SlonikovДа уж, подержал сейчас в руках 40Д и 450Д. В женской руке 40Д наверно и не удержать
. В итоге купил комплект 450Д и объектив Тамрон 17-50/2,8. Думаю на первое время ей хватит.
Buster
А почему 450? Я в любом случае буду покупать кит.
Maro
Под скорострельностью имеется ввиду серийная съемка?
Друзья, выбираю подарок жене на день рождения. Хочет цифрозеркалку. Фотограф она начинающий. На данный момент выбор между Canon D400 и D40. Есть ли принципиальная разница между этими моделями кроме цены? Я смотрел на фото.ру их ТТХ и ничего принципиально разного в глаза не бросилось, но логично предположить что такая разница в цене должна быть чем-то обоснована. Просвятите плиз.
ЮГ®
Добрый день. Хотел бы с Вами проконсультироваться по поводу ламината. Как можно связаться? Аська или телефон. Если Вас не затруднит конечно.
С уважением, Сергей
Пробег 32000 с сентября 2005г. Поменяли по гарантии текущие форсунки омывателя лобового стекла и прозрачную наклейку на пороге. На ТО езжу раз в 15000. Проблем нету, всем доволен.
Боковушки снимаются за секунды. Нужно повернуть на 90 градусов защелки, которые на них установлены и потянуть. Как снимается центральная часть не знаю
Апрельский
Спасибо. Буду пробовать
Может поможите начинающему? Купил Асус 639, установил туда Покет ЖПС ПРО - по Москве и области мне достаточно, но скоро ехать в Крым. Какую програмульку нужно установить, чтобы она могла работать с картами Крыма? И где эти карты взять собственно. Заранее благодарен.
У меня машинка с сентября 2005г. Пробег на сегодня 27000. Последние 15-16 тысяч заправляюсь только 98-м Алтимейт и всегда только на одной колонке (ВР). Детонация пропала только тогда, когда стал заливать 98-й бензин, а до этого была всегда, в том числе и на 95 Алтимейт с той же колонки. Свечи в порядке.
Пробег 23000 стрекот только на холодном двигателе. По мере прогрева (3-4мин.) полностью пропадает. Звук идет с правой стороны двигателя - там где ремень привода генератора. Частота звука полностью соответствует оборотам. Это ремешок. Друг чем-то там брызгал на ремень - помогло ненадолго.
2Voyager: Если при выжиме сцепления звук пропадает, то это как раз не выжимной подшипник неисправен. Дело в том, что он начинает работать только тогда, когда вы выжимаете сцепление и подшипник сдвигаясь к лапкам козины сцепления нажимает на них. Вот тогда он и начинает крутиться и может издавать звук. Когда педаль сцепления не нажата выжимной подшипник находится в состоянии покоя.
2OXi:
А какая фирма-продавец "нормальная"? И как Вы выяснили, что сонерик левый? Уменя S700i, у жены К750i..кстати покупались в Евросети, но никаких проблем нет.
У меня тоже при включении/выключении кондея обороты плавают. И еще когда катишся с горки совсем потихоньку (в пробке например) при нажатии на педаль тормоза при выжатом сцеплении обороты поднимаются с 800 до 1000, а при отпускании тормоза опять падают до 800 об/мин. Особо не парюсь. Пробег 18800.
Минское шоссе, Кобяково (напротив Голицино). И еще одна дача недалеко от г. Электроугли, но это дача тестя.
Black Focus
Вчера был в сервисе Превокса, у них в салоне стоит на продажу S-МАХ с мотором в 220 лошадей. Цена 29800 американских денех. Хороша машинка.
show me your motions
У меня тоже в правой пассажирской двери сверчок- дребезжит накладка ручки двери (нижняя). Был у дилера, они сняли эту накладку, а там поврежден такой пластиковый крепежный штырь на этой самой ручке, поэтому она как положено не фиксируется. Видимо на заводе накосячили при установке. В общем заказали они эту накладку и жду я ее ужо две недели.
Chien Mechant
Ну а как ее снять-то? У меня с крутилками, но снять хочу не с целью замены рамки, а чтоб сверчка под ней живущего придушить (скрипит она у меня).
А никто самостоятельно датчики парктроника не красил? Мне тут отдал задарма знакомый абсолютно новый комплект Паркмастер (не помню какой маркировки), но датчики серебристого цвета. Хочу покрасить в черный цвет, только не знаю какая краска нужна для пластмассы.
Меня просто бесит освещение салона - на заднем ряду сидений темнота. Не нравится органайзер в багажнике, потому что не хватает каких-то 3 см чтобы туда поместилась коляска для ребенка, поэтому приходится ее каждый раз на 2 части разбирать. Можно конечно полноразмерную запаску поменять на докатку, но стремно.
Не нравится что в слякоть сразу покрываются грязью передние боковые стекла на уровне зеркал.
А вот все остальное оченно даже устраивает.
Anders
У меня крашеный алюминий. Ставил в сентябре, пока внешний сетки не изменился.
в смысле внешний вид сетки..извиняюсь за ошибки
