March 2016
briz19
Никитаа
Тут ни Всеволожск ни год выпуска не при чём, зеленая для ЭГУР (1.8, 2.0), красная - ГУР (1.4, 1,6). Все эксперименты на свой страх и риск, смешивать нельзя вообще.
racamacafon
26 March 2016
Беда, поменял жидкость ГУР, до этого в прошлом году тоже менял, тогда была черная и густая, после проливки 1,5л она осталась темная, но пожиже. Сейчас еще раз 1,5л пролил, на выходе такого же цвета как и в бутылке. Проехал 1км, перестал крутится руль на холостых, если газануть - то все работает как надо. Жидкость оригинальная какая положена. Это насос кончился?
251189
26 March 2016
доброго времени суток!проблема с Эгуром!был удар в переднюю часть,от этого корпус Эгура смяло и еще треснули фишки идущие на него!В итоге купил бэушный эгур поставил все заработало только с сильным воем!через какое то время вылезла ошибка,не помню номер,неисправность датчика угла поворота рулевого колеса и я так понимаю эгур ушел в аварийный режим и больше из него не выходил)))так и езжу с горящей ошибкой и с неработающим эгуром!в чем может быть проблема?в фишках?Может эгур надо как то прошить?или датчик?
olegan66
27 March 2016
Vitanik
пока жду длинный штуцер перечитал все форумы, склоняюсь к тому, что проблема в штуцере, но ведь возможен и износ (дефект при снятии) на наконечнике трубки (всё таки 8 лет служит)?
алтай19
27 March 2016
olegan66
Мой Вам совет, переделайте штуцер, как и на что, вариантов здесь описано уйма, и забудете о этой проблеме. На своем "Федоре" переделал на наконечник ГАЗ-66, и ни сколько не жалею. А по деньгам считайте сами.
Vitanik
27 March 2016
olegan66
Уплотняющий эффект достигается внутренними уплотняющими кольцами штуцера, а не за счёт наконечника (как на тормозных трубках). На этот конструктивный просчёт ругались (матом ), я думаю, все, кто сам делал этот узел. За те деньги, что Вы заказали штуцер, можно было переделать навечно, ещё и на пиво бы осталось. Поймите, здесь все, кто советует переделать, хотят как лучше. Потому что, я по себе знаю, новый штуцер может потечь в любой момент.
Для интересующихся: в тему про проблемы с рулевым управлением статья ЗР. Там в конце интересное мнение про замену (т.е. не замену) жидкости ГУР.
http://www.zr.ru/content/articles/853788-rulevy...?page=1
Vitanik
27 March 2016
251189
Отвечал уже. Посмотрите здесь.
Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР (сообщение #17202788)
И пользуйтесь, пожалуйста, поиском.
racamacafon
27 March 2016
Я ничего не понимаю, что за фигня. Сегодня поехал опять в гараж, туда руль также на холостых не крутился. Вывесил крутили час руль туда сюда и заведенную и нет. Выходит воздух - прилично, в рейке слышно что он есть. Причем приличные пузыри только влево, мелкие вправо. Уровень в бачке не меняется. Какбуд-то сапун. Приехал обратно - все как было, крутится. Может сальник пропускает?
ispanez2005tdci
27 March 2016
foxromaclub2016:
Собираюсь менять ЭГУР]
а может быть визг ЭГУРа спровоцирован перебором при затяжных моментах? Там 4 винтика очень здорово влияют на работу несчастных 2 шестеренок. Недотянуть нельзя, а перетянуть очень просто (особенно на б/у экземплярах). Вот и "плачут" шестеренки о своей нелегкой доле.
same_same
28 March 2016
Камрады! Может пригодиться кому ... чинил сегодня насос ЭГУРа - для запрессовки сальника (того, который под открытым подшипником) идеально подошла монетка 50 копеек ...
