Прошу помощи от более опытных фокусовдов!
ФФ2, рестайл 2008 г.в., 1,8, МКПП
Встал по осени на "прикол" из-за неработающего вентилятора охлаждения двигателя, в том числе при включенном кондее. До "прикола" заменили на новый реостат, прокинули перемычку мимо синего провода, проверили сам вентилятор, дав на него 12В (работает).
В силу отсутствия понимания проблем машиной зимой не пользовался. Стояла на улице. По весне появились новые проблемы.
Не работает:
- стеклоотчиститель (реле щелкает, напряжение на двигателе щеток НЕ проверяли);
- стрелки на приборной панели включаются с очень болшим запазданием, дисплей светится оранжевым, на нем ничего не видно; лампочка "стрелка отсечки оборотов" гаснет после заведенного двигателя
- магнитола (как будто нет питания)
- зеркало заднего вида (затемняемое) тоже как будто нет питания
- появились ошибки в цепи усилителя руля и передней подушки пассажира;
- появились затупы двигателя на прогретой машине при сильном нажатии на педаль газа;
может что-то еще, но пока не нашли.
Массы на холодную прозвонили, разъемы на двух коробках предохранителей и ЭБУ пропшикали очистителем контактов.
Эти проблемы могут быть взаимосвязаны какой-нибудь общей плохой массой, сдохшим частично эбу или чем-нибудь еще? Или это независимые друг от друга поломки?
roman01972
Можете подробнее - рассказать какой пин, ссылку на али если осталась, может еще что-нибудь
callipso
28 September 2024
Всем привет! Форд Фокус 2 2008, 1,8, МКПП.
Сначала вентилятор не включался, даже при включенном кондее. Проверили вентилятор, дав на него 12 в, заработал. Заменили блок управления на новый, вентилятор не включался. Бросили прямой провод от ЭБУ, откуда идет управляющий сигнал на блок управления вентилятором, чтобы исключить плохие контакты в разъемах. Вентилятор стал включаться, но периодически и не надолго, иногда просто на четверть оборота сдвинулся и все. Так себя ведет и при включенном кондеи и без. Есть ошибка P145C,
Можете посоветовать что дальше делать?
callipso
13 May 2024
-4
Помогите, пожалуйста, поиском не нашел тему. Хочу заменить стандартную лампу Н7 галогенку на светодиодную также в форм факторе Н7. ФФ2 2008, оптика стандартная
Доброе утро!
Машина ФФ2, МКПП, 2008, 300 т.км.
Сегодня на ходу загорались разные красивые лампочки на приборке. Сначала "гидроусилитель не исправен" вместе со значком ручника, потом "Аккумулятор", помигала ESP, хотя повода не было, показания температуры обнулялись до " --- ", потом обратно показывалась. Когда припарковался, повышенный мгновенный расход вместо стандартных 0,9 стал 1,7. Подскажите, пожалуйста, чего начинать поиски поломки?
Вечер добрый!
Имею Форд Фокус 2 (1.8, механика) 2007 г.в. Пробег 280 т.км.
Независимо от прогрева двигателя плавают обороты на холостых оборотах (незначительно, в пределах от 800 до 1000) и не всегда, но часто, появляются мелкие рывки при разгоне (один-два рывка в секунду) и так на протяжении всего разгона. Проблема плавающая, то есть, то нет. Не зависит от прогрева двигателя. Рывка на 3000-х тысячах оборотов нет.
Горит чекэндж, выдает ошибку P2008 (если правильно помню). Других - нет. Если ошибку скинуть, через несколько минут опять появляется.
При этом ИМРЦ сменил уже дважды, в том числе и на оригинал от мазды. Заслонку чистил. Воздушный фильтр в норме.
Подскажите, куда дальше смотреть?
СынТерминатора
Спасибо, но когда-то давно, если я конечно не ошибаюсь, был пошаговый отчет, по которому я сам учился делать замену этого датчика
не могу найти пошаговую инструкцию или фотоотчет как поменять датчик IMRC. Требуется для фокусовода, который ранее никогда подобными делами не занимался.
помогите, пожалуйста!
AL-DL
Я же правильно понимаю, что там только механика и датчик ремня. А управляющих проводов перопатронами нет, верно? Т.е. можно лезть, разбирать не боясь.
Привет! Вчера на моем втором фокусе перестал застегиваться ремень безопасности водителя - язычок, бегающий по ремню не втыкается в ответную часть с красной кнопкой. При этом если на красную кнопку посильнее нажать, то видно, как собачка отодвигается и тогда ремень можно вставить и зафиксировать. В общем что-то с штучкой, которая отодвигает собачку автоматически. Можно ли разобрать эту коробочку? Можно ли заменить ее отдельно, или надо менять все, включая перопатроны?
callipso
15 September 2016
Куплю бампер на ФФ2 хэчбэк дорестайл, желательно вишневого цвета (можно и другого) в хорошем состоянии. А также кронштейн задний правый, удерживыающий бампер. Если поможете снять/поставить бампер за недорого буду также благодарен.
callipso
15 September 2016
Куплю гофру (патрубок), соединяющую воздушный фильтр (бочку) и дроссельную заслонку. ФФ2, дорестайл, 1,8 бензин.
Попытался завести ФФ2 от заведенной Жигули. В итоге иммобилайзер мигает активно и не выключаются ближний свет вообще никак. Что попортилось у меня в машинке? И в упор не понимаю, почему так нельзя делать? Понимаю почему нельзя заводить чужую машину от заведенной моей, но почему нельзя заводить мою от заведенной чужой?
callipso
30 August 2016
Нужна подсказка. Машина FF2 2008. После двухнедельного простоя на улице под дождями не открываются двери и багажник. А именно, дополнительная сигнализация пикает, как на открытие, так и на закрытие, а замки не реагируют. На нажатие кнопок на раскладном ключе реакции никакой.
Т.к. машина не новая и замками ранее не пользовался, личинку в дверях не провернуть. На аккумулятор жалоб не было, хотя ему года 2-3.
Что это может быть? Аккумулятор? Какой-нибудь кан-модуль? как открыть и с чего начать?
Отнес плату в компьютерную мастерскую, пропояли процессор. Вроде получилось!)) Но прикуриватель перестал работать! Это же ведь совпадение, правда!?
будет ли работать круиз контроль без работающей панели приборов?
Народ!!!
В субботу на машине ехать на юг!
Пропаял, как была проблема так и осталась. Приборка иногда вообще не горит. Только иммобилайзер помигивает. Но заводится и едит. Хелп!!! Кто в Питере может помочь?
callipso
29 July 2016
Срочно! Жена на проводе! При включенном зажигании, но при этом не заведенной машине, справа от двигателя что -то гудит со свистящими мативами. что может быть? Срочно! Спасибо!
выяснил, это заслонка. Почему начала гудеть? ехать можно?
к тому же оказывается порвана гофра от фильтра к заслонке. Понятное дело заменить, но сейчас то денек покататься можно?
Народ, почитал форум, но так и не понял в магнитоле Sony (FF2, рестайл, 2008 г.в.) есть возможность настроить громкую связь по блютузу с телефоном без доп.вложений? Т.е. кнопочки понажимать единожды и чтобы телефон сам конектился к магнитоле и когда надо вместо музыки включалась громкая связь?
Если есть такая инструкция дайте ссылку, плиз. Сам я не справился(((
Есть добрые люди в Питере, кто может помочь сделать кнопки для круиза в джойстике для магнитолы на возмездной основе? Сам не имею возможности уделить данному вопросу много времени. Напишите в личку, плиз.
