[b]YaD[
Датчик не трогал, поменял корпус дроссельной заслонки.
мужики я сделал!! у меня дросель накрылся. Поменял, стало все ок!!! 10 штукарей отдал!!
А еще интересная ситуевина, приезжаю на запрвку откручиваю пробку заливной горловины и о чудо, бензопак начинает жадно засасывать воздух, сначало я думал это норма, потом поспрашал оказывается фигня, не должно так быть,я сразу парралель между тем что тупит и нет воздуха в бензобаке, пробку до конца не стал закручивать, одна проблема решилась; воздух в бензобаке есть, но тупить не перестала! : ((
Такой же трабл как и у Came/\, с той только разницей что это при 2500-2700 об\мин, дергается как будто газом взад перед дергаешь, если плавно разгонятся страшно тупая, но с увелечением оборотов становиться нормально, в случае быстрого разгона траблов нет, попробовал на холостых: набрав 2000 об\мин движок их держит но пытается улететь с подушек (вибрация), выше при тех же 2500-2700 начинают плавать вверх низ потом резко за 3000 об\мин улетают, че за х...??? Причем обе машины, обе фокус второй, объемы 1.6 и 1.8.