фоткал на зажигалку но смысл понятен я думаю ... монетку на сальник, на монетку вороток от головок и молотком по всей этой конструкции ...
foxromaclub2016
28 March 2016mobile
ispanez2005tdci
Такая мысль посещала!!! Только как поймать, а лучше узнать норму затяжки для этих сраных болтов!!???! Жаль поменял насос уже, а то наверно поэксперементировал бы!!
hyp
29 March 2016
Поменял два насоса ГУРа, все равно руль тугой. А может быть что рулевая рейка перетянута?
SerfRider
29 March 2016
hyp
Та же проблема. А у вас мотор какой?
hyp
29 March 2016
1.6? 115лс, 2005 г.
hyp
29 March 2016
SerfRider
А у вас?
SerfRider
29 March 2016
hyp
У меня 1.8, ЭГУР, но ситуация такая же.
hyp
29 March 2016
Я буду пробовать немного отпустить регулировочную гайку на рулевой рейке, может поможет
jekaa
29 March 2016
hyp
SerfRider
Я сначала свой перебирал, не помогло,потом 2 новых покупал, тоже тугой руль был, когда последний 3 купил и поменял, руль опять туговат, поехал по сервисам, все говорят что рейка не перетянута, в итоге через 3 месяца насос опять загудел!(((
ispanez2005tdci
29 March 2016
foxromaclub2016:
как поймать, а лучше узнать норму затяжки для этих *** болтов!!???
Вся проблема, думаю, в прокладках установленных внутри гидронасоса. За долгий срок службы (и в зависимости от условий эксплуатации) они теряют эластичность и моменты затяжки установленные для "молоденьких" прокладок уже не обеспечат требуемую изоляцию. Приходится перетягивать, сжимая оси шестеренок, что увеличивает нагрузку на электромотор насоса, создает дополнительную вибрацию и еще один источник шума.
Поэкспериментировать сам хочу, необходимо источник 12 Вольт (желательно от 70W) и "слушая" насос затягивать нежно и неторопливо болты. Хотя, уверен - разобрал старый насос, не поменял прокладки - успеха не добиться.
ispanez2005tdci
29 March 2016
hyp:
а может каналы циркуляции гидравлики забиты? Насос создает давление, а оно до рулевой не доходит, перегнули маслопровод ВД, проскочила в систему "затычка" из инородного тела. Вот насосы и "горят", а руль не крутится. Не обязательно полностью забит (про возражение об масле в обратке), достаточно падения давления и гидравлика начнет "куралесить".
hyp
29 March 2016
ispanez2005tdci
А как проверить каналы циркуляции гидравлики?
из дилера
30 March 2016
251189
ошибка по датчику не удаляется?
-черный-
31 March 2016
Доброго времени суток! Как определить какого цвета надо лить жидкость в гур если в бачке она черная? Набирал в шприц,капал на лист бумаги ,цвет не понятен. Есть 2 литра оригинальной красной жидкости для замены. А вдруг там зеленая была залита? Авто ФФ 2008г. испанец ghia.По вину как-нибудь можно пробить?
Веталь76
31 March 2016
Ч
-черный-:
Мотор какой? И что стоит, ГУР или ЭГУР? Если 1.6 ,то стоит гур,у меня 1.6 тоже такой же испанец,была залита зеленая,и у вас наверное тоже самое,красную можно смело лить,но только если у вас стоит гур,сливаете,промываете,прокачиваете систему и все работает,у меня уже на красной ,4 года все работает отлично,в 12 году,был ремонт рейки,сразу залили красную, через три года обновил жидкость в бачке и далее все ок
Если у вас 1.8 и стоит ЭГУР,то только лить зеленую,не какой красной
Если хотите,сните в личку вин,я пробью
Вот такая у меня залита
Вот такую покупал,для обновления в бочке гур
-черный-
31 March 2016
Веталь76
Мотор 1.8.Гур или Эгур не знаю Вин в личку скину. Спасибо.
Веталь76
31 March 2016
Ч
-черный-:
Веталь76
ЭГУР,у тебя
Находитсься он снизу,справа,под фарой.
Жидкость только зеленая - 1781003
Так что выставляй на продажу красную,она дорогая,если скинешь чутка,то купят, а так тебе надо 2 л.зеленой.
-черный-
31 March 2016
Веталь76
Спасибо за помощь!
