F fwsergey: |
Вы, перед тем, как сделать сию операцию, не проверяли, есть ли вообще какое-нибудь напряжение на нем? |
G goodwin_ts: |
А вот это вы зря... Вывод достаточно надежно притянут резистором к внутренней цепи питания 5В. Подавать 12В туда нельзя. Не похоже это и на глюк прошивки - магнитола бы вообще не запускалась, если контрольная сумма прошивки изменилась. Наиболее вероятной причиной глюков является высыхание конденсаторов стабилизатора питания. Или еще одна причина (столкнулся сам при возне с CD приводом) - такой-же эффект наблюдал, когда некорректно работает связь с CD приводом - у прошивки "едет крыша" и она начинает изображать "PHONE". Советую переткнуть сверхплоский шлейф, идущий к приводу (оба конца), ибо может просто ненадежный контакт в разъемах. Ну и можно попробовать несколько рах переткнуть общий разъем сзади - может быть плохой контакт на CAN шине, магнитола думает, что подключен carkit (фирменный подключается по CAN). Часы после выключения магнитолы не сбиваются? (они тоже корректируются извне по CAN) |
F fwsergey: |
Сверхплоский шлейф СД-привода, я так понимаю, можно переткнуть разобрав магнитолу, есть там какие-то крышки на корпусе, которые мона снять? |
F fwsergey: |
Вот и меня постигла сия беда - загорается надпись "phone" и магнитола 6000 СД перестает работать. Периодически врубается и поет, когда недолго, когда на продолжительное время. Что делать, есть у кого положительный опыт устранения сего бага? Гарантии уже нет. |
