vagas
Юрий, 54 years, Тула (RU)
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.3 Оборудование и запчасти Focus 2
vagas
18 August 2023mobile
-2
PiterFF2
В климат контроле, управляет заслонками
vagas
17 August 2023mobile
-3
FORD Focus 1 6 115 л/с нужен номер сервопоивода
vagas
3 August 2023
Ilyitsch
да корректируется и у меня особенно когда заправился полный бак и поездка по трассе. Но все равно в этот раз полный бак заправлял постоянно и не показывал то расстояние которое должно быть, при заправке полный бак выше чем 370 км не показывал за все время
И еще под ЕВРО 2 в Туле где можно ?
vagas
2 August 2023
Вышел из дома, завел машину и вуаля показывает что осталось проехать 117 км, хотя когда подъехал к дому показывало 345 км.
vagas
2 August 2023
Maverick_NE
Ilyitsch
Да насос новый ставил вот этот E10811M - Airtex. В понедельник вернулся с поездки на Эльбрус. В дороге пришлось заправляться немного чаще чем обычно. В машине стоит программа Torque Pro. И там есть два прибора Fuel и Fuel Rem и они показывают разные значения. Причем они сейчас показывают разные значения. Если первый показывает 44,75 % то второй 13,75 %.
Плюс программа диагностики на сегодняшний день показывает вот такие ошибки :
Как только сбросишь то чек не загорается порой очень долго. А во время поездки какие только ошибки не отображались в программе
И еще не понятны моменты: после остановки порой оставшийся пробег меняется в большую сторону плюс такое происходит прям во время движения
vagas
24 July 2023mobile
Помогите разобраться и решить следующую проблему.
В ноябре помер бензонасос поставил стартвольт (нужно было срочно ехать) и он сразу не стал показывать правильно уровень топлива в баке. Промучился до июля и поставили другой бензонасос но проблема осталась. Подозреваю что когда осенью ставили что не сбрасывали клеммы с акб.
Сейчас проблема следующая. При полном баке стрелка показывает пол бака и все. При расходовании бензина уменьшается но потом опять прибавляет. И так несколько раз. Скидываю клему с Акб и при заводе авто показывает 0 км до следующей заправки но через несколько секунд показывает км 270. Делаю диагностику с помощью Torque Pro и вылезает несколько ошибок разных (порой всегда разные). Где у нас в городе можно решить данную проблему, перепрошить приборку и разобрать со всеми ошибками.
Мой номер для связи в ватцап 89207705885
vagas
19 June 2023
E
ed_173:
Нет только прямые.
А есть комплекты рычагов в которые входят горбатые рычаги ?
vagas
19 June 2023
Кто ни будь ставил вот такой комплект задней подвески Mapco 53612/1 на фокус 2007 года 1,6 115 л/с ? Там подпружиненные рычаги идут горбатые ?
vagas
16 June 2023
Поставил себе Teyes CC3 2/32 и обнаружил что магнитолу нельзя включить если не вставлен ключ зажигания и не повернут он в I положение. Это не совсем удобно когда машина стоит на парковке например. Как то можно решить эту проблему ?
vagas
11 April 2023
Здравствуйте, подскажите код защитной пластиковой накладки порогов, которая с низу и пистонов к ней
Полетел бензонасос (ч.2) Эксплуатация Focus 2
vagas
28 February 2023mobile
352
А код датчика уровня не подскажите ?
vagas
28 February 2023
Эпоппея с бензонасосом продолжается 😊 Поменял местами поплавок,в итоге заправил полный бак и стрелка поднялась до упора а сам показатель fuel ad1 input active так же показывает 64. Проездил какое то время, заехал опять на заправку и до полного а стрелка все так же показывает полны бак, съездил в выходные в Москву ни чего не поменялась. Подскажите что можно сделать ? Или просто поменять бензонасос на новый ??? то какой лучше поставить по соотношению цена-качество ?
vagas
5 February 2023mobile
Я уже не помню, вариант с заменой поплавка более реальная
vagas
Друзья поменял бензонасо на форд фокус 2, при полном баке параметр fuel ad1 input active показывает 64, я правильно понял что бы установить параметр 14-15 надо гнуть поплавок или можно поставить от предыдущего насоса ?
vagas
3 August 2022
Друзья нужна помощь.
Диагностика показывает ошибку и ссылается на не исправность "Датчик массового расхода воздуха ДВС" нет ни у кого лишнего на несколько дней ? просто купить его не сложно совсем и поменять, но хочется просто убедиться что ело именно в нем
vagas
14 April 2022
Добрый день !!!
Друзья очень нужна нужна помощь в определении кодов запчастей на Ford Fusion.
WIN WF0UXXGAJU8Y11422
После ДТП колесо со стороны водителя ушло немного во внутрь. И под замену поворотный кулак, стойка амортизатора, рулевая тяга с наконечником
vagas
12 April 2022
Space071rus
так она всегда на этой улице стоит 😃 живу я здесь 😃
vagas
9 April 2022
Поскажите те кто покупал комлекты рычагов задней подвески где поставляются гнутые (горбатые) рычаги ? На данный момент цена на LYNXauto · C5701LRK меньше 15 тыс. но по картинке не понятно какие рычаги там гнутые или прямые.
И интересуют вообще коы гнутых рычагов так как те картинки которые есть на Емексе не показывают какие они на самом деле
vagas
26 March 2022mobile
Смотрю через программу ForskanLite температуру охлаждающей жидкости и показывает 100-105 это нормально или нет?
vagas
26 March 2022mobile
Который идёт на обратку, крайний к двигателю
