Marchelo
Валерий, 53 years, Сургут (RU), Ford Kuga (2G)
Moderator:
Topics author:
Югра9 years
Благотворительность10 years
Югра10 years
Югра11 years
Благотворительность14 years
Югра15 years
Югра16 years
Marchelo
26 July 2024
Tochka_K
Раз ответы на вопросы не утруждаетесь давать, то вероятно слабо беспокоит.
У вас ошибка по сажевому а не по коробке.
Marchelo
25 July 2024
Tochka_K
Регенерация сажевого фильтра проходит? До конца? Если началась регенерация, надо дать ей завершиться, не глушить.
Зачем меняли ГРМ на таком маленьком пробеге, сомнения в его правдивости?
Тяга может пропадать из-за неработающей турбины.
Написали не в ту тему, коробка не при делах скорее всего.
Marchelo
5 July 2024
Mits
Где ездить не имеет значения, дело в другом совсем. ))
Marchelo
4 July 2024
Я фиг знает как вы так ездите что часто колодки с дисками меняете, да ещё и на лёгких машинках.
Дизель, Тит плюс со всеми допами, пробег 180 тыс., сзади только второй комплект колодок стоит, спереди третий и до следующих замен ещё далеко. Обычная скорость по трассе 130-150, город + 20 к разрешённому.
Marchelo
4 July 2024
Mits
На задние тормозные механизмы априори больше попадает пыли-грязи и прочего при движении. Попискивает не из-за борозд, выработка на колодках идентична выработке на диске, а возможно просто попало что-то между диском и колодкой. Кстати, в теории, при такой выработке площадь соприкосновения при торможении колодок с диском больше чем когда они гладкие. )
Marchelo
4 July 2024
Mits
Зачем менять? Никаких предпосылов не вижу вообще.
Marchelo
19 June 2024
Надо чинить коробку, но вопрос с запчастями сами знаете какой непростой. Может брал кто что у "Powershift shop", который в с. Лучинском под Истрой? Рассказывают и показывают всё хорошо, якобы всё новое у них, но условия приобретения мягко говоря странные - самовывоз по предварительной договорённости, в резерв не ставят ничего, за 2 часа согласовывать наличие и стоимость и так далее. Более 1600 отзывов на Авито, оценка 5,0 и нигде в интернете больше не нашёл отзывов о них. Неужели все левые отзывы в таких масштабах? Готов в принципе съездить и приобрести всё необходимое, но больше тысячи километров в один конец просто так прокататься не хочется, есть конечно ещё дела параллельные в столице, но не особо срочные в принципе чтобы только из-за них ехать.
Marchelo
10 June 2024mobile
rokforyou178
Просто заправить нужно кондиционер и всё.
И да, почистить испаритель тоже надо бы, шашкой в салоне или с баллона через дренаж.
Marchelo
6 June 2024
rokforyou178
В смысле менять, зачем?
Работает кондёр то или нет?
Marchelo
6 June 2024
rokforyou178
Снять видео и показать может?
Кондёр то хоть работает при этом, холодит нормально?
Marchelo
5 June 2024
неприятный звук электрического характера
Это как?
Marchelo
29 May 2024
Никогда у себя не замечал изменений в работе PoweShift после любых манипуляций с аккумулятором. )
Marchelo
26 May 2024
Fodik
Надо позвонить туда где 65, убедиться сто её там нет, но будут заманивать на ремонт, а там 200+- те же самые.
Вопрос в другом был всё же. )
Кстати, написал вам в личку, давно уже, и тишина.
Marchelo
24 May 2024
Dik_g
Мне стекло меняли в моём присутствии, и что касается этого датчика подробно показали и объяснили. ))
Он стоит копейки, если что.
Marchelo
24 May 2024
Dik_g
Датчик в любом случае меняется при замене стекла. Что они разные не знал, спасибо за уточнение.
Marchelo
23 May 2024
froligor
Выкладывай конечно, любая обобщённая инфа полезна.
Marchelo
23 May 2024
froligor
На то время это было единственное которое нашли на максималку в наличии по адекватной цене.
Главное не непонятный Китай, в остальном считаю без разницы, хоть Пилкингтон, хоть Калуга, важнее голова и руки мастера осуществляющего замену.
Marchelo
23 May 2024
Fuyao (FYG) 3581AGNCHMVZ2P
Вот такое я и поставил. Сделано в Калуге. Отличное стекло!
Marchelo
23 May 2024
froligor
И в чём сомнение? Фирма японская, мировой лидер вроде по производству автостёкол.
Я такое же за свои менял, без касок, фирма тоже не наша, но сделано в России, всё ок.
Marchelo
22 May 2024
Олег477
Шаровые TRW должны быть норм, когда я менял кроме Sidem никаких не было вообще.
Тоже наверное надо потихоньку заднюю комплектовать ориджинал.
