Serge95
Сергей, 59 years, Тверь (RU), Ford Kuga (2G)
Ford Sync 3: кастомные прошивки и видеоплеер Аудио, мультимедиа, навигация Focus 3
Serge95
27 January 2023
Спасибо! Скоро проверю.
Программой SDRSharp
Serge95
26 January 2023
cusco
Добрый день!
Прошу Вас добавить в базу данных радиостанции г. Твери
PI получены с приёмника SDR,
некоторые станции уже есть в fm_station_ logo.db и их логотипы отображаются в SYNC3.
Например: Радио Ретро, Европа плюс, Дорожное радио.
Я проверял для них - PI в файле fm_station_ logo.db и в данных с SDR сходятся.
Могу конечно и сам добавить, но это не правильно будет с точки зрения будущих обновлений.
И ещё, что это за поле ECC в таблице БД?
Заранее спасибо.
Кстати ссылки для загрузки мода в теме не работают сейчас.
Serge95
26 August 2022mobile
Для разъема C214 пины можно взять из ВАЗовского разъема электрической дроссельной заслонки. Там точно такие пины Te Connectivity 1393367-1
Код для заказа CARGEN AX5182
Прошу добавить в шапку.
Serge95
30 November 2020
Цена $0
Serge95
29 November 2020
Паял 8 на всякий случай, но работает и с 5-ю: GND, VDD, CMD, CLK, D0.
Можно и GND, VDD, CMD, CLK, D0, D1, D2, D3.
Но так, как больших файлов не записывал, то и разницы в двух вариантах по скорости не заметил.
Если будете паять как я, то надо залить в переходнике MicroSD-SD после пайки клеем, что бы не было замыканий, т.к. контакты прогибаются и коротят. И не потеряйте маленькую пластмасску отключения защиты от записи при разборке переходника - я потерял и мне пришлось второй раз перепаивать, т.к. переходники у всех фирм разные.
Serge95
29 November 2020
D98RUS:
С помощью таких щупов возможно подключиться к памяти?
Не проще ли припаять 5 проводов к примеру МГТФ 0.07, чем городить такой огород?
Тест поинты там не такие уж и маленькие
Serge95
29 November 2020
BezzzPaniki:
У меня при этом параметре вообще перестала яркость подсветки меняться. Что день, что ночь - всегда одна яркость и значительно тусклее того, что было. При этом яркость в настройках экрана самого синка не поддаётся регулировке. Полагаю, что этот параметр связан с ещё каким/ими-то. Экспериментировать дальше было лень))
Аналогично. Яркость меняется только с включением ближнего света: когда свет включен экран светится тусклее, когда свет выключен - ярче. Ночной режим не включается. Возвращаюсь на FoE Strategy
Serge95
21 August 2020mobile
firesanek:
AlekseyKX
За маховик стопорить надо
Форд рекомендует стопорить за шкив коленвала приспособлением 303-1179
Т.е. аналогично самодельному приспособлению из уголка.
Serge95
16 August 2020mobile
Oleg_KRSK:
Loco23
Да нет у меня гайковерта)
Делал приспособу из уголка для фиксации шкива КВ за отверстия штатных болтов, наподобие (фото не моё) этого
Один уголок короткий, другой длинный, он упирается в рычаг подвески. Болты подлиннее штатных используются, под них гайки большего размера в качестве дистанционной втулки. Удлиненным воротком гайка тяжело, но откручивается. Момент затяжки там 180 Нм вроде. Отсюда и трудно открутить. Стартер не снимал, хотя штифт для этого есть. Но снять стартер это надо ещё и коробку воздушного фильтра снимать, а в стоке это тоже непросто.
Замена (увеличение объема) ПЗУ на Sync 3 Аудио, мультимедиа, навигация Focus 3
Serge95
winston37
Может дело в FAT32?. Отформатируйте флэшку как Ford просит в ExtFAT.
Serge95
W
winston37:
Как вы избавились от перезагрузок и вошли в реформат?
Выключали в Директ конфиге отсутствующие опции?
Просто прошил через реформат минимальный набор для России обычным способом. Список файлов приводил в сообщении. Все файлы были на одной флэшке.
Serge95
21 June 2020mobile
Кто-нибудь ставил 5U5T-14G381-ED 842Mb Sync3 v3.4.20136?
