Kirillka19Ну надо тогда проверять соленоиды (на стенде) при той температуре, при которой эти симптомы и появляются! Тут явная проблема плавающего характера и больше похожая на элетросоставляющую. К тому же, ошибки остались висеть!
А уже потом лезть в гидроблок. Там, если бы и забился канал, то температурный режим не влиял бы так. С учетом того, что:
Вскрыли поддон, все идеально чистое, фильтр вскрыли, тоже чистый. |
Kirillka19:
Дополнение! Проехал ещё 20 км. Скорость 80, 4 передача. Перестраиваюсь, жму педаль, коробка резво кидает на пониженную, бах, всё нет передач. Сбрасываю опять, появились. Проехал ещё 10км, снова удары, коробка в аварию. Ошибки Р0751 и Р0972 |
ведь явные ошибки появились...
вот схожая проблема
Rosso:
Всем привет . Не могу найти делал ли кто-нибудь включение птф при включении дальнего . Нашел лишь наоборот . |
Привет! А чего сложного то? Поставь реле и делов то...
Kamerin:
Получается просто не подключать его? А информация, которая раньше бралась с датчика положения распредвала, на рестайлах откуда берётся? |
Ни от куда, на рест не нужна эта инфа. Там прошивка без него.
Kirillka19:
Салют всем. Понимаю, что надежды мало, но всё же. Есть ли возможность на фф2+ замены родной 4f27e в паре с 2.0 на Aisin awf21, которая шла на Мондео с 2.3 мотором? Или же какие варианты имеются? Если они конечно они есть. Основная задача, это просто добавить плавность хода, запас прочности и чуточку разгона. Желания делать пушку-гонку нет никакого. |
Здесь ничем тебе не помогут! Инфу нужно искать по крупицам, из уст в уста, да и то не в этой теме уж точно. А лучше там где свапом занимаются.
dmax74
29 January
я про то, что нет ничего не возможного... а пп привел как пример!!!
Kirillka19:
Это какой от мазды? На механике который универсал? Можно подробнее?) |
у него есть своя страница на драйве, поищи там
Kirillka19:
Нет ничего не возможного... Но будешь первопроходцем ))) Вон, полный привод же вкрячивали в Фокус от Мазды...
dmax74
21 January
ford2008-2:
Спасибо, за фото. Опечатка произошла. Впускной коллектор нужен.
В выходные планирую снимать впускной коллектор. Купил новый, на старом треск стоит от 2000 до 3000т. Оборотов. Отсюда и вопрос какая последовательность при затяжке и сила. Спасибо всем. |
Привет. Последовательность не важна. А с динамометрическим (а на все размеры не у всех то и есть) туда не удобно подлезать. Я от руки затягивал (1/4 трещоткой, без дури, можно сказать что да же пальцами), проблем нет.
conrr:
Друзья, всем привет! Пока приходил новый термостат - машина простояла неделю, то есть фриз точно успел высохнуть.
Так что БУДЬТЕ аккуратны с антифризом который попадает на генератор! Потом чудить начинает... |
Привет! Антифриз не сохнет так. По любому остается от него "масляная" пленка. Только если на горячую высохнет. А у вас простояла на улице при около нулевой температуре. Надо антифриз смывать очистителем тормозов, тогда не будет таких проблем.
вован2:
сейчас есть уже мекеде и дуду |
в тг есть их канал. можете там посоветоваться...
Jungle:
Привет всем! Ребят надоел этот свет "хоть глаз выколи" задумался о лед линзах, чем больше начинаю вникать, тем больше вопросов! Линз миллион только от aozoom, одни говорят а3, другие к7, а15, к3... Это жесть!!! Подскажите, что поставить лучше? Всё таки цена не малая, обслуживания нет, хочется максимально надежно, качественно и долговечно. |
Привет! Рассмотри еще такой бренд как Sanvi. По ценна/качества не хуже, а да же и лучше азума. Стоят у меня и знакомого уже третий год, полет нормальный. Постоянного использования (датчик света штатный). Только не гонитесь за моделями с уж сильно ярким светом, глаза устают от избытка его в темноте.
Как мне написал один чел который занимается лед модулями (набрел на него при мониторирования кучи инфы в просторах инета когда выбирал себе модули) : "Да и в целом косяков у Аозоом хватает. Поэтому и я не заказываю их."
dmax74
24 December 2024
Перед новым годом 2023, перебирал свою за 100к. Прошла 300т и еще бы могла, в общем то и не было в этом такой необходимости, так, на всякий...
Если давления не будет хватать, то и мощность может пропасть из-за этого... Ну и пропуски при этом не покажет. Надо по смеси (параметрам) смотреть, ну и по давлению в живую.
В идеале, толковому диагносту сесть с прибором и покататься, посмотреть все параметры. Ну и так же манометр бы нацепить на топливную магистраль, для полной уверенности.
dejai:
Мда...не повезло дико получается? 30к за работу , плюс колпачки и прокладка ( цепь тоже? Пробег 170к)...((( |
По цепи, если родная надо смотреть износ. Может и не надо. А колпачки по состоянию и если только необходимо перебирать головку.
pasha.zubko36:
тогда дешевле будет сначала форсунки проверить, если не они, тогда собирать бабки на обслуживание коллектора (если бы не гемор с его болтами, сам бы сделал, но нужна яма, которой у меня нет). Спасибо) |
Лучше совместить. Все равно придется снимать форсунки при снятия коллектора (я снимал без ямы и всяких наездов на пеньки или доски, просто сверху все делал, при чем два раза скидывал коллектор, второй раз за 10 минут). А так, двойная работа (хоть она простая, но резинки теребить... лишний раз). Потихоньку прикупи резинки все и всё остальное. И потом разом, все махнуть и проверишь форсы, пока будешь коллектор приводить в чувства.
arteminbox:
Не загорается. |
Ну тогда и подсветка ног пассажира не должна гореть.
Меняйте концевик.
kostik_1985
Работа лямда как раз и отображала, что был подсос воздуха. После устранения, лямды будут по другому работать, вот тогда и надо их проверять.
kostik_1985Привет.
От хлопка, мало вероятно, а вот от износа грм (ремня и т.д.) вполне могло перескочить. Так что в первую очередь проверь метки грм.
Проверяй еще катик, может подплавился и вот повышенное сопротивление выхлопу. Что то же может влиять на смесеобразование.
Вот ранее человеку расписывал возможные причины...
arteminbox
Привет!
Подсветка не раздельная , горит одновременно. Проверяйте либо лампочку, либо проводку к ней.
Проверить концевик можно по плафону салона. Если при открытии загорается, то рабочий.
dmax74
23 October 2024
berlindima1
А при замене на контрактную, 100% она не пиналась? И бублик не менялся?
