Z-men
Челябинск (RU)
Z-men
14 March
F
ff0617:
Подскажите, можно ли прошить Volvo 31381556 в Фокус рест?
Или нужно искать только АG9N-9G768-ВF?
У меня такой в кугу норм прошился, для фф3.
Система активной помощи при парковке. Системы безопасности и помощи Focus 3
Z-men
5 November 2024
Ребят подскажите кому-нибудь удавалось запустить PAM DV4T-15k866BX от куги на дорест РП7 экране (AM5T).
У меня фф3 дорест, приборка прошита в рест, ВСМ установлен рестовый, установлены передние датчики парков 6 шт., задние 4 шт были с завода (еще 2 шт не устанавливал), т.е. всего 10 шт., установлен pam DV4T-15k866BX от куги дорест (перепаял его на 12 датчиков) в него залили конфиг, под рест настроенный для sync3, но я хочу добиться нормальной работы на РП7 с экраном 4.2 (AM5T). Передние парки при приближении к препятствию пищат но нет индикации на экране (т.е. они отрисованы, но нет цветовой индикации приближения), при этом задние парки и пищат и отображаются норм. В центральном конфиге установлено 04 Parking assistance, front and rear with SAPP. Висит ошибка по pam U2101 неверная конфигурация. Количество в pam установлено 10 ch.
Z-men
1 November 2024
karlon3
да 120 ом есть.
Z-men
1 November 2024
karlon3
АНДРЕЙ1973
Не сказал, на столе шью.(т.к. экран лег). Да руками подключаю к HS-CAN. (т.к. , как вы верно подметили, переключать может только ads2)
На 4 и 16 пины адаптера питание нужно давать ? (даю на них, но думается, что можно не давать)
Z-men
1 November 2024
karlon3
ADS, переключает mm-can на hs-can.
АНДРЕЙ1973
Понял поищу, что то было такое, давно не пользовал ads ...
А эти что я брал совсем не туда? (для понимания спрашиваю)
Z-men
1 November 2024
Подскажите как поднять экран, ситуация, хотел обновить ПО на FCDIM от РП7. Так вот при обновлении зависает на последнем файле и все. Пытался прошить тот софт что был до этой процедуры, так тот тоже не шьется, зависает уже на втором файле. Адаптер ADS1, пробовал и els27 ориг и также по нулям.
Part # экрана AM5T-18B988-CH
Пытался обновить файлами:
загрузчик: AM5T-14D360-CB
калибровка (F188): AM5T-14D358-CL
калибровка (F120): AM5T-14D358-GL
калибровка (F124): AM5T-14D359-CL
калибровка (F125): AM5T-14D359-GL
До обновления было:
калибровка (F188): AM5T-14D358-CJ
калибровка (F120): AM5T-14D358-GJ
калибровка (F124): AM5T-14D359-CJ
калибровка (F125): AM5T-14D359-GJ
Может кто то знает как поднять экран?
Z-men
14 March 2024mobile
Ребят, подскажите, что за клипса крепления разъема?
Z-men
13 March 2024
Пакет тюнинг прошивок блока управления двигателем (PCM) фф3 2.0 от Белецкого.
Пакет тюнинг прошивок блока управления двигателем (PCM) фф 2 (все двигатели бензин) от Белецкого.
Если интересно - в личку
Z-men
26 February 2024
Ребят, может есть у кого то кронштейн от дорест радара под рукой, скажите какие размеры полок обозначенных на фото?
Z-men
25 February 2024mobile
-2
Ребят, тоже нужен профиль форскана для куги 2(желательно рест) поделитесь по братски, очень надо...
Z-men
26 July 2021mobile
Доброго времени суток. Подскажите, у всех на заведений машине, в темное время, подсветка кнопок стеклоподъёмника и регулировки зеркал на водительской двери тускнее, чем на пассажирских дверях, при чем если отключить зажигание, то подсветка на водительской двери становится ярче? Это вообще норма?
Z-men
30 September 2019mobile
Приветствую, ребя, подскажите существует ли Финис для фиксатора (красный на фото) колодки проводов к блоку управления двигателем. Машина 2 литра год 12.
Z-men
15 May 2018
Ребят, скажите, ШРУС так вибрирует?
Z-men
15 May 2018
И это не звук от двигателя
Z-men
15 May 2018
Приветствую, ребята, подскажите, при повороте руля вправо в момент старта или прибавления газа в салоне слышен вибрирующий звук, звук неметаллический, по ощущения так будто колесо неподресорено и проскальзывает (не знаю даже как описать...) что может быть? Амортизатор новый, новые колодки, стойка стаба норм. Звук появился до замены амортизатора и колодок.
Z-men
24 April 2018
Доброго. Ребят, подскажите номер разъема провода, идущего на втягивающее реле стартора.
Аккумулятор на FF3 - выбор и замена Электрооборудование Focus 3
Z-men
22 April 2018
Ocsic
Когда у меня была проблема с АКБ, то в момент запуска гасла приборка
У меня при запуске приборка не гасла, но гаснет вся периферия (свет, музыка, блок климата вроде тоже гаснет)
Возможно, проблема с самим стартером. Или его втягивающим реле.
как то проверить можно это, не знаю ... на яме, что ли приложив руку ?
Z-men
21 April 2018
Приветствую. Подскажите как быть, ситуацию словил. Машина 12 года двигатель 2.0, запуск с кнопки, кпп механика, акб 60 590 проблем с акб не имел. Сегодня открыл машину, выжимаю сцепление, нажимаю кнопку пуска приборка откликается как обычно (загораются пиктограммы) ксенон включается, а стартер не крутит. Смотрю тестовый режим акб показывает 11,8. Пытаюсь опять запустить, все также. Переключаю свет с режима авто, пытаюсь запуститься, ДХО моргает, ну как при попытке запуститься, а стартер не крутит, ксенон кстати также тух, вообщем все штатно, но без прокрутки и запуска соответственно. Выхожу из машины закрываю/открываю машину, у меня на этих действиях зеркала складываются/раскладываются, сажусь пытаюсь запустить - по нулям. Снова выхожу, открыл/закрыл, сажусь пытаюсь запустить - заводится. Таких выходов из машины сделал 3-4. И подобный эпизод происходил трижды после каждой остановки, был в дороге. Последний раз мучился час, и в итоге скинул клемму минуту подождал, попробовал запустить и запустил. Аккуму конец? Если конец, почему он дает открыть закрыть, складывает/раскладывается зеркала, ксенон загорается, музыка играет, все норм. На других машинах у меня если батарея не давала запуститься то тут и все остальное не работало.
Z-men
6 April 2013
Сегодня прошился и вот что имеем
меню почему то отличается от товарищей выше единственным пунктом, который у меня называется "полуавтомат", хотя вроде как должен называться "Спортив. реж.". Недоумеваю, почему такие отличия имеют место быть ...
Z-men
4 March 2013
тоже появилась индикация, только пробег у нас 13 340 км
