-Loki-
25 August 2013mobile
Addicted, да, тоже советую переустановить систему или дополнить ещё чем-нибудь.
Гарант Блок Люкс на руль - отличное решение на этот случай. И бюджетно, и качественно.
Делали на одной машине вообще антенну как штатную от аудио - маскировали в корпус на крыше...
Полежаевский
Я бы посоветовал Пандору. У неё есть свои плюсы:
- встроенный датчик удара и перемещения имеет возможность дистанционной регулировки и предупредит Вас не только о попытке перекатить машину, но и от попытки снять колёса!
- небольшие габариты
- возможность гибкой настройки доп.каналов
- поддержка почти любым доп.каналом возможности взаимодействия с внешними Пандоравскими доп.блоками (дистанционные цифровые блокировки, модуль управления замком капота, иммобилайзеры ПанДект)...
-Loki-
8 December 2012
31
Сделали в
VIMAS-Service для
qas1974 "аварийку" в обшивке багажника. Работает синхронно с аварийной сигнализацией
Дааа, сигналку стоило бы сменить!!!
brig
Стартер - слишком явно
Зажигание (если полное) - ещё проще, т.к. эта цепь в салоне
Топливный насос на ФФ3 не советовал бы рвать - тоже очень явная блокировка, тем более в салоне... Да и не все реле почему-то выдерживают токи на бензонасос в ФФ3...
Самые нормальные варианты всегда под капотом - датчик коленвала, форсунки, катушка зажигания, "зажигание" на PCM...
Только надо обязательно их делать качественно и герметично - условия под капотом всё-таки не идеальные для обычных релюх. Севетую применять герметичные реле...
Если качественно сделано и всё нормально работает - никто на дилере не узнает что там что-нибудь стои, пока не долезут до блокировки (а это только при каком-либо ремонте под капотом... Да и нужно знать Закон по правам потребителя...
Это ещё может быть контактная группа в замке зажигания.
igor2106А Ваши установщики использовали Пандоровский модуль управления замком капота НМ-05 или просто по аналоговой схеме подключили замок капота к сигналке? При использовании этого модуля можно завязать капот на иммо.
По поводу ЦЗ и стеклоподъёмников - проверьте серию прошивки (при помощи провода mini-USB и
этой программы (ссылка на скачивание Pandora Loader)
). Возможно у Вас старая прошивка. Дожим стёкол у Пандоры на данный момент реализован рывками, поэтому не советую его включать.
Вы уверены что ЦЗ у Вас закрывается, открывается и снова закрывается? Или Вы просто слышите 3 щелчка?
scor132
Читайте пожалуйста за пару страниц до написания сообщения...
Sher-Khan работает-то не так и плохо, НО... эта сигнализация НЕ ЗАЩИЩАЕТ ВАШ АВТО!!! Все Sher-Khan'ы сканируются и Вы даже не узнаете что Вашу машину "уводят нехорошие люди"...
-Loki-
7 June 2012
ashmat
Ну при таком раскладе я бы поставил 3210 + bm-105 (дистанционное цифровое реле блокировки) + DefenTime (электромеханика на капот) и hm-05 (блок управления капотом).
В таком случае будет и блокировка под заблокированным капотом и оповещение (даже "охраняемым" парковкам лично я не доверяю).
Т.к. сигнализация не сканируется - блокировка под капотом будет под защитой
-Loki-
7 June 2012
ashmat
Отличный комплект получится! Советую!!!
Вы сможете настроить такую полезную функция как "двойной доступ" - снятие машины с охраны только при наличии брелока и метки. Соответственно Вам нужно носить метку отдельно от ключей (ну это совет всем)
tixo
Дефенд на ФФ3 не ставил, но с другими моделями авто (ФФ2, Фиесты/Фьюжены и т.д.) проблемы постоянные. Зачастую не совпадают выдвижные штыри и кольца. Бывает ещё что просто замок сварен реально криво.
Констракта реальная проблема с установкой! КАЖДЫЙ комплект приходится дорабатывать не только напильником, но и молотком...
vasiliy32
Лучше не ставьте замок КПП! Поищите на ЮТюбе "бампинг Construct" или GealLock и т.д...
Вскрытие за 10-15сек.
Мой совет - лучше поставьте Гарант Блок Люкс на рулевой вал. Их ещё пока бампингом не вскрывали
cryz_tango
но диалог не в нынешнем понимании...
сейчас уже другой уровень диалоговых кодов, насколько я знаю
Пандора 1500 не диалоговая была и сканилась...
Её давно не выпускают
-Loki-
17 March 2012
я Вас понял...
ставьте нормальный комплект - поможет.
мне нравится комплект Pandora + цифровая блокировка под капотом + цифровой модуль управления капотом Pandora + DefenTime... Комплект достаточно дёшев и при этом является уже противоугонным комплексом. Можно его дополнить иммо PanDect, и это конечно будет уже достаточный комплект
1pavel
А что Вы хотите сэкономить? Время угонщику? )))
Носите всегда ключ и брелок от сигналки раздельно и шанс потерять машину путём "потери" ключа (воровство ключей в магазинах) будет ниже.
Как только Вы положите чип в машину без обходчика и об этом кто-нибудь узнает - Вы сразу лишитесь одного барьера защиты авто (хоть это скорее не барьер, а лишние секунды для угонщика)
Berezayka
Они не правы. Мы прописывали 3й ключ!!!
На счёт этого пока не знаю... Последнюю прошивку не проверял ещё(((
alex35, мне тут не понятна одна вещь: зачем разбирать дверь???
Ставил на Титаниум 3210. Работает.
А у вас что не получилось???
