oov
30 July 2015
Карта правой задний двери-500р.
дверной замок RH-300р. (двойное запирание щелкает)
петли двери б\у. 200р.
Все за 700р.
Территориально, м. Кунцево или Одинцово
Прошу подсказать что может быть с питанием. (ФФ2 2,0 АТ, 2007, проб. 105тыщ.)
Зимой при низких температурах -10-20, после проворота ключа в зажигание, полностью исчезало питание. Было так раз 7 в морозы.
Питание появлялась в хаотичном порядке с разным интервалом времени то через 1 то через 5 минут, узнавал об этом, нажимая на ключ-ДУ. Все слетало, как при снятие клеймы.
Так же было замечено пропадание питания на доли секунды при поворотах на минимальность скорости (парковки), машина не успевала глохнуть или глохла, но питание было. Все слетало, как при снятие клеймы!!!
(Фары при нагрузке моргают;
бъет током во влажную погоду;
провод минус от акб стал серым, как от нагрева;
напряжение аккум. 12,4 генератор заряжает как положено, аккум. 4 года,)
Что-то с проводкой или заземление или генератором, как выявить проблему? Как найти то что разрывает все питание?
Прошу подсказать или дать ссылку на подобную проблему.
Делюсь тем, что было после попадания воды по проводке в блок ГЕМ. ФФ2 07г.
Сильный дождь, машина стояла возле края здания, с которого на правый бок, в районе лобового стекла, лилось как из ведра.
Итого после попадания воды, ЦЗ с ключа не закрывает (но открывает). Без зажигания, мигают поворотники на одной из сторон.
После зажигания, первые 40 минут, хоотично аварийка поворотники. НА следующий день, аварийка не включается, кнопки обогрева не работают, также поворотники мигали по сторонам по очереди, когда машина без зажигания. (Отсоединял клейму, чтобы не мигала поворотниками по ночам)).
Решилось все снятием блока ГЕМ, вскрытием, удалением коррозии после воды на разъемах (на какой-то картинке обозначался как С103 разъем), чистка штырьков и окись на плате, сушка феном и... все заработало, как и должно.
oov
14 July 2011
Добрый день.
Прошу на пятницу с 16.00 и позже записать на замену передних амортизаторов ФФ2 ГН Х651НО
Амортизатор не оригинал, опорный подшипник... (все ваше).
Стоимость запчастей прошу озвучить.
Работа 950х2 вроде как.
Буду ждать информации по цене, наличию и времени.
Менял воздушный фильтр, в первый раз сам, пробег 91т., был не приятно удивлен, что губка масло улавливателя, на половину разрушилась, от высокой температуры масла, и соответственно части ее попадали в масло.
Т.к до этого сам не менял, дилеру/сервису по фигу была все 5 раз, даже не вынимали и не смотрели.
Будете менять, обратите внимание!!!
Alex392
Какова цена данного авто?
BMW320d Спасибо,
теперь зная, что на ручнике колодки не примерзнут с дисковыми задними, всегда с ручником буду ставить в положение "P", потому что, без ручника тем более зимой на снегу, машина при постановке чуть съезжает, а получается что АКПП ломаешь
Женд0с
Могу по своему опыту сказать. Если паркуюсь на горке, то всегда ручником пользуюсь. (конечно если в мороз на долго не оставлять, вроде примерзнуть колодки могут). Т.к. если на ручник на горки не ставить, то после постановки на "P", всегда машина качнется то вперед то назад (соответственно в горке или с горки), и вот после этого начнешь переключать, то чувствуешь сопротивление ручке АКПП при переключение, приходиться чуть сильнее вести ручку вниз, в этот момент и думаю ломаю коробку или не страшно.
По этому всегда пользуюсь ручником при возможности на горке.
У кого так же, может поделитесь впечатлениями, ломаем АКПП или нет.
МишухаУ меня второй ключ не рядом, ехать за ним не когда, поэто му с открытым капотом кататься не охото для нагрева
Спасибо еще раз за объяснение. Как только check загорелся, я диагностику сделал в сервисе (благо при первом обращение бесплатно было), вот там P2008 и выдал. Единственное могу сказать, что звук двигателя немного изменился в худшее сторону, РОКОТ появился, а по поводу что тупит, может вялее стал двигатель, но это субъективно, но звук точно поменялся.
Про замену спасибо, я так понял самому 30 минут и все! (с выяснением что куда).
По решению проблемы напишу, коль при людно все выясняю!!!
Мишуха СПАСИБО!!!
oov
13 January 2011
Мишуха
Спасибо, подскажи, может быть такой вариант, на разборке купить б\у 1357313 (клапан), и самостоятельно поменять не рабочий клапан, замена не сложна?, при отсоединение шлангов не потечет ни чего?
Либо за 3000т.р новый купить и не париться, замена вроде 650р стоит узнавал, самому не чего сложного в замене верно?
oov
12 January 2011
Vovan_mail
Спасибо, теперь все понятно, разберусь!
oov
11 January 2011
Добрый день, прошу подсказать кто в курсе?
История, на ff2 2.0АТ 07г. 86 пробег, в первые check eng. загорелся.
В сервисе подключили, выявили ошибку P2008, ошибку стерли, через 30 км, она опять появилась, дали распечатку сказали если опять появиться меняй 1357313 все нормально будет.
Сам перешел в тест режим, захотел увидеть самостоятельно через приборку ошибку, ее нет, check горит.
Я правильно понимаю, слова мастера "мы ее стерли" и есть, check горит, а ошибку в меню.."9.DTC" не выдает.
И еще кто вкурсе, стал рассматривать тест, увидел еще ошибки о которых мастера даже не заикнулись
U1900 все понятно, CAN и т.п.
U2030 неисправность передачи данных датчика дождя--- что может быть, вроде все работает???
C198F помогите, кто знает то за ошибка, в тесте написанно просто --потеря связи с блоком переключателей., что искать кроме того, что с шасси связанно?
Спасибо кто откликнется!
Kazantipov
Спасибо за ответ.
Прошу подсказать, кто знает.
Поместится в салон через заднею дверь или переднию или багажник в седан FF2 07г., задняя дверь от FF2 того же года, короче надо перевести дверь зад. от седана, на таком же седане?
Кто знает или возил прошу ответить.
У меня тоже украли уроды эмблему, пытались оторвать вместе с частью которая откидывается, в итоге только эмблему оторвали. ПО чем эмблема у оффиц. кто знает напишите. .
Скажите пожалуйста, штырь стандартной антенны сломал, он откручивается? и отдельно продается?
Привет, может подскажите, машина все 2 недели, вчера был на 1-й мойке, и ужас передний бампер ВЕСЬ В СКОЛАХ, не мог он за 1000 км пробега так облезть, куда обращаться к дилеру или по КАСКЕ, просмотрел чужие фокусы на стоянке, у всех есть сколы но не так как у меня за 2 недели, штук 50... Кто знает кого озадачить дилера или страховую!!!
Сегодня мне сказали в major, что из-за большой гос. поставки ff2 с автоматом , простых смертных на второй план.
