Машинку продал.. чуть не ревел отдавая...
, но так надо. Рамки оставил себе, повесил на другую машину на которой буду ездить .. так что если увидите Ниссан Альмера с клубными рамками не удивляйтесь...
Kenz
я по осени, наверно лиш сменю авто, - но в клубе останусь
Что будешь брать взамен??
Ок... тогда скручу и передам председателю клуба..
Просто продаю машину, хотя передавая рамки наверное можно считать, что покидаю... Хм...
44region
16 March 2012
На всякий случай продублирую. Продам Форд Фокус 2 .
Объявление сдесь: Продам Форд Фокус 2 2005 год.
Спасибо... то то я такого места не припомню... буду искать
нет... ну точнее я её просто забыл...
44region
12 February 2012
Народ! А не могли бы разжевать чуток поподробнее (желательно с фотками иль картинками какими) чё надо делать ятобы кольцо вставить для распора этого изолятора-втулки? Можно ли машину поддомкратить, отвернуть этот болт с шайбой резной, вложить кольцо и всё обратно закрутить? Когда откручу этот болт ничего вниз не рухнет? Иль надо там чего поддерживать ещё какой стойкой? А то задлобал стук на холодную! Спасибо! |
ООООЧЕНЬ бы хотелось увидеть это место на фото, или может на схеме какой, а то так, что-то не очень понятно куда подкладывать шайбу, или что приклеивать... спасибо.. так... или то что на старице 73 это оно и есть ??
Ребят, доброй ночи, подскажите пожалуйста, а то что-то чтение результатов не даёт. Загорелся чек, но сервисе сказали что накрылся датчик, который сразу за двигателем, который показан на странице 1 ( у меня двигатель 1.6 115 лс) Что нужно купить? аналоги или оригинал ? как поменять ?
нужно чем то вдавить цилиндр,ну вдвоем спадручнее) |
боюсь показаться занудой, но не забудьте, что задний цилиндр, не просто вдавливается, а закручивается...
А может ещё и защита картера у кого-нибудь есть скучающая без дела ?
Vosten_MK4Ок, спасибо...если можно на всякий случай, скажи за сколько ты готов расстаться с накладками ?
Всем привет, подскажите, а где можно купить пластиковые накладки под пороги, те что идут прямо под порогом, для защиты от "пескоструя"...??? можно я думаю и БУ
Менял сам в одиночестве на двигателе 1.6 115. замена заняла 1,5-2 часа. Симптомы для замены: машина почти не грелась, нужно было часа 2 поездить, что бы стрелка поднялась до рабочей температуры, при движении по трассе стрелка опускалась до 0. снял термос, а он( само устройство) без всяких усилий выпал, тк обломились уши которые его держали, и он был всегда получается в открытом состоянии. Замена только через снятие генератора, не забыть слить антифриз, нужно много терпения ибо там 4 болта к которым подобраться сложнее чем при замене фильтра салона...(кто менял знает
) после установки нового термоса все проблемы ушли, но прогревается всё равно до рабочей температуры минут 20-25... мне кажется что долго, раньше вроде было быстрее.. в движении если греть побыстрей.
mayorov07
да-да... было такое... и тебе ББФФ
misfitboy Спасибо, я просто думал, что ещё и масло применять нужно, про масло вычитал в интернете. да и как то вручную за
пару дней убрал с помощью пасты ГОИ царапину глубиной в 1 мм и длинной 10 см с орг стекла, но использовал масло. (мобил 1)
Тоже бы фары полирнул, а какая технология???
Кстати ДА! теперь хочется зад "зараспорить"