Как впечатления?
Это для 8" экрана?
Serge95
9 March 2020mobile
cusco:
Железо тут не при чем, дело в софте.
У Вас на первых двух платах тоже не запаяны IC103. Может так и надо для плат с разъёмом CN900? Эти платы в таком виде с завода были?
Serge95
8 March 2020
cusco:
Serge95
В вашей плате из китая пзу перепаяна из 32 в 64...А ESN в ней нет из-за "подтертой" китайцами прошивки. Прикол в том, что с этой кривой 1.0 нельзя перейти на другую прошивку кроме как 3.2-3.4 через реформат.
Ещё раз посмотрел отличия плат по фотографиям.
На плате 64Gb:
1)на стороне, обратной разъёму CN600, добавлено 3 микросхемы:
- E500: Акселерометр GD8A (AG3D4250D);
- IC101: USB трансивер TUSB1210-Q1;
- IC102: - не могу прочесть по фотографии, а на плате 16Gb вообще нет контактных площадок под эту микросхему
- добавлены контактные площадки под разъём CN900 - для чего он не понятно;
2) на стороне разъёма, CN600, рядом с ним, наоборот НЕ запаяна микросхема IC103 2313 (вероятно это Чип аутентификации ic MFI341S2313). Видимо из-за этого и нет ESN у меня. К сожалению найти datasheet на этот чип MFI341S2313 мне не удалось. Единственное, что нашлось подобное - это MFI341S2500 - микроконтроллер со своей памятью, наподобие того, что в СИМ- картах используется.
Может этот чип проверяет ЭЦП файлов, заливаемых при обновлении. И если это так, то простое отпаивание этого чипа позволяет заливать через реформат не подписанные файлы?
Serge95
8 March 2020
cusco:
Serge95
В вашей плате из китая пзу перепаяна из 32 в 64, я об этом писал, но мое сообщение было удалено. (Уважаемый Игорь, не удаляйте это сообщение, оно полезное) А ESN в ней нет из-за "подтертой" китайцами прошивки. Прикол в том, что с этой кривой 1.0 нельзя перейти на другую прошивку кроме как 3.2-3.4 через реформат.
В принципе ничего страшного в реформате не вижу, a новее 3.4 навряд ли и будет- надо уже SYNC4 внедрять/продавать.
A "подтертая" китайцами прошивка где храниться, в той же флэшке на 64Gb, другой же флэш памяти на плате вроде бы и нет? При реформате она разве не полностью перезаписывается?
Serge95
8 March 2020mobile
zhuravlyovaa
Тут кто-то писал давно, вроде бы из Киева, что у них в городе перепаивать микросхемы и всё работает. Сам бы перепаял, если бы не BGA. Но на плате с навигацией запаян ещё и чип акселерометра, который вроде бы нужен для работы при проезде туннелей или где неба не видно. Я не знаю, будет ли работать без него? Конфиг и калибровки записаны не на плате памяти, а на основной. А на плате памяти приложение, карты, голоса... и серийный номер вроде (ESN), по крайней мере у меня он пропал при замене платы памяти, но это ни как не сказывается на работе.
Serge95
8 March 2020mobile
PredatorVII:
Я ставил. Шрифты новые версии. Блюпуп работает без проблем.
А как с андроид авто? Работает? Нет проблем как у MickaelFR?
Serge95
6 March 2020
Кто-нибудь ставил себе v3.4.20021?
Что там нового?
Есть ли проблемы с Bluetooth?
Serge95
8 March 2020
26
Небольшой фотоотчёт о добавлении навигации в SYNC 3 путём замены платы памяти
Serge95
26 February 2020
N
Nucks:
Штатная навигация есть? Если нет, то выводить не будет, пока в as-built IPC не измените параметры 720-28-01 xxBx xxxx (вместо В было А) и 720-06-01 xxxx x8xx (вместо 8 было C), а так же параметр в центральной конфигурации BCM #172 Головной экран на No touchscreen, colour-tft, dm8 with Navi.
Правильно ли написано 720-28-01 xxBx xxxx (вместо В было А)?
может должно быть 720-02-01 xxBx xxxx (вместо В было А)?
720-28-01 - у меня нет такого, и правильно ли, что xxBx надо записать? Что-то это противоречит Livnitup'у...
