usd_87
совсем не обязательно - бензин это смесь разных углеводородов - в зависимости от состава бензина теплота сгорания у 98 может быть ниже чем у 76-го
Ребят, подскажите где АДЕКВАТНО можно продиагностировать всю ветку генератор-реле заряда-аккумулятор. |
у второго, как и у третьего фокуса зарядка "интеллектуальная" - ей управляет блок управления двигателем PCM, - так что его с сопутствующими причандалами тоже надо добавить в ветку проверки
Cmax1
автозапирание здесь точно не причем - машины бывает запираются даже не старые и без посторонних сигналок (с ними подобное правда случается чаще), раньше считали что ключ в машине оставлять не на секунду нельзя, запасной ключ обязательно кстати обязательно должен быть
oleg3
16 January 2016
Вчерась Форд потребовал доливки тормозной жидкости. Сегодня решил долить. Так как бачок расположен кране неудобно, пришлось придумывать. Вот, придумал |
по моему нормально он расположен - на удивление очень много водителей вместо тормозной жидкости пытаются налить туда что то другое - по мне так это как тест на сообразительность - если уж догадался как налить то наверно не будет ошибки что и зачем льешь
oleg3
24 December 2015
пенсию хотят сделать с 65 лет - люди когда вам на пенсию? По моему уже через двадцать лет об всем этом будут вспоминать не чаще чем мы сейчас о "каждой семье к двухтысячному году бесплатную квартиру или дом" или более экзотичное - "в СССР коммунизм будет построен через 20 лет к 1980 году"
восточная мудрость об подобном словами Леонда Соловьева -
Этот ишак — не простой ишак! — Объявил Ходжа Насреддин. — Он принадлежит самому эмиру. Однажды эмир позвал меня и спросил: «Можешь ли ты обучить моего любимого ишака богословию, чтобы он знал столько же, сколько я сам?» Мне показали ишака, я проверил его способности и ответил: «О пресветлый эмир! Этот замечательный ишак не уступает остротой своего ума ни одному из твоих министров, ни даже тебе самому, я берусь обучить его богословию, и он будет знать столько же, сколько знаешь ты, и даже больше, но для этого потребуется двадцать лет». Эмир велел выдать мне из казны пять тысяч таньга золотом и сказал: «Бери этого ишака и учи его, но клянусь Аллахом, если через двадцать лет он не будет знать богословия и читать наизусть Коран, я отрублю тебе голову!»
- Ну, значит, ты заранее можешь проститься со своей головой! — воскликнул чайханщик. — Да где же это видано, чтобы ишаки учились богословию и наизусть читали Коран!
- Таких ишаков немало и сейчас в Бухаре, — ответил Ходжа Насреддин. — Скажу еще, что получить пять тысяч таньга золотом и хорошего ишака в хозяйство — это человеку не каждый день удается. А голову мою не оплакивай, потому что за двадцать лет кто-нибудь из нас уж обязательно умрет — или я, или эмир, или этот ишак. А тогда поди разбирайся, кто из нас троих лучше знал богословие! |
oleg3
10 June 2015
Насчет остального интересно |
если на приборах нет указателя уровня температуры то стоит обновить конверс, а так на Мондео обноовлять особо нечего - двигатель экобуст обновляют по отзывной акции коробка паауэршифт сама не обновляется только если автозапирание включить
Mf.:
А из-за плохой АКБ возможны перепады такие и нагрев силового провода? |
перезаряд вряд ли, а греться конечно может, если у фф2 силовой провод визуально в хорошем состоянии то скорей всего он исправен
Mf.:
Столкнулся со следующей проблемой. Фф2+, 1,8. Скакало напряжение, менял регулятор напряжения и диодный мост. Сегодня померел, на непрогретой выдает скачки до 15,7. Вдобавок к этому сильно нагревается силовой провод на плюсовой клемме аккумулятора. Может кто-то посоветовать что-либо логичное?) |
можно снять разъем трехпроводной с генератора(или хотя бы вынуть предохранитель зарядки под капотом вроде бы номер 31 номиналом ампер на 10 ) и покататься без него - напряжение зарядки должно быть около 13.8 вольт, правда лампочка зарядки в комбинашке при этом будет гореть - но это лучше чем перезаряд, а так обычно на 2-ом фокусе перезаряд нечасто бывает связан с неисправностью именно генератора (конечно если его уже не зачинили
Getragя не слышал чтоб у нас третьи фокусы угоняли - а в рейтинге вроде бы без разбивки на 2-ой 3-ий
oleg3
4 November 2014
Mf.
почему именно генератор? - совсем не обязательно, зарядкой в фокусе управляет блок управления двигателем. Не факт конечно, но очень вероятно что генератор исправен - без необходимости фордовские генераторы лучше не разбирать.
MrGrey:
и че в обычном ларьке это делают? Так при таком варианте старый утерянный то будет продолжать работать? |
будет работать. чтобы не работал надо ключи из памяти машины удалить - стираются всегда все ключи. и записать минимум пару новых или можно даже бу ключей
Vladimir_37:
почитав форум пришел к выводу что надо начать с замены фреона, а то он у меня ну оооооочень давно не менялся. . |
это примерно тоже самое что и воздух в колесах менять
Все,что может сломаться,уже сломалось бы |
на экобусте с пауэршифтом есть чему ломаться
oleg3
28 November 2013
Лёхычну не кайен и не туарег же
, да и не заметно чтоб у нас с фокусов фары воровали или вообще капоты вскрывали, вот видеорегистратор могут стырить и сигналка при этом совсем не помогает
Mf.можно обратиться к любым установщикам подрегулировать конечку
oleg3
28 November 2013
Mf.
Можно отключить провод от подкапотной конечки сигнализации - помоему никакого смысла в контроле сигнализацией открытия капота нет.
oleg3
21 November 2013
Mf.для начала, если нет тестера, можно зайти в щитке приборов в
Тестовый режим компьютера и посмотреть сколько и как прыгает напряжение в бортовой сети
serg_37rus
надо конечно - иначе машина даже не заведется
oleg3
14 May 2013
CrazyTech
Практически у всех нынешних машин стекла вклеиваются.
oleg3
1 May 2013
IFOXI:
сегодня была в лесу набрали 2 ведра сморчков |
так это вроде бы строчки, а сморчки насколько я знаю встречаются у нас значительно реже
строчки содержат что типа гептила - ядовитого ракетного топлива
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80...8%D0%B9
хотя у меня родители всю жизнь их собирали и ничего не отравились
STrepetov:
Зато тигуан надежнее и качественнее собран |
Насчет надежней это помоему не так - современные фольксы полюбому ломаются чаще чем форды.
