Добрый день!
Ремонтом и заправкой автокондинционеров занимаетесь?
если в продаже где забирать?
Народ подскажите!
Пролистал всю тему так и не нашёл какие линзы подходят в рестайловый адаптив чтоб сохранить функцию поворота.
Реально установить теже модули Hella 4 intemo или Visteon 3?
День добрый!
Авто FF2 рестайл 2л автомат.
Появилась вибрация в момент начала движения и при ускорении интересует возможность диагностики и ремонта.
Также интересует замена ремней и ролика на дорестайловый из за свиста.
День добрый!
Также интересует замена ремней и ролика из за свиста.
да, нужно будет есчё проверить ходовую.
Чтото вибрирует при старте и резком увеличении скорости.
Добрый день сориентируйте по стоимости и примерно время работ.
Замена масла FF2 рестайл 2 литра со снятием защиты?
И возможно ли записаться завтра на 8 утра?
Спасибо!
Вообще корпус фары у Фокусов по моему одинаковый, что у адаптива, что у ксенона, что у рефлекторки, отличаются только внутренности при зборке фары. Я думаю ФоМоКо не будет запариваться изменением формы под литьё корпуса ради пары букв. Так что я думаю на всех корпусах есть надписи DCR, HCR. Хотелось бы чтоб владельцы рефлекторных фар глянули у себя их наличие.
Я тоже размышляю
MihasЧё мне верить то, подымаешь капот смотришь маркировку на фаре!!!
Вы прежде чем критиковать почитайте на оф сайте ГИБДД как будут проверять
http://www.gibdd.ru/news/main/?20100220_ksenon
http://www.prav-net.ru/ksenon-teper-pod-za...egalnyj-ksenon/
Рестайл, фары адаптив.
Счас спецом ходил искать маркировку на фаре, так вот там на ушке крепления стоит маркировка вверху DCR, под ней HCR или чтото есчё должно быть ???
А не думал что это у тебя из под "сабли" кусок уплотнителя вылезает. Обрежешь будет туда водичка затекать.
Надо у себя посмотреть вроде недавно тоже такую же бяку заметил.
Снять стекло нереально, по крайней мере на рестайле. Стекло на оч. зверский герметик посажено.
При нагреве скорее корпус фары расплавится чем герметик размягчится.
Так что полировка однозначно.
Точно неадекват в Метро около 9 тр
spectr
8 May 2009
Боюсь что "офицыалы" не на все елементарные вопросы не знают ответы, т.к.работают по регламенту рестайл значит рестайл
до- значит до. По другому заморачиваться не будут ИМХО.
ИХМО надо проводить экспертизу, вызывать на неё представителей диллера!
Потом в суд. И до конца!!!
Дело конечно геморное, но я думаю нормальная экспертиза определит нарушение технологии окраски.
А потом есчё и на моральный ущерб подать можно.
Почитай тему www.ffclub.ru/forum/index.php?showtopic=48624
Заберу за 3тр.Смотри личку!
Была и у меня такая тема.
Остановился на заправке залил бензин, включаю зажигание, а БК меня радует "неисправность усилителя".
Откатился в сторону, заглушил, открыл капот вроде всё в норме.
Опять завожу и вправду всё в норме.
Прошло 5 т.к болше сей глюк не появлялся!!! Надеюсь навсегда.
Primax:
Мой вариант секреток |
Поокуратней с этими секретками отверстия Г-образным ключом срываются моментально. Мне повезло что сварщик в суботу на работе был. А то простояла бы мой Тазик без сцепы в сервесе до понедельника.
Алексей_Анатольевич
Поздравляю с Победой!!!
Тему бы в верх переместить чтоб диллеры читали и боялись =)
Да и люди чтоб не боялись в суд подовать на диллеров с их отмазами типа "сами виноваты".
