pifia
Москва (RU)
About:
ff1 Универсал 1,6 2001 г.в. 16 кл. Зетек Е Spain
Topic author:
FF1 Доп. оборудование и запчасти14 years
pifia
16 February 2011
Подскажите сколько стоит замена передней фары ? Машина ФФ1 европеец 2001 г.в.
Посоветуйте лучше купить новую depo или оригинал б.у. ? Просто думаю не будет ли новая очень сильно отличаться от старой.
pifia
22 December 2010
Здравствуйте сколько будет стоить работа по замене насоса ГУР ? фокус 1
pifia
24 September 2010
без подогрева.
pifia
24 September 2010
Добрый день. Нужно Стекло зеркала заднего вида левое. Можете привезти ?
Машина WF0NXXWPDN1C26231
11111111111111111 Мусор
pifia
5 July 2010
Подскажите почему машина могла перегреться и как определить, что двигло перегрелось? У меня температура антифриза по стрелке была ровно посередине как обычно. И тут в пробке (кондей был вкючен, жара за 30) пропала тяга машина перестала ехать. Открыл капот а оттуда жар невозможный... Остыла поехал дальше, а через неделю пробило прокладку ГБЦ. Знал бы что так будет включил бы печку...
pifia
3 July 2010
всем привет. У меня после перегрева двигателя (был на прошлой неделе) вчера в пробке вдруг повалил пар и антифриз наружу. в масле эмульсия.
движок на сервисе разобрали. один цилиндр не работал явно (поршень и клапана в масле и поршень пошатывается при радиальном усилии). предлагают менять поршневую группу. Как думаете не разводят ли меня. может нужно поменять кольца? еще говорят шлифовать нада где прокладка. за все с деталями просят 60000 р.
pifia
3 July 2010
pifia
3 July 2010
Антифриз Мусор
pifia
7 June 2010
lodochnik1
Можно и этот антифриз он 5 л. Но лучше 1 336 797 (концентрат 50/50 с водой) т.к. он по литру идет в уп. а 5 л. концентрата на машину много.
Антифриз Мусор
pifia
7 June 2010
Подскажите как открутить сливной клапан радиатора ? Там какая-то резиновая то ли пробка то ли заглушка перед пробкой. Не пойму ее выкручивать нужно или просто вынуть ?
Корпус воздушного фильтра, проблемы, замена. Оборудование и запчасти Focus 1
pifia
24 December 2009
Появилось какое то попердывание при работе двигателя. Я еще свечи поменял тогда же на немного б/у. Жена высказала предположение что это связано со свечами )). Попробую заменить обратно.
pifia
19 February 2013
Вот корпус фильтра
а вот патрубок
Так вот сейчас у меня патрубка нету. Нужен ли он вообще ? Что по звуку со смесеобразованием не то
патрубок
pifia
22 December 2009
купил б/у корпус фильтра за 3 т.р. но входной воздушный патрубок не подошел, мой более широкий оказался. Может кто знает обязательно ли его ставить ? Мне показалось что более шумно стал движок работать.
pifia
21 December 2009
на разборках предлагают за 3000 р, что уже лучше.
А как проверить не загнулся ли датчик массового расхода воздуха ?
pifia
6 August 2014
Всем добрый день. Давеча совершил большую глупость. Когда машина в мороз не заводилось купил аэрозоль быстрого пуска и набрызгал во впуск. коллектор. В результате корпус возд. фильтра разорвало.
Стоит эта новая коробочка оригинал 15 000 руб. (Господи за что там платить). Чем возможно заметить ее ?
На одном форуме писали что вроде можно заменить от ВАЗ 2110. Можно ли ? Важны ли сечения впуска ?
Сейчас машина работает но звук изменился и резонирует что то. Помогите советом.
1. Частая проблема: невозможно открутить болты крепления крышки воздушного фильтра.
Решение:
Вариант 1: Высверлить, путем снятия корпуса воздушного фильтра. Потом можно вкрутить обычные саморезы большего размера.
Вариант 2: Отпилить болтики вставить другие.
2. Если у Вас на русфокусе сломался и требует замены корпус воздушного фильтра можно сразу соптимизировать и приобрести от ff1 USA и установить хобот: Установил другой воздухозаборник (хобот). (Р)
7 297 583 - Втулка корпуса воздушного фильтра
pifia
6 November 2008
У меня на универсале все наоборот замок багажника открывается только кнопкой, а ключем не могу..Хотел починить раньше, но плюнул фиг с ним
pifia
4 June 2008
Хочу поменять лампы ближнего/дальнего света. Почитал мануал там написано, что лампа H4L 50/55 Вт...но везде продаются 55/60 и цоколь
H4 / Не пойму в чем прикол ? что это за L у цоколя. и с мощностью не пойму ни фига 50/55 не видел в продаже.
pifia
26 January 2008
Подскажите пожалуйста можно ли у вас купить скобы на передние брызговики на фокус I ?
pifia
6 January 2008
коллеги а книжка издательства за рулем есть в электронном виде у кого нибудь ?
Бескаркасные дворники. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
pifia
17 October 2007
Ну эти фордовские , но не менялись несколько лет. Понятно значит менять. Подскажите
какой у них код. вин машины WF0NXXWPDN1C26231. можно ли взять чемпион ?
